Fa setarea de baza conform manualului. Fa rost de manual, este scris acolo cum se fac setarile pentru hayon electric. Cauta pe youtube si net-ul asta infinit, este imposibil sa nu gasesti informatia. Poftim, am cautat eu in 2 minute pentru tine: http://www.manualesaudi.com/AudiQ5/en_GB/onboard/o_m00079.htm si mai sunt zeci de informatii si articole. Ajuta-te si tu singur. Bafta.
Eu iti multumesc, dar ce am vazut in videoclip, am facut si eu inainte de a merge la service. Problema e ca nu ramane memorat dupa.
Salut, Detin un Q5 2015 de o saptamana si am observat ca pot deschide porbagajul din cheie la distanta, de pe butonul de pe usa sofer sau manual. Problema e ca nu se inchide decat manual din butonul de pe hayon. Nu trebuia sa se inchida si din cheie la distanta sau buton usa ? Am butonat prin setting dar nimic. Sa nu aiba optiunea decat de deschidere automata fara inchidere automata ? Mersi mult
Nu. Exact. Ai ghicit. Pentru a nu mai pune asemenea intrebari (inutile) citeste intai manualul de utilizare si intretinere. Il gasesti la myaudi.com.
Salut, In sfarsit am rezolvat problema haionului electric. Cauze: la primul service din nu stiu ce cauze a fost demontat motorasul stang, pentru verificat. La montare nu s-a mai nimerit in locasul lui mecanic da la balama, l-au desfacut din cele 4 suruburi (angrenajul mecanic) si l-au rasucit sa le vina pe pozitia de la balama dar in acel moment l-au dereglat. El avand senzor nu se mai imperechea cu cel din dreapta si uite asa am umblat pana am gasit un mester care si-a dat seama pe tester care e problema. Sa nu credeti ca am mers la ateliere service de cartier. Va multumesc si va doresc drumuri bune fara evenimente.
Salutare tuturor, Am montat la un Q5 din 2013 motorasele, instalatia electrica, yala si intampin probleme la codarea pe masina a BCM2 ului. Codul al BCM2 meu este 8K0907064GE care normal ca nu suporta inchiderea electrica si trebuie sa achizitionez unu. La reprezentanta am primit terminatiile care se potrivesc pentru masina mea care sunt 8K0907064GJ HJ, JJ, KJ. Am postat pe forum cumpar BCM pentru Audi Q5 cod 8K0907064GJ sau cu terminatii HJ, JJ, KJ si am primit informatia de la Razvan Petcu ca nu merge codat nici cu terminatia GJ fiindca acel BCM2 are activat VTS vehicle tracking system si nu o sa l pot coda pe masina. Ma poate ajuta cineva care are foarte putine extrase pe Q5 si are inchiderea electrica la portbagaj cu codul de la BCM-ul lui ? Sau ce trebuie sa fac ? Multumesc
Nu exista VTS Vehicle Tracking System. Poate Tracking Assistant Plus, este o optiune de urmarire prin GPS, dar nu stiu daca are legatura cu BCM2.
Chiar nu a codat nimeni BCM2 pe Q5 ? Egal daca nu a pus inchidere electrica la portbagaj... ori ce altceva... ma intereseaza cum a facut. Multumesc
Asa am crezut si eu cand am cumparat totul pt portbagaj din schrot le montez si gata. Mai ales ca totul e demontat de pe un Q5 si totusi am probleme mari cu bcm ul. Cel cumparat are terminatia KG si montat pe masina portbagajul se deschide se inchide de la buton dar masina nu porneste nu se aprinde nici bordul la ea asta fiind din 2016 si atunci am mai cumparat unu din 2013 cu terminatia DQ si nu merge nici asta codat. Tin sa spun ca eu nu detin VCDS sau altceva ... nu ma pricep. Multumesc pt ajutor
In afara de scoaterea CP trebuie facut si IMMO la BCM2-ul (pe care l-ai inlocuit pe masina) pe cheile masinii + daca nu ai avut kessy si vrei sa-i pui, pe cel putin o cheie noua pentru kessy. Din acest motiv nu se pune contactul si nu se aprinde bordul. BCM2-ul pe care l-ai montat pe masina are stocate cheile masinii de pe care provine.
Du-te la un tuner ce se ocupa cu resoftari ca poate sa iti cloneze IMMO de pe BCM-ul tau si sa il copieze in BCM-ul cumparat.
Daca ai portbagajul electric, ții apasat 3 secunde pe butonul de portbagaj și se inchide, daca nu e electric, nu ai ce codare sa ii faci.
Portbagajul este electric se deschide din telecomanda, dar il pot inchide doar din butonul de pe portbagaj, nu merge din telecomanda si am verificat acum, se pare ca nu merge inchis nici de la cel de pe usa.
Ca sa poti inchide din telecomanda, poate trebuie codat ca pe alte modele. Poti incerca varianta de la A6.
