Cutia automata de viteze la Audi A1 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A1' creată de faraonul, 19 Oct 2017.
  1. faraonul
    faraonul 3rd Gear Member
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    Audi A4 b7 1.8T Quattro 2005 / Audi A1 Sportback 1.4 TFSI S-Tronic 2012
    Salut
    Intampin un fenomen ciudat la masina mea cea mica. Cand am activat sistemul start/stop la ridicarea piciorului de pe frana motorul porneste si cand dau sa plec de pe loc da in nas dupa care pleaca, de doua ori s-a si oprit fiind necesar sa trec maneta in "P" sa pornesc din contact. Neplacut foarte neplacut, n-am mai pomenit asa ceva, ca la masina automata sa ti se opreasca motorul la plecarea de pe loc,:lmfao: zice lumea ca esti incepator, claxoane injuraturi, slava Domnului ca nu face mereu. Inerc sa iau piciorul de pe fana mai de vreme sa o las un pic sa plece singura sau mai simpu opresc start/stopul:laugh:. Desi poate faci o oarecare economie de combustibil cred ca e o porcarie sistemul asta start/stop exceptie facand masinile hibride. Ati intampinat careva problema asta? Cum s-a rezolvat?
    Da, s-a mai discutat pe forum asta in topicul din aria A6 C7. Lasa masina sa plece singura adica ridica piciorul de pe frana ca sa se puna singura in miscare fara sa accelerezi si nu mai forta plecarea tu din pedala de acceleratie. Se pare ca la motoarele astea mai noi cutia de viteze automata nu-i place ceva, are alte setari. Oricum, o mizerie cutia asta automata DSG cu 7 trepte (si nu numai asta) care o ai tu pe masina. Mare grija cu ea. Bafta.
  3. faraonul
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    Multam Cristi de sfat cu lasat masina sa plece singura, chiar am incercat dar si atunci se balbaie un pic, da sa moara motorul, repet nu tot timpul, poate dupa ce schimb bujiile si filtrul de benzina, ca am vaga banuiala ca nu au fost schimbate vreodata in 80 000 km, isi va reveni.
  4. MarianMaxx
    Si eu am patit la fel in primele zile si m-am simtit exact cum ai descris. :) Cutia asta este diferita fata de cealalta si trebuie putina practica pana te obisnuiesti. Oricum, acum dupa ce am facut schimbul de ulei la cutie, senzatia de "strangulare" la placare parca a mai disparut. Cand pleci de pe loc trebuie sa o lasi o secunda inainte de accelerare, cand muti dintr-o pozitie in alta, la fel o lasi o secunda.... la plecarea in rampa, daca este mare, activezi auto hold-ul, altfel, la fel moare motorul, etc. :) Nu te panica, te obisnuiesti!;)
    Cu toate problemele care le are aceste "mizerii" (cutia automata, cum o numeste @Cristi) eu tot nu as mai lua o manuala.:p
    faraonul apreciază asta.
  5. faraonul
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    La A1 neavand frana de mana electrica nu au autohold. am condus si alte modele cu S-tronic dar cu motoare de peste 3.0 l la care nu se pune problema sa moara motorul la plecarea de pe loc. Multumesc de sfat, ma obisnuiesc eu cu "mizeria" asta de cutie.:lmfao:
  6. Bolt 1st Gear Member
    21 Apr 2017
    Audi A1, 1.0 TFSI, 2017
    Singurele dati cand mi-a murit motorul cu start stop activat a fost cand mi-am scos centura de siguranta. Inainte de A1 aveam obiceiul cand ajungeam acasa, in fata locului de parcare, sa scot centura si apoi sa garez. Cu A1 insa cand ajung in fata locului si opresc ca sa dau cu spatele, invariabil se opreste motorul daca am SS activat. Daca scot centura, nu mai porneste motorul, trebuie repornit manual. Dar in rest, pana acum in trafic nu mi-a murit motorul. Sotul are un A3, la a lui nu e asa, chiar daca scoate centura, motorul reporneste. Si parca mai era ceva in manual pe tema asta. Cred ca ipoteza prezentata de mine e diferita (la mine nu porneste deloc motorul, nu ca porneste si apoi moare) dar .. poate ajuta.
  7. faraonul
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    La mine nu se opreste daca scot centura. Probabil la modelul cu facelift au pus si treaba asta cu oprirea daca scoti centura. Am intalnit la masinile cu frana de mana electrica, daca nu ai centura nu se activeaza autohold, daca scoti centura se pune frana de mana automat, s.a.m.d. cel putin cele din grupul VW.
  8. Corina I
    Corina I 1st Gear Member
    16 Sep 2018
    Audi A1 1.4 TFSI
    Buna, am un Audi A1 TFSI 1.4, model din 2012 si am intampinat o problema cu cutia automata. Eram in mers si mi-a aparut martorul de Check engine impreuna cu un semn al exclamarii alternative in locul vitezelor de cutie. Masina s-a oprit, motorul merge ok, dar nu mai porneste de pe loc. Am adus-o acasa pe platforma. Ce ar putea determina aceasta problema? Multumesc
  9. MarianMaxx
    Doar o diagnoza iti poate raspunde la ambele probleme, altfel nu poti afla.
  10. Corina I
    16 Sep 2018
    Audi A1 1.4 TFSI
  11. Corina I
    16 Sep 2018
    Audi A1 1.4 TFSI
    Buna seara, tot eu.
    Am facut diagnoza masinii si a fost de vina mecatronicul si computerul aferent. Le-am schimbat, am resoftat si masina la reprezentanta pentru ca avea o problema de recunoastere al computerului de mecatronic, nu au mai fost erori la diagnoza finala.
    Am mers cu masina in weekend si astazi mi-a aparut aceeasi eroare de cutie si martor de motor in bord. Masina nu mai pleaca de pe loc. Aveti vreo recomandare, v-ati mai confruntat cu asa ceva ? Service-ul la care am fost este specializat pe cutii automate dar cu toate acestea si ei sunt incurcati de simptoma masinii.
  12. faraonul
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    Ambreajul l-au verificat ?? Pt. ca daca a depasit un anumit nivel de uzura este posibil sa nu mai mearga, iar baietasii doar ti-au sters eroarea care a aparut iar.
  13. Corina I
    16 Sep 2018
    Audi A1 1.4 TFSI
    Buna, mi-au zis ca nu e cazul sa fie schimbat inca la nr acesta de km (72.0000).
    Ma gandeam ca poate fi ceva electric care suprasolicita computerul cutiei, cei de la service in schimb mi-au zis ca nu le apare alta eroare.
  14. faraonul
    14 Ian 2015
    Popești-Leordeni
    Atunci ramane doar sa ti-o faca pe garantie. Banuiesc ca ti-au dat garantie la lucrare ?
  15. Corina I
    16 Sep 2018
    Audi A1 1.4 TFSI
    Da, mi-au dat. Sper doar sa nu apelez la ea la fiecare 2 saptamani. Ma gandeam sa ii fac o diagnoza electrica. La diagnoza clasica nu apar erori si din discutia cu service-ul, ar putea fi o suprasolicitare a circuitelor in anumite momente. Acum merge masina, a facut-o.
