Cutie de viteza automata la Audi Q5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi Q5' creată de Vanssitoo, 27 Noi 2014.
  1. Yoromica
    Yoromica Bronze Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    Audi A6 C7 3.0 tdi 245 cp CDUC 2012 s-tronic
    Probleme cu cutia automata are toată lumea. Asta nu inseamna ca au toate aceeași rezolvare. Dacă se pricep băieții de acolo o sa o demonteze și o sa schimbe ce este defect, senzorul de poziție al furcii ,un solenoid, cablaj mechatronic sau tot mecatronicul. Atat doar ca ai pus poza doar cu prima eroare. Tu ai de fapt 3 erori. Prima eroare le generalizează pe celelalte 2. Prima spune că ai senzor treapta defect și următoarele 2 erori iti ofera informația despre care treapta ii vorba și atunci ei stiu exact unde sa caute. Fără supărare trebuie să vin eu sau alt coleg sa o demontam sa ii învățăm meserie ?
  2. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Salut, ce părere aveți de acest deviz de schimbare cablaj mecatronic la Automatico București ?
    Eu fiind din Constanta, am găsit aici niște serice-uri cu un pret mai mic, dar no-name .
    Sa fac și update la cutie ?
    Fișiere atașate:
    Geo_G apreciază asta.
  3. Cristigalati 1st Gear Member
    4 Mai 2019
    Galati
    Audi Q5
    Salutare.Am cumparat recent un Audi Q5 automata si dupa 600km a inceut sa arate semnul cutiei de viteza,sa ma atentioneze ca sa merg incet si sa imi ia din puterea masinii.Dupa cateva secunde asi revine,apoi face iar...Codul de eroare este 8040-Torque Restriction due to Clutch Temerature --P17D8 00(040).Ma poate ajuta cineva?
  4. Yoromica
    16 Mai 2018
    Iți prajeste ambreiajele du-te la un mecanic care repara cutii automate pana nu este prea tarziu.
  5. vladdd 6th Gear Member
    29 Apr 2013
    Q5 09 125KW CAHA
    Aceeasi eroare si eu, uita te o pagina inapoi- sunt cablajele de la mecatronic
  6. DonToth97 1st Gear Member
    8 Mai 2019
    Cluj Napoca
    Audi Q5 2.0 TDI quattro 2009
    Am nevoie, va rog frumos, de niște sfaturi concrete de la oameni pățiți. Mi-am achiziționat de o luna un Q5 2.0 TDI 170 quattro 2009, 230.000 km. Acum are 234.000 km, iar problemele întâmpinate sunt următoarele: mi-a murit motorul de 3 ori: odata in timpul unei decelerări de la aprox 60 km/h am redus și a murit cam pe la 10 km/h. A doua oară am încercat sa urc pe un deal pe iarba uda si a murit in timp ce patina, am repornit și apoi a urcat fără probleme, ambele încercări fiind făcut in D. A treia oară din D am cuplat R, am lăsat frâna și a murit. După repornire a plecat fără probleme.
    Alta sintoma este un șoc la treptele mici: 1-2-3-3-2-1. Mai sus de astea schimba bine.
    Și ultima probleme sesizată este o ostilatie de turații in momentul in care trec masina dintr-o trepta in alta: Din D-N și din R-P. Turația creste de la 900 la 1000, chiar 1200 și revine intr-o secunda la 900. Va puteți da o părere asupra problemelor ? Nu ma pricep fiindcă e prima masina automata.
  7. vicentiu75 2nd Gear Member
    2 Apr 2015
    Audi Q5 8r quattro 2011,2.0tdi 177cv cutie stronic 7 viteze
    Salut.,
    Am un Q5 (8R) din 2011, Quattro, 2.0 tdi, 177 cp, cutie automata S-tronic 7 viteze. As dori sa schimb uleiul la cutie de viteze. Masina are 175.000 km iar ultima data a fost schimbat pe la 70.000 km uleiul pentru cutie. As dori sa stiu daca e recomandat sa schimb uleiul. Daca da, care e cel recomandat de audi in cazul meu, si cati litri intra in cutie ? Cat despre schimbat ulei, ma voi duce la un mecanic care are si masina cu care va spala si cutia. Trebuie sa stiu ceva inainte de a curata-inlocui-spala cutia ? Merci fain
  8. micuzzu_marius 1st Gear Member
    19 Mar 2016
    Vw Jetta 2012
    Bună seara. La cutia Stronic la Audi q5, 2.0 tdi 190cp an 2016 sunt doua filtre la cutie de schimbat sau unul? De la reprezentanta mi au zis ca e un filtru. Și câți litri de ulei intra? Din ce am mai citit cică 4.5 litri la Stronic ul după 2015,altii spun ca 7 litri. Mulțumesc
  9. razvan.03 1st Gear Member
    11 Aug 2017
    Audi Q5, 2.0 TDI (CNHA) 190CP, 2015
  10. BRT
    BRT 6th Gear Member
    6 Apr 2008
    Piatra Neamt
    Audi Q5 2.0 2012
    Sunt 2 filtre la toate, unul in exterior, pe conducte Si unul in cutie. Reprezentanta il schimbă doar pe cel din exterior.
  11. micuzzu_marius 1st Gear Member
    19 Mar 2016
    Vw Jetta 2012
    Pai asta vad ca majoritatea schimba doar un filtru, nu numai reprezentanta. O data ce e filtru trebuie schimbat și cel din interior, altfel nu e ok pe termen lung.
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    Cel din interior se schimba doar daca exista interventii mecanice asupra cutiei. Asta spun toti “reparatorii” de cutii automate.
  13. Vintu 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Audi Q5, 3.0TDI SLINE
    De curand intampin urmatoarele probleme la un S-tronic (OB5) si anume dupa un drum alergat cu masina smuceste la schimbarea treptelor din 2/1 cateodata si la schimbarea din D in R. Totodata am observat ca la accelerare in treapta a 2 a subturat, masina incepe sa trepideze. Tin sa precizez ca in rest masina schimba perfect si nu are erori pe cutie sau altceva. Intrebarea mea este, daca a mai avut cineva simptomele acestea si daca trebuie schimbat mecatronic-ul ? trebuie schimbate si ambreajele ? Exista posibilitatea sa fie din cauza uleiului din cutie, care se apropie de perioada de schimbare ?
  14. DANANI 1st Gear Member
    18 Mar 2015
    AUDI Q5 2.0 TDI 130KW 2014(8R CGLC,cod cutie PWX)
    Va salut,
    Am citit cu atentie toate postarile legate de zgomote,trepidatii,smucituri, etc, dar nu am gasit ceea ce mi se intampla mie de vreo 5 zile, dupa vreo 1500 km strabatuti prin tara.
    Cand accelerez si trece in 5 sau decelerez din 6 trecand prin 5 in 4, se aude un zgomot mecanic, nu foarte tare, ca un "CLANT" metalic.
    Nu-mi apare niciun mesaj de felul "Gearbox malfunction" sau alta eroare, dar sunt ingrijorat.
    Am un Audi Q5 din 2014, 2.0 TDI 130 kw, cod motor CGLC cu cod cutie PWX cu 193.000 km la bord si toate schimburile de ulei, filtre facute la timp, cel de cutie facut a 3-a oara la 180.000 km.
    Aveti vreo idee ?
  15. Romila Marius 1st Gear Member
    15 Iul 2019
    Husi
    Audi Q5,2000,2010
    Salutare colegi.
    Parerea mea ,in momentul cand apar anomalii la cutie ,luati legatura cu unitati service autorizate ,axate pe cutii automate.
    Eu am avut probleme la cutie(s-tronic,Q5-benzina ,motor de 2l).
    Rezolvat la Automatico-Bucuresti.
    Nu stiu cat putem ajuta un om care are probleme daca nu suntem profesionisti,vorbim de lucruri delicate si destul de scumpe.Asta este parerea mea stiu ca nu mi-a ceruto nimeni,dar asa in calitate dw om care a trecut prin probleme cu cutia.
    Numai bine va doresc!
    Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
  16. DSF
    DSF 4th Gear Member
    10 Aug 2018
    Slatina
    Audi Q5 2.0TDI 190CP CNHA 2015
    asta cred ca e problema comuna la S-tronic, si mie imi face lafel dar nu-mi bat capul cu ea
  17. BRT
    BRT 6th Gear Member
    6 Apr 2008
    Piatra Neamt
    Audi Q5 2.0 2012
    Vintu, la simptomele astea, 100% sunt ambreiajele duse. In cateva Luni, trepidatiile vor deveni foarte puternice, posibil sa nu mai intre deloc in R. Schimbă pachetul ambreiaje, uleiul in cutie si se rezolvă.
  18. Romila Marius 1st Gear Member
    15 Iul 2019
    Husi
    Audi Q5,2000,2010
    Obligatoriu se schimba si mecatronicul, daca se schimba ambreiajele.
