Cutia automata la A8 D3 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de edwardmihail, 11 Mar 2009.
  1. AndreiValentin
    AndreiValentin 4th Gear Member
    28 Sep 2014
    Audi A8 4.0 TDI 2005 Quattro
    Daca schimbi uleiul prin bucuresti, sa imi recomanzi si mie ca nu vreau sa dau masina pe mana oricui sa isi bage nasul prin ea.
    Am mai intrebat la un service destul de bun si mi-au zis ca nu prea se baga sa schimbe uleiul in cutie pentru ca trebuie data cutia jos si e posibil sa intrerupa niste fire pe acolo iar ei nu raspund de asa ceva daca se intampla.
    Masina mea are deja 300 000 KM si se comporta ok, cutia schimba normal.
  2. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Eu cred ca nu ai nimerit unde trebuie ..
    Cutia are o singura mufa si ceea este de la calculatorul sau , se declipseaza si se poate scoate fara a rupe ceva !
    Pentru verificare si completare ulei cutie nu este necesar sa dai cutia jos !
    Fabyan90 apreciază asta.
  3. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    pai am intrebat la mai multe service-uri si toti mi-au dat acelasi raspuns, ori ca nu se baga ori ca daca o fac o fac pe barba mea.
    Daca se strica ei nu raspunde de asta.
    Si cei de la reprezentanta de la cardinal motors mi-au spus ca nu se schimba.
  4. flaviuss15
    flaviuss15 1st Gear Member
    6 Iun 2013
    Eastbourne
    Volvo S80 2.4; 2001 si Audi A8L 3.2FSI 2007
    Salutare, intrebarea mea sper sa nu se abata prea tare de la acest topic. Intrebarea: se poate schimba in timpul mersului din modul D(drive) in S(sport) ? In carte spune doar despre schimbarea din D sau S in N doar la 10-20 km/h.
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Da, se poate fara nici o problema, nu conteaza viteza.
  6. RazorGMR
    RazorGMR 2nd Gear Member
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    Audi A8 , 3.0 TDI , AN FAB. 2006
    Salutare, am si eu o problema, in modul Parking cand apas frana se aude un tacanit sub schimbatorul de viteze la fiecare apasare tacana acolo dedesubt care sa fie problema? este ceva normal ?
  7. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
  8. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    salut, normal nu este pentru ca la mine nu se aude asa ceva,in schimb la mine se mai aude cand schimba vitezele parca am o haita de caini dupa mine si latra :D
  9. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    da pai o sa o duc saptamana viitoare in service sa vad ce este mai exact, vroiam sa vad daca are vreun coleg habar sa stiu sigur ce e de facut ca aici in mama Germanie se prefara piesa noua fara ceva reparatii la ea :)) in fine o sa vad eu multumesc oricum pentru interes :D
  10. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    italia vicenza CHISINAU
    audi a6,3.0,224cv,2004, 4f, BMK
    e normal sa se auda , dar nu asa tare. cind apesi frina atunci se deblocheaza selectorul , de aici si vine tacanitul. la mine se aude dar incet.
    flaviuss15 apreciază asta.
  11. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    si care sa fie problema totusi de se aude asa tare ?:think:
  12. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    gaseste un alt A8 si fa diferenta de sunet. poate nu e asa tare
  13. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Audi A6 C6 Avant 2.0 Tdi BRE 2007
    Nu este normal sa se auda nici un fel de zgomot. Nu-si poate da nimeni cu parerea asa dupa un film. Mergi la service, fa o diagnoza si vezi daca apare ceva. Nu lasa orice ghelban sa-si bage mainile, mergi la un service civilizat care cunoaste A8.
  14. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    auras@live.ru multumesc mult pentru interes, nu am unde sa gasesc aici pe cineva cunoscut cu A8 o sa ma duc la service saptamana viitoare sa vad sigur ce si cum, wug diagnoza am facut nu am eroare , o rezolva sigur baietii in service daca e multumesc mult . O zi buna!
  15. RazorGMR
    23 Apr 2015
    Nehoiu
    Am rezolvat cu zgomotul acela. Am fost la reprezentanta la audi si au zis ca e normal pentru ca exista nu stiu ce magnet ce intra in functiune si de aia face click-ul acela.
    Am alta problema si asta sigur nu e normala: cand isi da inferioara din a 4-a in a 3-a are un zdruncinat sesizabil bine de tot. Chestia e ca aici in Germania la audi au facut complet o diagnoza si spun ei ca nu ar avea nimic. Voi ce ziceti, ce ar putea sa aiba ? Va multumesc mult pentru sfaturi.
    Ultima editare de un moderator: 26 Iun 2015
  16. apokalypsm
    apokalypsm Silver Member
    21 Aug 2014
    Am gasit pe http://www.audi-technology-portal.de/en/drivetrain/transmission-technologies/tiptronic_en urmatoarea chestie:
    "When the car is at a standstill, an internal coupling disconnects the transmission from the engine, even if the selector lever remains in position D. This prevents losses caused by oil circulating in the converter. As soon as the driver releases the brake, the clutch engages again, and the damping effect of the torque converter ensures a smooth start."
    Si acum intrebarea este ca eu mergand mult in Bucuresti si stand mult pe loc cu piciorul pe frana ea decupleaza si cand iau de pe frana ea cupleaza instant? Adica nu se intampla nimic daca stau in coada 10 minute cu piciorul pe frana?
    O seara buna.
  17. audi66
    Bucuresti / Italy
    Nu, nu se intampla nimic, scrie si in manualul masinii ca la semafor, etc, se lasa in D.
  18. apokalypsm
    21 Aug 2014
    Ce usurare. Si eu care eram stresat ca se freaca acolo ceva. Am 210k si nu am schimbat uleiul si filtrul. Am sunat la cativa care se ocupa cu transmisii si nu isi asuma schimbarea uleiului si a filtrului pentru ca am uzura mare, zic ei. Cutia mea merge impecabil, dar vreau sa schimb pentru ca asa mi se pare normal. Oricum sunt niste preturi rezonabile pentru schimb ulei plus filtru, nu mai e cum era odata. As incerca sa verific macar nivelul sa vad ce se intampla....
  19. Silviu22 1st Gear Member
    26 Noi 2015
    Parsdorf
    Audi a8 3000 tdi 2008
    Salut am si eu o intrebare? Se schimba uleiu la o cutie tiptronic S ,6 viteze.Multumesc
  20. audi66
    Bucuresti / Italy
    Vedi vini apreciază asta.
