Contact volan pentru pornire A4 B5 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de mariusik, 25 Aug 2009.
  1. mariusik
    mariusik Bronze Member
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    salut, am si eu o problema ( vechea propozitie:(:banghead: ), s-a blocat contactul, am bagat cheia si nu pot misca de ea deloc. o parere ceva?
  2. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    am reusit sa pun contactul, am lasat cheia in contact si nu o mai scot pana nu se rezolva. o intrebare am si eu la voi, daca trebuie sa schimb contactul trebuie sa merg cu 2 chei ? sau se face pe comanda ca sa fie la fel ca cel vechi? si ca idee cam cat costa unul ...
  3. Tecu 1st Gear Member
    8 Apr 2008
    Audi A4 , 1995 1.6i
    contact
    Problema ta nu stiu daca este de la partea mecanica a contactului. Incearca sa schimbi partea electrica a contactului( costa in jur de 50 lei) care se afla in spatele acestuia. Am patit si asa ceva doar ca la mine nu imi impingea cheia inapoi cand dadeam "la automat" si desigur se bloca de multe ori cheia cand incercam sa pornesc masina. Incearca aceasta varianta inainte sa schimbi tot contactul.
  4. geoamd
    geoamd 1st Gear Member
    2 Sep 2009
    Resita
    Audi A4 B5 1.6
    Salut
    Aceeasi problema o am si io la contactu adica cand dau la automat mai ramane blocat. Azi am comandat partea electrica de la contact maine trebuie sa ajunga,problema este ca nu stiu exact ce trebuie desfacut, poate cineva sa ma ajute si pe mine cu niste sfaturi sau poze cu ce sa desfac sa pot ajunge la contact
  5. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Da 100% este partea electrica;)patit.Ca sa ajungi acolo trebuie scos airbagul de pe volan(iti trebuie un imbus de 5 sau 6),apoi scoti volanul si se va vedea minunea.spor la treaba nu dureaza mai mult de juma'de ora;)
  6. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Cum ti se blocheaza cheia in contact ?! nu poti sa invarti adica ?! Vezi poate aveai volanu blocat si de`asta ... :p
  7. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Pur si simplu se blocheaza,adica nu o mai poti scoate,baga decat fortat sau foarte greu,poti porni motorul dar trebuie sa fii atent ca poate ramane cuplat pe rotor,da este interesanta chestia,dar asa se intampla,sar acele lamele din contact de la loc.....cine stie...si problema este partea electrica;)si eu m-am speriat si m-am zburlit putin la nevasta cand mia zis ca a bulit contactul,dar dupa 2 telefoane m-am linistit si am rezolvat problema cu 50 ron.
  8. geoamd
    2 Sep 2009
    Resita
    Audi A4 B5 1.6
    Cristi ms de sfaturi eu credeam ca se desface doar carcasa aia de plastic de sub volan.
  9. Cristian S.
    8 Mar 2008
    Da,dar ca sa scoti carcasa trebuie sa scoti volanul din pacate,nui prost neamtu cand cere service nu rezolvari in spatele blocului...
  10. mariusik
    25 Dec 2008
    Buzău
    Audi
    am uitat sa spun, s-a rezolvat cu putin spray degripant, problema era ca intra cheia dar nu o puteam misca deloc
  11. costy05 1st Gear Member
    16 Ian 2009
    timisoara
    Audi A4 Avant B5 1,8T 1996, 110kw
    Am nevoie de cateva sfaturi. Am lasat un prieten sa porneasca masina si cred eu ca a fortat cheia in contact fiind volanul blocat fara sa miste putin de volan asa cum e normal. Problema e ca acum nu mai sta cheia cand pun contactul revine la punctul de oprire trebuie forte incet sa las cheia inapoi dupa ce o prnesc pt ca altfel se opreste. Si daca ramane pe contact cand o opresc o ating numai putin si se opreste. Cand scot cheia din contact nu se mai blocheaza volanul si nici inchiderea centralizata nu mai functioneaza din cheie. As vrea sa stiu cat de grava e problema si ce trebuie schimbat. Va multumesc:banghead:
  12. ovidiutm
    Contactul e format dintr-o parte mecanica si una electronica. Partea mecanica la tine trebuie schimbata - butucul propiu-zis.
  13. silviudonald
    silviudonald Junior Member
    10 Aug 2008
    neamt
    audi a4
    aceeasi problema am avut si eu si desi la prima vedere pare a fi partea mecanica e de fapt partea electrica pt ca treptele la contact sunt pe partea electrica, e vreo 50 -60 ron, eu am fost la un electrician si mi-a desfacut contactul e mai complicat, mi-a schimbat partea electrica si a curatat si partea mecanica cu benzina sa intre cheia mai usor si sa se blocheze volanul la scoaterea cheii. mie imi iesea si cheia foarte greu. deci schimba partea electrica si curata partea mecanica
  14. CristiAuD
    CristiAuD Silver Member
    30 Dec 2008
    Ro
    alta marca
    depinde..cred ca trebuie umblat la butuc din moment ce nu mai blocheaza volanul.si probabil si o curatare cum zis colegul
  15. MIh@y
    MIh@y 1st Gear Member
    14 Ian 2009
    audi a4 b5 1.9 '97
    Probleme contact
    Salut.
    Am o mare problema, in primul rand am un a4 b5 1.9 din '97, masina o am de 2 ani,pot spune ca nu am avut probleme cu ea! In urma cu 2 zile dimineata la 4 plec din fata blocului a pornit fara nici o problema, merg la benzinarie, alimentez si in momentul in care am pornit, cheia a ramas blocata in contact, mai grav este ca am incercat sa opresc motorul dar cheia era intepenita!Avand un drum lung de facut am decis ca circa 300 km sa nu opresc. Intr-un final am ajuns la destinatie, in mom in care am vrut sa opresc cheia era incontinuare intepenita ,fara sa o bruschez am reusit sa opresc motorul si sa o scot din contact!!
    Problema e ca in momentul de fata ,incerc sa-i pun contactul dar cheia revine la pozitia initiala, am incercat sa o pornesc dar nu sta pornita!
    Ce e de facut?trebuie sa schimb contactul sau merge reparat?
  16. ovidiutm
    Hmm, partea mecanica a contactului pare sa aibe o problema, am impresia ca trebuie schimbata. Daca ai putin spray degripant poti incerca sa dai cu el putin dar nu cred ca o sa faci vreo treaba.
  17. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Nope trebuie sa schimbi contactul daca dai cu degresant nu rezolvi problema , uite ai aici un tutorial destul de clar facut de americani , bafta si sa dai un replay cu ce ai facut sau cine stie poate o sa faci tu un tutorial pt problema ta :)
    http://www.audiworld.com/tech/elec91.shtml
  18. MIh@y
    14 Ian 2009
    audi a4 b5 1.9 '97
    Multumesc pentru sfaturi, orice sugestie e binevenita, revin cu detalii cand reusesc sa o repar !!
  19. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    pare sa fie problema la partea electrica a contactului. la audi, partea mecanica are in prelungirea ei partea electrica, si in asta e incorporat si arcul de readucere pe pozitie a cheii. posibil sa fie asta de vina. daca desfaci contactul o sa vezi si acea parte electrica. se demonteaza relativ usor de restul contactului.un mic surubel de fixare. inainte sa cumperi alt contact si eventual sa schimbi cheile.. verifica . la mine de ex nu revenea cheia inapoi pe pozitie dupa pornire.trebuia sa o dau eu inapoi un pic. am schimbat acea parte electrica si e totul ok.
  20. MIh@y
    14 Ian 2009
    audi a4 b5 1.9 '97
    ca pret, stie careva cat poate ajunge un contact cu tot cu schimbatul cheilor?preventiv asta in cazul in care nu merge reparat! nu am avut timp sa caut, maine ma apuc de ea ....
