Cutia automata la A8 D3 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de edwardmihail, 11 Mar 2009.
  1. edwardmihail
    edwardmihail 3rd Gear Member
    11 Mar 2009
    braila
    Audi A4 B5 1.8 FWD
    Diferente intre tiptronic S si tiptronic fara S?
    imi puteti spune si mie va rog ce diferente sunt intre cutiile de viteze tiptronic in 5 rapoarte pentru a8 3,3 tdi sau orice alt model de a8 ca la unele modele am vazut ca dupa D drive au S sport si la a mea are 3 2 1 dupa drive,se pot potrivi si la dieselul meu cu s sau trebuiesc modificari la ax si cardan?:(:(
    multumesc
  2. aryes13 Guest
    Tiptronic = tiptronic 1 = 5 viteze
    Tiptronic S = tiptronic 2 = 6 viteze
    It is an upgrade to the original Tiptronic, with the ability to adapt to driver's behaviour, and also allows driver to change gears without entering manual mode.
    In manual mode, if there is no manual input for a period of 8 seconds, the system reverts to automatic mode.
  3. edwardmihail
    11 Mar 2009
    braila
    Audi A4 B5 1.8 FWD
    mersi frate pt ca mai luminat un pic!am mers de curand cu un a8 2,5 tdi 2002 sau 2003,si avea tiptronic si sub drive avea s dar omul(Silviu) mi a spus ca e in 5 rapaoarte nu 6,si de aceea am si intrebat,pt ca a mea are sub drive 3 2 1 si nu stiu daca sar potrivi una cu s de 3,3 tdi la a mea sau trebuiesc modificate se alte componente ori schimbate.oricum iti multumesc inca o data pt informatie:beerchug:
  4. Alex A8 2nd Gear Member
    28 Mai 2009
    A8 4.2 din 1994
    S-ul la cutie apare la modele cu al doilea facelift (2001).
    nu cred ca are 6 trepte, mi se pare ca tot 5 are.
  5. danyelyto
    danyelyto 1st Gear Member
    22 Mar 2008
    Resita
    Audi B4 1.9 TDI 1z;
    cea cu S e sport ;):hubbahubba:
  6. muki41
    muki41 2nd Gear Member
    28 Apr 2010
    anglia
    AUDI A8 D3(4E) 3.0 2005
    Am o mare problema: acum 2 saptamani aproximativ am achizitionat un audi A8 (D3/4E), a fost totul ok cateva zile, am fost extrem de multumit de masina, aveam tot imi doream de la ea. Dupa cateva zile, in bord au inceput sa imi palpaie selectorul PRNDS, am bagat calculatorul si am 2 erori.
    1 -p1753-tiptronic switch
    2 -p0706-driving position sensor.
    Prima eroare am rezolvat-o, era sensorul de la schimbatorul de viteze (consola centrala din masina).
    A doua eroare este putin mai rea si nu vrea sa se stearga. Am tot cautat peste tot unde sa o pot repara, dar singura posibilitate este la reperezentanta Audi. Mi s-a zis ca este ECU defect de la cutia de viteze si din pacate se afla inauntrul cutiei.
    Am gasit ECU la mana a doua dar din pacate nu stiu cum sa aflu seria de la el. Ma poate ajuta cineva ? sau cum sa rezolv toata treaba asta mai ieftin. De ce zic mai ieftin pentru ca fiind in Anglia costurile de reparatie sunt exorbitante !
    Reprezentanata Audi pret reparatie - £1500+
    Service pret reparatie - £1000+
    Multumesc anticipat,
    Dragos.
    Ultima editare de un moderator: 26 Aug 2013
  7. muki41
    28 Apr 2010
    anglia
    se pare ca nu am noroc...... :(((((
  8. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Audi A6 C6 Avant 2.0 Tdi BRE 2007
  9. muki41
    28 Apr 2010
    anglia
    Mulțumesc ptr răspuns. In cazul ăsta, ma poate ajuta cineva cum să aflu seria de la ECU?.Am gasit pe ebay la mana a doua sau chiar si noi la un pret rezonabil, dar îmi trebuie seria ca să știu mai exact ce cumpăr.
  10. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Nu incerca sa cumperi ceva ce nu esti sigur, du-te si fa o scanare la ei inainte. ZF este producatorul si ei stiu cel mai bine care poate fi problema. Eu asta as face daca as fi in locul tau.
  11. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Eu cred ca problema nu se trage de acolo .. dar fiind in anglia ... greu de vazut ...
    Cel mai bine cum sune si colegul meu mai sus ... dute la cineva priceput .. ca daca nimeresti la carpaci .. s-ar putea sa te duca mai mult ..
    Din mai multe experiente pot spune ca un pret mic nu constituie un avantaj ci un total dezavantaj ...
    Iar cu cutia nu este de joaca ..
  12. AndreiValentin
    AndreiValentin 4th Gear Member
    28 Sep 2014
    Audi A8 3.0 TDI 2013
    Sfaturi audi A8 4.0 TDI
    Salutari,
    De curand mi-am luat un audi A8 2004 4.0 TDI automat :jump:
    Si desigur vreau sa ii fac schimbul de ulei cutie. Ce ulei sa folosesc pentru cutie ?
  13. audi66
    Bucuresti / Italy
  14. Bon Florian 1st Gear Member
    17 Noi 2014
    Paris
    Audi A8, 4.0 tdi, 2003
    Salut la toti,
    Sunt nou pe acest forum si am cumparat un audi A8 D3, 4.0 tdi acum 4 ani. Totul perfect pana cand un prieten si-a schimbat uleiul la cutia de viteze si m-a sfatuit si pe mine s-o fac.
    M-am dus la acelas mecanic (normal) si dupa ce a facut schimbul hororrrrrr: lovituri puternice la schimbarea vitezelor 1.2.3 si invers. M-am intors a doua zi i-am cerut sa conduca masina si mi-a spus ca da, ai dreptate. A spus ca mi-a bagat un ulei (nu cel original) dar cu aceleasi caracteristici, s-a oferit sa-mi mai schimbe o data uleiul de data asta cu ulei original dar rezultatul este acelasi adica se aud in continuare lovituri.
    Are cineva o ideie cum s-ar putea remedia aceasta problema ? Am VCDS original si nu da nicio o eroare la tester. Va multumesc in avans pentru sfaturi.
    Ultima editare de un moderator: 18 Noi 2014
  15. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Schimbarea cutiei sau repararea sa ..
    Odata schimbat uleiul cu unu prost sau chesti de genul acesta a condus la stricarea anumitor piese din cutie .. din pacate.. cam asta inteleg din ceea ce ai relatat mai sus .
  16. Bon Florian 1st Gear Member
    17 Noi 2014
    Paris
    Am incercat sa merg la un service aici local si era un tata si fiu de vreo 15 ani cu tester delphi ds150 nici macar originalul. Cand am vazut i-am zis s-o lase balta ca merg in alta parte. Sa nu credeti ca Franta este plina de profesionisti astia sunt praf de incapabili. Astept si alte parareri cu cazuri similare si un raspuns (5% pozitiv). Mersi baieti
    Am sa va tin la curent cum o s-o scot la capat referitor la cutia automata de viteze.
    Ultima editare de un moderator: 20 Noi 2014
  17. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    Eu am fost zilele trecute la cardinal motors in constanta sa imi schimb uleiul in cutie dar cica nu se schimba...
  18. nucugheri
    Bistrita
    Da, sunt unele cutii de viteze tiptronic la care dealerul Audi zice ca nu trebuie schimbat uleiul.(asa spune si in manualul de reparatii, Elsa Win) Dar ca orice ulei, si cel din cutie isi pierde calitatile in timp, sa nu mai vorbim ca si acolo au loc frecari, si acolo se produce span, deci sunt intrunite niste conditii ca sa iti afecteze buna functionare a cutiei.
    Daca mai citesti prin topicurile de la alte modele audi cu acelasi tip de cutie, o sa vezi ca parerile sunt impartite intre a schimba sau nu uleiul la acele cutii tiptronic. Alegerea insa ramane a fiecaruia dintre noi. Poti merge mult si bine cu uleiul neschimbat si sa nu ai probleme, poti insa sa ai, si atunci vei zice ca mai bine il schimbai...e dificil de luat o decizie . Bafta.
  19. mik15
    mik15 Platinum Member
    8 Aug 2009
    A6 C6 Avant Quattro 3.0TFSi
    pe D3 s-a pus 6hp, la fel ca si la 5hp, Audi sustine ca e lifetime in timp ce ZF recomanda schimbarea schimbarea uleiului, cred ca cei din urma fiind cei ce au produs cutia stiu ceva mai mult :) .
    Ti-l schimba si la reprezentanta, te vor pune doar sa semnezi o declaratie cum ca ei nu raspund daca ulterior ai probleme cu cutia.
    Recomandarea mea este sa il schimbi, eu am schimbat si la 6hp si la 5hp si nu am avut probleme dupa, asa ca fa-o cu incredere!
  20. djxme200
    djxme200 Bronze Member
    31 Ian 2011
    Acolo am intrebat si eu si am primit acelasi raspuns, de la mai multe persoane chiar :), insa il voi schimba cat de curand, dar cel mai probabil la un service din Bucuresti.
