Cutia automata la Audi A6 C7 - probleme diverse - cauze si rezolvari
  1. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Nu știu, poate o fi ceva uzură și la ambreiaje, doar că se modifică comportamentul la 180° intre auto/efficiency, indiferent de temperatură, cel puțin așa e la mine.
    Mitiy apreciază asta.
  2. alex2680
    alex2680 5th Gear Member
    18 Noi 2015
    A6 2.0 TDI Ultra S tronic, 2015
    borsy
    Intre AUTO si CONFORT ai sesizat aceleasi diferente ?
  3. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Nu îți pot spune exact pentru că nu stau cu ea pe confort, e prea moale direcția. De obicei in afară o țin pe dinamic, în oraș auto sau efficiency.
    In zilele următoare o pun și pe confort să văd dacă e vreo diferență.
  4. Catalin92
    Catalin92 1st Gear Member
    26 Noi 2016
    Giurgiu
    Audi A6 C7 3.0TDI
    Salutare! Ma lovesc de o problema cu vestita cutie S-tronic,dupa un drum de 150 de km si ceva prin oras,opresc pentru 30 minute plec fara probleme 2 km,o las 5 minure pornita la relanti si la plecare cupland Reverse mi-a aparut in bord "gearbox malfunction,no reverse gear".La o scanare cu vcds am aceasta eroare...s-a mai lovit cineva de problema asta?mentionez ca uleiul a fost schimbat in urma cu 1000 km
  5. audi66
    Fa scanarea cu o interfata originala.
    Eroarea trebuia sa fie de genul Shift Fork Position Sensor 1/2 sau Shift Fork A/B Position Circuit.
    Tie de fapt iti afiseaza eroarea 17573 , care este de fapt :
    17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
  6. Catalin92
    26 Noi 2016
    Giurgiu
    Audi A6 C7 3.0TDI
    Voi merge pentru o scanare cu interfata originala.
  7. mik15
    mik15 Platinum Member
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    @Catalin92 - s-ar putea, sper sa nu, sau poate da ca e mai ieftin, la tine problema sa fie cauzata de cablajul mecatronicului. Stii daca a fost schimbat pana acum?
    rotitza apreciază asta.
  8. Catalin92
    26 Noi 2016
    Giurgiu
    Audi A6 C7 3.0TDI
    Nu stiu nimic, masina am achizitionat-o acum 2 luni de zile. Am facut schimbul de ulei cu cele 2 filtre.
    Dimineata am pornit, nici o eroare totul functioneaza normal. E a doua oara cand face asa la fel si prima oara dupa 1 noapte lasata totul a revenit la normal dimineata.
  9. mik15
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    probabil vei mai pati asta pana cand se duce complet cablajul si vei ramane cu ea blocata. A fost o eroare de design sau mai bine zis un efect neprevazut al aditivilor din uleiul din cutie asupra circuitelor printate de pe cablaj, aditivii ataca circuitele in timp si de acolo problemele.
  10. Mitiy
    Mitiy Silver Member
    2 Ian 2014
    Rădăuți
    Audi A6 C7 3.0TFSI 2012
    Mergi la un service calumea cât mai repede, altfel intr-o dimineață nu iti va mai porni deloc si o duci pe platformă.
  11. Catalin92
    26 Noi 2016
    Giurgiu
    Audi A6 C7 3.0TDI
    Imi puteti recomanda pe cineva care poate inlocui acel cablaj si la ce costuri sa ma astept?
  12. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    E de preferat reprezentanța pentru astfel de intervenții.
  13. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Salut.
    După vreo 200km prin oraș e același comportament și pe Confort ca pe Auto.
  14. alex2680
    18 Noi 2015
    Am schimbat azi uleiul de cutie la 56.000 km la Midocar Vitan. Ft profi baietii. Facut ca la carte, scos uleiul la temperatura optima, facut nivel la final cu cheia aceea speciala.
    Intrebare: dupa schimb, si-a tot facut diverse setari pe VCDS. Cumva s-a si resetat cutia? Parca schimba acum o idee mai sus in ture pe confort, adica undeva la 1800-1900. E placebo?
  15. MarianMaxx
    Da, nu are legatura cu schimbul de ulei.
    Completare la ce a spus @borsy despre diferenta intre Auto si Confort: se comporta la fel in oras, cu diferenta ca pe Confort, la virajele stranse, uneori (foarte rar... intre treapta 2 si 3) ezita schimbul treptelor. Ma refer la sensuri giratorii mici sau stradute la 90°.
  16. NEAMTZU
    NEAMTZU 4th Gear Member
    26 Ian 2016
    Bochum
    Audi A6.3TDI-CRTD.quattro/272. Audi A4. 2Li-ALT.131
    Salut. La intorcerea din Romania in urma cu o luna, cutia schimba treptele mai tarziu,are o mica intarziere la acceleratie si senzatia de dat in nas(pierde un pic de putere exact cand schimba).Am intrebat la reprezentanta VAG daca se poate face o adaptare ceva, raspunsul a fost Nu. Am facut acea resetare a cutiei dar fara rezultate.Vreau sa ma duc la atii dar sa stiu ca se poate face aceasta recalibrare ca update din manualul de intretinere ,reparatie al masinii .Multumesc
    Mexx20_ro apreciază asta.
  17. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Audi A6 C7 3.0 TDI (2O12) CDUC
    Si eu am fix aceeasi problema ca si colegul @NEAMTZU , respectiv la accelerare are o mica intarziere. Cum se pot recalibra ambreiajele cu vcds si daca aceasta recalibrare ar fi solutia la problema noastra?
  18. budy
    budy 5th Gear Member
    13 Mai 2012
    Sinaia si Bucuresti
    Q 7 3.0 tdi 2011
    Am fost la TESS Brasov cu un A6 C7 an 2012 3.0-204 cp quattro. Mi-au rescris softul cutiei si facea la fel. Cand am schimbat uleiul mi-au spus ca era foarte ars asta in iunie 2018 la 250.000 km si e clar ambreiajele au uzuri, mi-au spus ca costul (schimbat kit ambreiaj mecatronic si manopera
    )pe la 10.000 lei. Am vorbit cu Cata ADC, m-a sfatuit sa mai merg cu masina, am vorbit cu Mihai Cristian la fel mi-a spus sa mai merg cu masina. Nu eram sigur ca cei de la TESS mi-au facut calibrarea abreiajelor. Am vorbit cu MIK 15 si i-am spus ca vin pana la Sibiu si daca ai timp te rog sa-mi faci calibrarea si eu am VCS dar am inteles ca trebuie original.
    NIMENI NU FACE CALIBRAREA pentru CA DACA SE INTAMPLA CEVA DAM VINA PE EI. Eu am zis ca vreau sa fac si daca se strica se strica pe RASPUNDEREA MEA.
    Am facut calibrarea la Mihai Sibiu de pe data de 19. Acum o saptamana am plecat joi 20 la Istanbul ajuns la coada facea foarte rau in treapta 2, vibra cand era subturata si mai facea la 1.500 dar dupa, in viteza 4 6 R pana in 2000 ture la intrare in Istanbul in coada bara la bara 10 km am mers pe manual ca vibra rau, schimba repede in viteza 2.
    Am mers cu viteza 1 pana in 3000 ture, clar m-am interesat de ambreiaje pentru ca le banuiam defecte. M-a sunat si Mihai sa ma intrebe daca e vreo imbunatatire, i-am spus frate e praf ambreiajul care schimba 2, 4, 6, R numai acolo si vibra sub 1500 ture, Asta e, vin acasa duminica la fel deci am facut cam 2000 km. De luni a mers sotia cu masina sa duca fetita la gradinita eu am mers cu cealalata masina.
    Dimineata ii povesteam la un client ca trebuie sa schimb ambreiajele la masina (el are un Passat DSG), dar sotia mi-a spus ca masina nu mai vibreaza . Eu: lasa draga ca nu-ti dai seama.
    Am mers cu masina si nu mai vibreaza, schimbe repede in viteza 1 si nu mai vibreaza decat insesizabil viteza 2 atat cand pleaca de la 800 ture. Am mers azi Sinaia Brasov Bucuresti cu aglomeratie in Bucuresti si nu mai vibreaza. MA DEPASESTE SUBIECTU. dar sper sa o tina tot asa.
    Le multumesc si le doresc sanatate si noroc celor care m-au ajutat, oameni de nota 1000
    Ultima editare: 27 Sep 2018
    NEAMTZU, boditza și Mitiy apreciază asta.
  19. Znstefan
    Znstefan 1st Gear Member
    2 Feb 2016
    A6 C7 , 3.0 tdi , 2012 quattro s-tronic
    Deci pentru cei care au avut probleme la cutie si au rezolvat problema , v-a mai aparut vreo problema dupa ?
  20. yulian28 1st Gear Member
    22 Sep 2016
    Scornicesti
    Audi a6
    Salut , dețin de câteva zile un A6 c7 2012 3.0 TDI 204 cp fără quattro , cutie cvt.
    Problema ar fi următoarea : la plecarea de pe loc , dacă plec normal mașina smucește foarte tare (da “suturi”) și apoi pleacă de pe loc, dacă plec foarte încet nu se întâmpla nimic , mentionez ca mașina trage și schimba foarte bine.
    Am și aceasta eroare stocată pe cutie!
    A mai pățit cineva ?
