Consum combustibil motor Benzina la A3 8L
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de marcellyno, 29 Mar 2009.
  1. marcellyno
    marcellyno 1st Gear Member
    29 Mar 2009
    Botosani
    Audi A3, 1.8 1997
    Salutare baietzi, :salute:am o mare nelamurire.... sunt posesor al unui A3 din 97 1.8 benzina la 125 cai putere cu cutie de viteze automata si cand i-am facut consumul mi-a iesit 15l/100 km in oras, as vrea sa stiu daca e ceva normal sau e poate e ceva in neregula cu masina mea???:( vitezele le schimb cam pe la 3500 de rotatii) si de putin timp i-am schimbat bujiile si sonda lambda (pentruca imi arata ca nu functioneaza pe tester) va multumesc
  2. speedy 1st Gear Member
    23 Dec 2007
    Audi A3 8P, 2004
    sal
    si eu am unul din 97 1600 cmc, si consumul este undeva la 10-11, schimbat undeva la 3500-4000 rpm.
    asa ca e posibil sa fie ok
  3. Marius
    Marius 1st Gear Member
    12 Iun 2008
    Oraş
    VW 1J5 ATD.
    Eu spun ca e normal, nu ai de ce sa-ti faci griji. Motoarele echipate cu transmisie automata sunt mai "insetate".
  4. mihnosu
    mihnosu 1st Gear Member
    9 Mai 2008
    AUDI A3 - 2.0 TFSi, quattro, 200CP, 2005, 3 doors, black, Ambition
    Daca este vorba de 15l % in Botosani este un pic cam mult, daca era vorba de Bucuresti era perfect normal :)
    P.S. Stai linistit, ca nu este un consum exagerat, ca sa-ti indice eventual o defectiuni. N-ar fi rau sa repeti testul cu consumul, s-ar putea sa difere si sa te linistesti. :thumbs-up:
  5. zauru 1st Gear Member
    18 Iun 2009
    audi a3, 1.8 benzina, 2001
    consum audi a3 2001, 1.8 benzina
    Am si eu un audi a3 2001, 1.8 benzina 125CP, cutie automata. Am o problema la el: consuma in jur de 16l la 100km in oras si nu mi se pare deloc normal. am fost la destul de multe service-uri si toti ridica din umeri si mi zic ca pe tester nu apare nik.
    aveti idee de la ce ar putea fi? V-ati intalnit careva cu problema asta? Multumesc.
  6. cabrio_xx
    cabrio_xx 3rd Gear Member
    10 Mar 2009
    baia mare
    audi a4 b8 s-line,audi b4 cabrio
    poate e sonda lambda.si eu am patit asa
  7. zauru 1st Gear Member
    18 Iun 2009
    in afara de asta mai poate fi ceva? merci mult. mia zis cineva la service de asa ceva, dar a zis ca nu baga mana in foc pt asta
  8. cabrio_xx
    10 Mar 2009
    baia mare
    poi catalizatorul infundat,poate furtunele de la motor sunt murdare infundate,poti sa le desfaci sa cuperi furtunele de vacum
  9. zauru 1st Gear Member
    18 Iun 2009
    merci mult, am sa incerc toate astea
  10. valp
    valp 1st Gear Member
    6 Mai 2009
    A3 SB 1.8T 2009
    Consumul nu e chiar exagerat. Am un 1.8 TFSI 2009 si in oras consuma lejer intre 14 - 16, in functie de cum mergi.
    Pe distante relativ scurte sau in aglomeratia bucuresteana, peste 16.
    Pe caldura mare (zilele trecute la 40 C) se duce si peste 20.
  11. cabrio_xx
    10 Mar 2009
    baia mare
    da,dar al tau e turbo:)
  12. sergiul1990 2nd Gear Member
    25 Mai 2009
    Audi A4, B6, 2003
    Nu cred ca e un consum exagerat. Ai motor maricel, + sa nu uitam e automata.
    Indiferent ca producatorul spune ca la o masina automata consumul e la fel ca una manuala toti stim ca nu e asa, neavand posibilitate sa schimbi cand vrei tu. Tine cont si de faptul ca masina are deja 8 ani, fiind din 2001.
    Ca exemplu iti dau pe un var de al meu care are un golf 4, 1.6 benzina, 2003, cutia automata. In oras ii ia in jur de 15 16.
  13. andrei.c
    andrei.c 6th Gear Member
    13 Oct 2008
    Audi A3, 1.6 AVU, 2002
    Totusi e un pic cam maricel consumul (parerea mea ;), am auzit lume spunand ca motorul de 1.8 consuma putin mai mult decat cel de 1.6 ). Daca zici ca ai pus-o pe tester si aia nu au zis nimic atunci nu e sonda lambda (de obicei imediat dau vina pe sonda pentru cam orice nerugularitati la motor). Si daca ar fi sonda ai avea si alte simptome mai neplacute.
    Si eu aveam un consum mai maricel la a mea. I-am schimbat filtrul de aer si cel benzina, bujiile si pot spune ca a scazut consumul (undeva la 11-12, care tot mi se pare mult dar asta e benzinaru :))
    :respekt:
  14. ionutiasi
    ionutiasi 1st Gear Member
    25 Mai 2008
    2002 audi a3 1.8t si 1991 vw scirocco gtx
    singura chestie care ai putea sa o faci ,dupa parerea mea,ar fi o revizie(bujii,filtre). altfel consumul asta ar putea fi realist,ca e hidramata.
  15. Cumnatu
    Cumnatu 2nd Gear Member
    10 Mai 2008
    Chrysler 300M; 3.5L; 2003 + A3 2.oTDI DSG S-line 2004
    N-are cum sa fie normal un consum ca asta la asa motor si cutie automata Audi.
    Eu la Chrysler am consumul asta ( daca prind orasul gol ) si 19-20 daca e aglomerat si e motor de 3.5L aspirat tot AT, masina are 1.7 tone. An 2003 deci nu chiar noua.
  16. marcellyno
    29 Mar 2009
    Botosani
    Audi A3, 1.8 1997
    schimb de ulei la cutia de viteze automata???
    salutare, se poate schimba uleiul in cutia de viteze automata? la cati km? am mea are putin peste 150.000 si nu stiu la cat a schimbat fostul proprietar din germania uleiul la cutie.... Mi s-a intamplat ca atunci cand am venit anul trecut din germania prin cluj nu mai schimba vitezele decat pe la 6000 (asta era pe la amiaza, cand era caldura mai mare) si dupa ce mam oprit si m-am invartit nervos de cateva ori prin jurul masinii :) am pornit iarasi si a mers iarasi, acelasi lucru mi s-a intamplat si sapt trecuta in iasi (tot pe la amiaza) dar si-a revenit repede... eu banuiesc ca ori nu e suficient ulei in cutie, ori e prea uzat uleiul, adica sa nu fi fost schimbat niciodata, v-ati mai confruntat cu asemenea probleme? Si ce as vrea sa mai stiu e ce se intampla daca ii bag un duralube pentru cutia de viteze (bineinteles dupa ce fac schimbul de ulei)? mecanicul mi-a zis ca e posibil sa/i faca mai mult rau decat bine:shrug: acuma nu stiu ce sa mai fac....
  17. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Ro
    Esti off topic total !
    Foloseste functia "cauta" inainte de a posta aiurea sau deschide un nou thread daca nu gasesti raspuns la problemele tale!
  18. dango 1st Gear Member
    20 Ian 2009
    ct
    a3
    incearca si filtrul de aer, eventual cu furtunele care duc la el si de la el, sa nu fie obturate partial sau un pic strangulate
  19. Cristian S.
    Cristian S. Moderator
    8 Mar 2008
    Timisoara.
    Captiva;A4
    Si al meu consuma 12-14 in oras,afara 8-9,am umblat peste tot si la o gramada,masina merge perfect,asa ca m-am obisnuit:asta e consumul,tu mai locuiesti si in Buc.+ca ai si cutie automata...
  20. Pushu 1st Gear Member
    23 Oct 2008
    Audi A3 8L 1.8
    si eu am tot 1.8, cutie manuala, si mie imi manca 12 prin oras. am patit si eu de mio mancat 17 dar atunci schimbam vitezele pe la 2000, acum le schimb intre 3500 si 4000 si imi manca 12.
