Cutie de viteza automata la Audi Q5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi Q5' creată de Vanssitoo, 27 Noi 2014.
  1. madalin_m2001 2nd Gear Member
    22 Dec 2016
    Marea Britanie
    Audi Q5 2.0 S-Tronic cod motor CGLB
    Nu stiu 100% daca e acelasi lucru ,dar update ul îl face de obicei reprezentanta sau o un service de calitate ,nu îl face oricine, preferabil sa te duci la reprezentanta sau daca ajungi la bucurești du te cu toată încrederea la Automatico, si iti dau ei diagnostic corect . Dar de obicei se ajunge la ambreiaje si mecatronic :(
  2. ZahariaBogdan 1st Gear Member
    1 Feb 2019
    Galați
    Audi Q5
    Și cam cat ar ajunge reparația ?
  3. CEX
    CEX 1st Gear Member
    10 Noi 2016
    Năvodari
    Audi A8 3.0 TDI quattro 2004 cod motor ASB
    Raspunsul (un pret informativ) il ai cu o pagina in urma, fa putin efort si citeste acest topic
  4. marmureanuweb
    marmureanuweb 1st Gear Member
    6 Feb 2018
    Audi Q5, 2.0 TDI, 125Kw (170HP), 2009, cod CAH
    Update la cutia de viteza am facut si eu. M-a costa cam 500 ron. Am postat mai la inceput puteti sa va uitati. Update-ul asta il poate face doar serviceuri care au licenta, deoarece trebuie sa ai ultima versiune de soft.
    In ceea ce priveste probleme de mai sus singura solutie este schimb de ambreiaj, care la automata se duce asa cum a spus si un coleg de aici cam 12.000 in Bucuresti. Eu am schimbat uleiul la cutie, plus filtrul de la cutie care era foarte murdar. S-a m-ai atenuat problema cu cutia, dar acum merg doar in sport pentru ca acolo nu resimt la fel de bine socurile de la schimbarea intre viteze.
  5. ZahariaBogdan 1st Gear Member
    1 Feb 2019
    Galați
    Audi Q5
    La mine schimbă perfect toate treptele. Eu nu am probleme decat in marsarier și acolo nu mereu
    Și simt o smucitura de la treapta 2 la 1 dar m-am obisnuit si fac in asa fel incat nu mai smuceste
    Inca o chestie: miroase a încins cand pun cutia in R. Inițial am zis ca e miros de noxe dar de fapt miroase a ulei încins (ceva asemanator)
  6. marmureanuweb
    6 Feb 2018
    Smucitura aia este tot de la ambreiaj. Primele trepte 1, 2, 3 sunt cele mai uzate. Revers, la fel, deci tot ambreiajul este. Cati km ai, ca idee ?
  7. ZahariaBogdan 1st Gear Member
    1 Feb 2019
    Galați
    Audi Q5
    Vin cu o intrebare
    În momentul în care faci revizia la S-tronic trebuie sa aibă uleiul o anumită temperatură când îl bagi in cutie ?
    Vin eu cu alta intrebare: inainte sa scrii pe forum ai citit toate topicurile existente pe forum despre cutia automata indiferent de topic ? Sau crezi ca ne repetam aici pe acest forum cu aceleasi intrebari la care exista deja raspuns ? Ultimele 2 mesaje vor fi sterse
  9. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, ce ulei se recomanda pentru cutia de viteza și cati L întră ?
    Q5 2.0 170 CP 2009 7 viteze
    CAHA
  10. DSF
    DSF Silver Member
    10 Aug 2018
    Slatina
    Audi Q5 2.0TDI 190CP CNHA 2015
    ulei clar original, presupun ca atunci cand dai comanda vine un kit cu 2 filtre (daca nu gresesc), garnitura si uleiul.
    Intrebarea este daca merge facut schimbul in orice service sau e musai la reprezentanta? nu stiu in ce consta schimbul la o cutie automata ca nici eu nu am mai facut si sunt in dubii.
  11. MacMac
    MacMac Bronze Member
    5 Ian 2017
    RS3 5xxHp, Q5 3.0 CCWA
    Orice service cu elevator ar trebui sa poata sa faca schimbul. La reprezentanta te doboara factura :)
  12. Cain
    Cain 6th Gear Member
    19 Apr 2018
    UK
    Audi A8 D5 55 TFSI 2020 ( CZSE )
    Salutare.
    Frati-mio si-a cumparat un Audi Q5 2013 3.0 Tdi cod motor CDUD cu 195.000 km,iar la nici o luna de cand a cumparat-o, au inceput sa apara probleme. Am rasfoit topic-ul legat de probleme la cutia de viteze, iar din ce are el la masina, se pare ca si alti colegi au avut. Altii au patit-o pana in 190.000 km altii dupa 200.000 km si ar fi o problema comuna, multitronicul. Din ce spune testerul, problema ar fi la treapta a 2a. Primul proprietar spune ca masina a folosit-o sotia lui si ca in ultimul an (2018) masina a stat mai mult nepornita/nefolosita si ca nu si-ar fi batut prea mult capul cu ea. Nu stim cu exactitate daca a fost schimbat uleiul in cutie sau nu(asta e urmatorul pas oricum). Unii colegi vorbesc de faptul ca un schimb de ulei si update la cutie, ar putea rezolva problema,altii ca trebuie schimbat/reparat multitronicul. Atasez 2 poze cu erorile aparute pe VAG, in speranta de o idee/sfat. Merci
  13. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, referitor la problema mea cu cutia, am luat masina in Noiembrie, iar in Decembrie la 66.000 km mi s a aprins eroarea gearbox malfunction cateva secunda si s a stins.
    Acum la 70.500km, iar s a aprins si s a stins dupa cateva secunde.
    Am fost la un servie la Constanta, au spus ca ma costa mecatronic dat jos si facut nustiu ce la niste conducte, 3.000 lei cu tot cu filtre cu ulei.
    Oamenii sunt priceputi pe cutii, insa mi se pare foarte putin pretul.
    Altcineva m a sfatuieste s a schimbat uleiul .
    Ce ar putea avea ?
    Eu ma gandesc s a schimb uleiul la cutie, nestind cand a fost schimbat
    Sergheyy apreciază asta.
  14. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Nu rezolvi nimic doar cu un schimb de ulei. Schimbă cablajele la mecatronică și rezolvi problema in principiu.
  15. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Acestea trebuie schimbate ?
  16. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
  17. Cain
    19 Apr 2018
    UK
    Later edit la #132. Problema rezolvata cu update la cutie si schimb ulei + filtru. Update 250 ron si schimbat ulei in cutie + filtru 1700 ron.
    DonToth97 apreciază asta.
  18. Madalina Alex 1st Gear Member
    12 Apr 2019
    Audi q5 2.0 2011
    Audi Q5 2011 2.0 Mi-a apărut de 2 ori in bord Gearbox mal function,you can drive ,iar odată de D mi-a apărut in bord please parking .Am fost la service a pus-o pe test și da următoarea eroare.Aveti idee despre ce e vorba?
    Pai aia sunt cofetari - patiseri sau service pentru reparat cutie automata ? Cum adica ai fost la service si nu stiu de ce ai eroarea aia ? Trebuia sa mergi la service ce repara cutie automata nu altceva si nu se ocupa cu altceva.
    Habar nu aveti la cine sa mergeti pentru ca sa va reparati masinile, din pacate. Un meserias bun nu este si una si alta. Tinichigiul repara si indreapta caroserii. Vopsitorul doar vopseste. Mecanicul auto nu este si electrician auto ci doar mecanic auto iar electricianul auto este doar electrician auto care citeste si face diagnoza, reparatii electrice si tot ce tine doar de electrica si atat, fara mecanica. Invatati asta pentru ca lucrurile amestecate fac o varza din tot ce vreti sa faceti. Bafta.
  20. Madalina Alex 1st Gear Member
    12 Apr 2019
    Audi q5 2.0 2011
    Am făcut și programare la service specializat doar in cutii automate, in Timisoara este unul foarte bun pe așa ceva. La service-ul acela am fost sa o scaneze cu VAS-ul pentru ca nu știam ce apare in bord. Intrebarea era daca a mai avut cineva aceasta problema ?
