Cheie si inchidere centralizata la A6 C7 - schimbare - inlocuire baterie - sincronizare cheie
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de utu2005, 11 Mar 2016.
  1. utu2005
    utu2005 1st Gear Member
    11 Mar 2016
    Deva
    Audi A6 C7 2.0 TDI. 2012
    De o saptamana am luat o masina adusa din Germania, Audi A6 C7 are 175.000 km totul e ok la ea, sunt multumit de masina. Problema e ca nu am probat a doua cheie cand am luat masina ci doar aseara, ca nu avea baterie a doua cheie. Surpriza a fost ca nu o recunoaste. Pe cheie se aprinde ledul rosul dar nu da nici o comanda. Am incercat sa o reinitializez dar fara rezultat. Ce este de facut ? Multumesc.
  2. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Vezi doua chestii:
    1. daca masina porneste cu ea
    2. daca partea hardware functioneaza.
    Astea 2 nu au legatura cu bateria.
    Poate nu ti-au dat cheia potrivita...
  3. utu2005
    11 Mar 2016
    Deva
    Nu porneste cu ea. Cand apas butoanele pe cheie se aprinde acel led rosu. In rest este identica cu cealalata care este ok. Oare la reprezentanta nu o poate resofta, reinitializa dupa masina ?
    Zic si eu....
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai in cercat si pertea a doua din ce am zis eu?
    Adica ai incercat sa o deschizi cu lama?
  5. utu2005
    11 Mar 2016
    Deva
    Nu am desfacut.o ! m.am uitat prin ea si se vede exact partea electronica ca si la cealalta. Daca o desfac ce rezolv ? Ms
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    utu2005 colegul Cata181 se referea sa descui masina fizic cu lama cheii nefunctionale.
  7. utu2005
    11 Mar 2016
    Deva
    Aaaa aha :) ms, o sa incerc !
  8. LAURENTE
    LAURENTE 4th Gear Member
    15 Feb 2016
    Audi A6 4G 2015 / 3.0 quattro 272 hp
    Ca informație, in funcție de reprezentanta, doar codarea unei chei costa între 150 si 200 ron. Săptămana aceasta am codat eu la Serpico Craiova.
  9. STEFAN FLORIN
    STEFAN FLORIN 2nd Gear Member
    16 Mai 2016
    DOLJ
    A6 C7, 2.0 tdi, multitronic, 2012
    Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie privind schimbarea bateriei la cheie? Ma anunta pe monitorul central sa inlocuiesc bateria la cheie.
    Cum se procedeaza? O pot desface si schimba eu, sau trebuie sa merg la reprezentanta cu ea? Trebuie apoi recodificata?
    Multumesc anticipat,
    Stefan
  10. nucugheri
    Bistrita
    Ia vezi aici, pare simplu. Chiar daca este de la alt model de Audi ce este detalliat in clip se aplica si la tine ;)
    STEFAN FLORIN apreciază asta.
  11. STEFAN FLORIN
    16 Mai 2016
    DOLJ
    Multumesc, extrem de complicat.
    Cred ca trebuie sa merg la reprezentanta :):):)
  12. ovidavid80
    ovidavid80 1st Gear Member
    28 Iul 2012
    zalau
    A6 4G 2014 CMGB 177CP
    Buna
    O întrebare am si eu dacă ma poate ajuta cineva?
    Ce codare ar trebui făcută dacă plec de lângă mașina cu cheia sa se închidă ușile ?
    Înainte am avut un 4F si la ăla funcționa
    Mulțumesc
    Costin_ apreciază asta.
  13. lillejhon
    lillejhon 6th Gear Member
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Audi A6 4G 2.0 TDI CGLC 6+1 manuala
    ovidavid80 Trebuie sa ai dotarea Keyless la masina. Masina se incuie/descuie de la maner sau folosesti telecomanda de pe cheie ?
  14. ovidavid80
    28 Iul 2012
    zalau
    Ok
    Asta am înțeles
    Dar eu mai am un A6 4F si un A2 si la amândouă după un timp se blochează ușile singure
    Asta întrebam eu dacă se poate
  15. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, CGLD, multitronic
    Daca descui masina din telecomanda si nu deschizi nici o portiera, dupa un interval de timp (30 secunde) se incuie singura.
    Daca ai deschis o portiera nu se mai incuie singura. Ar fi riscant sa se incuie singura in aceste conditii....iti dai seama cate chei uitate in masina si geamuri sparte sau portiere fortate sau mai stiu eu ce solutii or mai exista....
    Asta in cazul in care nu ai keyless pe masina.
    Daca ai keyless, pe manerul portierei fix in dreptul degetului mare ar trebui sa ai un buton care da comanda de incuiat/descuiat.....
  16. adybad23 1st Gear Member
    31 Oct 2016
    Costinesti
    A6, 3000cm, 2012
    Daca descui masina si nu deschizi portiera este ''MAI COMPLICAT''?))SA UITI CHEILE ACOLO...glumesc,,in momentul deschiderii unei portiere(de preferat cea de la sofer)masina nu se mai inchie.
  17. quattro2001
    quattro2001 Silver Member
    3 Oct 2012
    A6 C7 4G 2.0TDI CGLC 2013
    Exista vreo codare sau vreo ,,pacaleala'' sa incui masina cand este pornita adica sa o pornesc cobor si o incui. A reusit careva sa inchida masina din telecomanda cand motorul este pornit ma refer la cei cu keyles go / entry
    Am auzi mai demult ca la A8 D3 nu se decupleaza frana de mana daca nu este cheia prezenta. Se poate coda ceva asemanator si la C7 ?
    A l e x apreciază asta.
  19. alindrs
    alindrs 1st Gear Member
    11 Feb 2012
    craiova
    audi a6 c7 2.0
    Salut.Referitor la ce s-a discutat mai sus in legatura cu oprirea motorului o data cu deschiderea usii soferului,eu am rezolvat-o mai rudimentar ca sa zic asa cu un set de adaptoare centura de siguranta(cele ce le foloseam inainte pentru a scapa de piuitul enervant al centurii:)).Dupa parerea mea oprirea motorului la deschidere usii soferului concureaza la rubrica"cea mai proasta setare a tuturor timpurilor"
  20. QUATTROINELE 4th Gear Member
    18 Mar 2010
    TL
    A6c7 2.0tdi 177cp
    Am cumparat un A6 C7 (4G) cu o singura cheie. Daca cumpar o alta cheie din dezmembrari se poate reprograma/coda pentru a fi a 2 a cheie/rezerva ? Daca da, ce implica si eventual costuri ? Multumesc
