Cutia Manuala de viteze si/sau Ambreiaj la A3 8P - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de paul_e88, 22 Oct 2008.
  1. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Banuiesc ca este vorba de o cutie manuala, motorul nu ar trebui sa aibe legatura cu cutia (electric vorbind) sau stie motorul in ce treapta este?
    Eu zic sa faci in felul urmator... uitate mai bine daca nu ai cumva ceva fire in zona unde sunt cabluriile de la maneta de viteze, s-ar putea sa ai pe acolo ceva fire pe acolo care atunci cand ajungi in treptele mentionate sa miste firele si ele ori sa se intrerupa ori sa se atinga...
    Verifica cu un vagcom daca nu ai ceva erori pe la motor.
  2. Mateut FLaviu 1st Gear Member
    21 Mar 2019
    A3 1.9 2006
    Salutare, As avea o intrebare legat de un huruit asemanator cu cel de rulment roata. Care se manifestă doar pe decelerare in frana de motor, intre 76km/h si 72km/h. Am căutat putin si am auzit ca ar fi posibilitatea de la rulmentul de presiune. Poate cineva sa confirme asta? Dacă stationez cu motorul oprit si actionez pedala de ambreiaj scârțâie ca ca daciile vechi, să aibă si asta o legătură?
    Mulțumesc!
    Masina a3 2006 bkc 57000km
  3. audi66
    Se poate. La fel de posibil este sa ai si vreun rulment la cutie uzat.
    Dar la 57.000 km, daca sunt reali raportat la varsta masinii, eu as scoate ambreiajul din discutie.
    In schimb, cutiile manuale de pe A3 au cam creat probleme, mai ales in treapta 2.
  4. Mateut FLaviu 1st Gear Member
    21 Mar 2019
    A3 1.9 2006
    Mulțumesc de răspuns, e luată de nouă de cineva din familie, sunt reali, deci mai degrabă o sa investighez cutia. Mersi
  5. audi66
    Exact. Daca in turatie mai mare (+3000rpm) iti caraie cand dai a 2-a, e inceputul sfarsitului. Pregateste-te de sincron + rulment cu ace, piese relativ ieftine, manopera e alta discutie.
  6. Mateut FLaviu 1st Gear Member
    21 Mar 2019
    A3 1.9 2006
  7. Gigo 1st Gear Member
    5 Sep 2018
    Calarasi
    Audi a3
    Asa mi-se intampla si mie ,ai gasit vreun raspuns ???
  8. audi66
    De ce nu verificati timoneria ? Ambreiajul ? Pompa si cilindrul ?
    Pentru ca mai bine intrebam aiurea si inutil in loc sa desfacem masina si sa reparam ce este defect ? Ce as mai desfiinta eu forumurile si orice de felul asta. Ne ducem de rapa cu tinerii astia si nu numai, care cred ca o masina se repara din tastatura.
    Gigo invata faptul ca "astazi = in ziua de azi" un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte piese noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, atunci cand ai probleme, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema.
  10. Izyboss07@gm 1st Gear Member
    15 Feb 2020
    Calarasi
    Audi A 3,1,6 ,2007
    Am un audi A3 8P an 2007, 1.6 benzina (cod motor BSE) si cutie 5 trepte manuala. Vreau sa-i schimb cutia. Am tot citit ca ce am eu pe masina e compatibila cu Golf 5, Touran, etc. Aveți idee daca e așa ? Mulțumesc.
    Iti cumperi cutie cu exact acelasi cod de pe cutia ta. Ca, poate, au mai fost montat si pe alte modele din grupul VAG modelul tau de cutie asta vezi in ELSA.
    Cand mai ceri asemnea informatii ataseaza obligatoriu seria de sasiu pentru a se extrage = afla codul de cutie de pe masina ta si ulterior vazut pe ce alte platforme din grupul VAG a mai fost montata. Codul tau de cutie este trecut in cartea service sau pe sticker-ul din portbagaj. Asa si tu poti afla de pe ce alte masini poti lua acea cutie.
  12. Roxana1315 1st Gear Member
    11 Iun 2019
    Audi A3 1.6 2000
    Detin un Audi A3 8P 2005 6+1 trepte cutie manuala, cod motor BKD. Se înțepeneste schimbătorul în marche - ariere, în viteza 1-a si uneori a 2-a. In timpul mersului nu face figuri cand schimb viteza. Pompa de la pedala a fost schimbată. Are cineva idee care ar putea fi problema ?
    Nu. Problema asta se rezolva la mecanic dupa ce se verifica absolut tot: timonerie cutie de viteze, pompa ambreiaj, si asa mai departe. Mecanicul la care ai fost nu a facut nimic din toate astea daca doar a schimbat o piesa si gata. Daca ai montat o mizerie de pompa se poate sa fie direct defecta. Nu este prima data cand se intampla asta. Mergi la alt mecanic pentru ca degeaba pui asemenea intrebari pe forum. Nu o sa rezolvi problema din spatele tastaturii.
  14. salexutz 1st Gear Member
    23 Noi 2011
    VW Golf V 1,9TDI (BKC)
    Prezentare Kit ambreiaj cu volanta masa dubla Sachs ( 2290 602 004 ) pentru grupul VAG AUDI A3 1.6 tdi 105cp si 1.9 tdi 105cp
  15. salexutz 1st Gear Member
    23 Noi 2011
    Ambreiaj cu volanta masa dubla Sachs AUDI A3 cu motor 2.0 tdi
    Ambreiaj cu volanta masa simpla Audi A3 cu motor 1.9 tdi ALH BKC BRU BLS BXE | Conversie volanta dubla la volanta simpla
  16. Byron
    Byron 1st Gear Member
    8 Mai 2018
    Audi A3, 2.0 TDI, 2008
    Am si eu o intrebare. Detin un Audi A3 8PA, 2008, 2.0 TDI si de ceva timp, cam de un an, ma cam confrunt cu un zgomot ciudat. Cand sunt bara la bara de exemplu si mai actionez ambreiaj + frana, sau cand mai aranjez masina in parcare (a I-a) se aude sub masina un fel de vibratie, vuiet, suier, nici nu stiu cum sa cataloghez sunetul. Dupa ce trec in treapta a doua, zgomotul mai tine pret de 10-20 secunde si dispare. Si in alea 20 de secunde zgomotul e asa in reprize - gen se aude, pauza o secunda, iar se aude, iar pauza o secunda. Ma gandeam ca poate o fi de la discuri, placute, dar ar trebui sa se auda de fiecare data cand franez, indiferent de viteza in care sunt, plus ca nu e sunetul acela ascutit. Iar discurile si placutele au fost schimbate recent, iar sunetul era si inainte.
    Aveti aici un link cu sunetul https://voca.ro/nyE03FnDdC6
    De pe la secunda 6-7 se aude cel mai bine sunetul.
    Mersi anticipat!
  17. audi66
    Inlocuieste kit-ul de ambreiaj + volanta.
  18. Byron
    8 Mai 2018
    Deci de acolo e problema, banuiam si eu, mai ales ca in ultima vreme au aparut tot mai multe semne, doar ca asta cu sunetul tine de anul trecut din toamna/iarna, dar alte semne nu erau. Asa am sa fac, mersi frumos de raspuns!
    Ultima editare: 22 Iun 2020
  19. Schelet77 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    Audi A8 3.0TDI 2007
    Am cumpărat un Audi A3 8p 1.9TDI 77kw/105CP motor BKC 5 trepte din 2004, cu cutia spartă.
    Cod cutie 0A4301107D.
    Se poate monta vreo cutie cu alt cod?
  20. nucugheri
    Codul ala este de carcasa ambreiaj.
    Lasa seria de caroserie sa vad ce cod de cutie ai.
