Cutie de viteza automata la Audi Q5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi Q5' creată de Vanssitoo, 27 Noi 2014.
  1. nucugheri
    Bistrita
    A4 B8 2.0 Avant CAHA 125 KW
    Pai nu mai sta, mergi la un service specializat pe cutii automate sau la reprezentanta sa-ti faca diagnoze, verificari amanuntite.
    Crezi ca daca doar scrii aici si astepti ''expertii'' sa-ti raspunda acestia vor stii din spatele tastaturii ce probleme are masina ta ?
  2. Andrey91 1st Gear Member
    14 Sep 2015
    Audi Q5 2.0 TDI an fabricație 2010
    Pai multumesc de sfat, asta urmeaza sa si fac dar vroiam sa aud poate a mai patit cineva ca sa ma confrunt cu preturile si cu ce imi zic aia de la reprezentanta!!! Multumesc
  3. Arkon 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Audi Q5 3.0tdi
    Pot sa iti zic cum am rezolvat eu la problema semnalata acum cateva posturi, cutie 7 trepte, motor 3.0 tdi, a trebuit sa schimb tot ce inseamna discuri ambreiaj + mecatronic + cabluri + senzori + simeringuri + o carcasa cutie/planetara, cost total 14.200 ron, garantie 1 an toata cutia.
    Merge si schimba perfect masina acum. Orientativ pentru cine mai are nevoie, eu am cautat si nu am gasit.. :)
  4. Cristi Moderator Staff Member
    Arkon crezi ca noi ghicim la ce masina adica model de Audi faci referire ? Te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  5. Arkon 1st Gear Member
    29 Ian 2017
    Audi Q5 3.0tdi
    Ok, dar din moment ce am postat la sectiunea "Audi Q5" credeam ca se subintelege..
  6. Cristi Moderator Staff Member
    Scrie si codul de motor in profil pentru ca in functie de codul de motor primesti mai multe detalii.
  7. mehigh25 1st Gear Member
    2 Iun 2017
    Audi Q5 2.0 TDI (CGLB) 2011
    Dupa o scanare cu Vag-ul am gasit urmatoarele erori:
    2 Faults Found:
    8031 - Clutch Temperature Monitoring
    P1740 00 [044] - -
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 20
    Reset counter: 40
    Mileage: 178327 km
    Date: 2017.05.14
    Time: 19:25:58
    8040 - Torque Restriction due to Clutch Temperature
    P17D8 00 [044] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 254 ARE MOMENTE CAND APARE LA INTERVALE DE 10 SECUNDE SI LIMITEAZA MASINA (STA APRINSA EROAREA 5-6 SECUNDE) SI ARE ZILE CAND NU APARE DELOC
    Reset counter: 40
    Mileage: 177648 km
    Date: 2017.04.29
    Time: 11:33:14
    Are cineva idee care ar fi solutia ? Am incercat cu un schimb de ulei si filtre, am facut o adaptare la cutie cu vagul, merge bine putin, apoi revine la simptomatica. Cand sta pe loc in D masina este sta in tensiune, ca si cum ar fi turata. De schimbat, schimba normal, nu smuceste deloc.
  8. CatalinMircea 1st Gear Member
    6 Iun 2017
    Audi, Q5, 8R XCGLBQ1, AN 2011
    Salutare ,
    Ca orice "nepriceput" voi incerca sa descriu problema de la a mea masina : Audi Q5, 2011, Cutie Automata 8R XCGLBQ1 :
    * in mersul in "R" se aude ca un clinchet....merge...nu mai pierde putere ?( pana acum o saptamana pierdea si din putere) I am schimbat ulei, filtru cutie si nu mai pierde din putere
    * intre 10-15 km/h are o trepidatie destul de mare. Daca decelerez nu mai face si la fel daca accelerez. Are momente cand face si momente cand nu face ( aceasta trepidatie )......nu patineaza, nu pierde din putere, nu se opreste motorul, schimba normal.
    Am si cateva pareri de la "specialisti" :
    * probleme " furca 2" - fara alte explicatii in asa fel incat nici nu stiu ce este asta
    * probleme la cutia mecanica ( fara a mi se preciza ce si cum)
    * probleme partea mecatronica
    * ambreiaj ( ???)
    * intr un final mi a luat banii si mi a spus ca are probleme mecanice
    Iar asta la trei buni "meseriasi" pana acum. Se pare ca am lipici eu la genul asta de mecanici. Poate gresesc eu dar cred ca se pot oferi mai multe informatii unui client sa stie si el, macar pe limba lui, ce are masina si s-ar putea remedia aceste defectiuni.
    Intr un final am ajuns la un mecanic recomandat. Parerea acestuia : ca rar se intampla ca sa fie vreuna din probleme enumerate mai sus si a zis ca el a intalnit, la tipul asta de motor, pana acum, in 99% din cazuri doar probleme la cablaj.
    A mai patit cineva ceva asemanator ? Stie cineva ( dintre cei avizati ) care ar putea fi sursa acestor probleme ?
    Multumesc anticipat
    Ultima editare: 6 Iun 2017
  9. Nelega Flavius 1st Gear Member
    Joi
    deva
    Q5 2.0 2011
    Buna . Recent am cumparat un Audi Q5 din 2011, 2.0 cu cutie automata , iar dupa o scanare cu vag-ul mi-a aparut urmatorul cod de eroare pe cutia de viteza:
    8346-Internal Control Module-Processor Performance Monitoring
    P060A 00 [109]-Open or Short to Plus
    Ma poate ajuta cineva ? Multumesc.
  10. nucugheri
    Bistrita
    Nelega Flavius apreciază asta.
