Cutia automata la A8 D3 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de edwardmihail, 11 Mar 2009.
  1. apokalypsm
    apokalypsm Silver Member
    21 Aug 2014
    revin cu o simptomaitca ciudata. cand stau la semafor cateodata masina parca da niste rateuri si niste socuri. daca o dau pe N nu se intampla nimic. precizez ca nu exista nici o eroare pe cutie, km am 230k,. multumesc anticipat! singura eroare pe motot sunt tampononele pe stanga motor si cutie.
    Ultima editare: 14 Iun 2017
  2. audi66
    Si nu crezi ca ar fi cazul sa le inlocuiesti ? :)
    bobalex18 apreciază asta.
  3. Marduk Von Dell
    Marduk Von Dell 3rd Gear Member
    28 Oct 2016
    Audi A8 D3 3.0i (ASN) an fabricație 2004
    Salutare, am ajuns la schimbul de ulei la cutia de viteze, multitronica tractuine fata. Am doua variante: ulei FEBI sau Original. a incercat cineva Febi? ar mai fi Ravenol, dar nu stiu nimic despre el. Va multumesc,
  4. nucugheri
    Cred ca 99% dintre colegii de aici te-ar sfatui sa folosesti ulei original audi.
    Dar fiecare face ce vrea cu banii/timpul/masina lui.
    lucian190 apreciază asta.
  5. Coleus
    Coleus 1st Gear Member
    27 Ian 2017
    Audi a8 4.0 TDI
    Salut. Se poate reseta cutia de viteze cu vag com?
  6. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    rezolvat. Cumparat ulei original. 80 lei/litrul.
  7. Florinkofa
    Florinkofa 1st Gear Member
    11 Sep 2017
    Borşa Maramureş
    Audi A8 D3 2005 3.0 V6 TDI QUATTRO
    Salut Grup ! Ştie cineva ce poate fii acest zgomot ?
    Am umblat peste tot şi la reprezentanță cu ea, iar parerile sunt împărțite.
    Am facut recent in luna august cutia automată axul fiind fisurat + toate discurile de ambreaj.
    La scurt timp am scos si filtrul de particule (a fost găurit si anulat din soft)
    Unii spun ca e din cutie alți ca nu de acolo. Cine mia facut cutia spune ca nu din cutie provine.
    Iar proprietarul antecedent spune ca făcea si lui inainte dar foarte foarte rar. Mie im face mereu acum , pe Drive sau secvențial doar in treptele 3/4 si doar când se accelerează mai tare si schimba dintro data de la 2800 la 3200 turații. Pe Sport nu face deloc, iar nici pe Drive sau secvențial dacă nu bag pedala aproape la fund. Atata timp cat pe Drive sau sevential merg incet si schimb la maxim 2500 de turați nu se aude. Ştie cineva ceva ?
  8. Florinkofa
    11 Sep 2017
    Borşa Maramureş
    Ma poate ajuta cineva ?
    Ionut-Cristian Tudoroiu apreciază asta.
  9. mik15
    mik15 Platinum Member
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    Daca coroborez suntetul cu turatia pare mai degraba a fi o patinare cand schimba treapta, dar daca zici ca ai reconditionat cutia nu are trebuie sa fie asta cauza, desi de convertizor nu zici nimic, deci banuiesc ca e original ? un log live si sa vezi in ce faza e convertizorul si sa vezi patinarea, input speed vs output speed. Uleiul din diferentiale l-ai verificat? Mai ales cel din fata, de obicei acolo mai apar probleme...la 4k RPM nu face zgomotul?
  10. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Florinkofa, daca n-ai rezolvat problema intre timp, sunetul provine de la convertizor, mai precis de la ambreiajul acestuia, care patineaza putin la cuplare in sarcina mare.
  11. MariusJkr
    MariusJkr 2nd Gear Member
    15 Mar 2017
    Germania / Constanța
    Audi a8 3000 2015 CTB 258 cp
    Buna seara am si eu o problema cu cutia de viteze , dacă o dau pe dynamic simt o smucitura in mai toate treptele dacă o dau pe comfort imi smuceste putin din treapta 4 în 3 , precizez ca pe vag nu imi da nici o eroare de cutie . Sa incerc sa ii fac un update la reprezentată?
  12. DarkAzarel
    DarkAzarel 2nd Gear Member
    14 Mai 2012
    A8, 3.0i(ASN) Multitronic, 2005
    Salutare, se poate coda cutia multitronica sa imi afiseze pe bord treapta de viteza? am vazut la un A8 d3 2007 cutie automata si ma gandeam daca se poate si la modelul meu.
    Va multumesc,
  13. Fabyan90
    Fabyan90 1st Gear Member
    19 Dec 2017
    Galați
    Audi a8 3.0 2006 (ASB) cp233
    Salut fix aceiași problemă am si eu.si nu stiu ce sa fie.tu ai aflat care e problema?
  14. MariusJkr
    15 Mar 2017
    Aceeasi problema am avut-o si eu si tot in Germania. Mi-au cerut 3000 €uro ca sa o repare. Am fost in tara unde am scapat ieftin. Am schimbat soleonizi de la blocul de valve si m-a costat 500 Euro cu totul.
  15. Fabyan90
    19 Dec 2017
    Galați
    Unde ai facut-o, dacă ai putea sa imi recomanzi si mie. Oricum eu precizez ca am si un tampon dus la cutie dar acea smucitura apare dupa ce sa încălzește bine motorul deci nu prea ar putea fi acel suport.
  16. marush27
    marush27 1st Gear Member
    12 Dec 2017
    Călăraşi
    Audi A8 4E,4.0 tdi,2004 WAUZZZ4E8NO19540
    Am un audi A8 D3 2004 4.0 tdi si a inceput sa dea un mic sut in a doua. Ma puteti ajuta cu o parere ? e vindicat sa fac un schimb de ulei sau ce trebuie sa-i fac ? Multumesc.
  17. audi66
    Socurile mici de obicei sunt cauzate de ulei sau solenoizi cu depuneri.
    Cand faci schimbul de ulei zi-i mecanicului sa iti dea si blocul de valve jos sa il curete.
  18. marush27
    12 Dec 2017
    Călăraşi
    multumesc
  19. mik15
    8 Aug 2009
    VW Touareg 3.0TDi
    si sa iti schimbe garnitura dintre blocul de valve si cutie, socul poate fi si de la pierderea de presiune pe acolo.
    marush27 apreciază asta.
  20. marush27
    12 Dec 2017
    Călăraşi
    Pierd putin ulei pe la cutia de transfer.
