Diagnoze, activare range, inlocuire switchuri portiere si macarale electrice, montare tempomat
Discuție în 'Servicii din domeniul auto' creată de Al Bundy, 12 Feb 2011.
  1. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    Skoda Octavia II FL, 2009, 2.0 TDI AG
    Dupa cum spun si in titlu, ofer servicii de diagnoza VCDS cu versiunea cea mai noua intotdeauna si INTERFATA ORIGINALA, astfel:
    - diagnoza VCDS ultima versiune
    - citire KM stocati in EDC16 si unele EDC15 (diesel)
    - recodare pentru remedierea pornirii greoaie la cald;
    - adaptare chei si telecomenzi;
    - recodari pentru centralele electrice: activare DRL (pe becuri separate daca exista,pe proiectoare dimmed sau faza scurta, Comming/Leaving home, activarea celui de al 2-lea stop ceata O2, activare cornering, stingere proiectore pe faza lunga;
    - recodari pentru modul confort : automatic closing pentru geamuri electrice la B6 O2 G5, incuiere/decuiere usi la 15 kmh/scoaterea cheii din contact, descuiere selectiva a usilor;
    - recodare modul IC: resetare interval service, activare/dezactivare martor centura siguranta, activare STAGING la O2FL, schimbare limba CB, activare RANGE la masinile cu Board Computer;
    - teste turbina si debitmetru in mers, verificare egr si injectoare;
    - altele (aici sunt cele de pe dark side si nu pot sa le spun aici).
    Se mai efectueaza:
    - verificare si reparatii instalatii electrice auto, inlocuiri senzori defecti, inlocuire mufe electrice defecte;
    - inlocuire switchuri defecte din portiere, inlocuire cleme rupte macara geamuri electrice;
    - schimb placute frana si discuri frana fata/spate;
    - montare tempomat;
    - montare volan multifunctional, schimbare calculator coloana de volan daca e cazul, schimbare si codare orice modul de pe masina
    - montare TPM la O2, G5;
    - montare inchidere cu cheie briceag aftermarket;
    - montare xenon OEM si aftermarket pe far cu lupa;
    - montare si activare senzor lichid spalat parbriz la masinile care nu au;
    - montare si activare senzor placute frana la masinile care nu au.;
    - montare si reparare incalzire in scaune OEM si AM
    - montare buton AUTOHOLD la passat B6;
    - altele (dati un telefon sau PM pentru a intreba).
    Incepand cu 1 August 2013 lucrarile se desfasoara in atelierul din Aleea Codrii Cosminului nr. 12, orasul Pantelimon, judetul Ilfov. Nu aveti nevoie de Rovigneta pentru a ajunge in locatia mentionata.
    Pentru a vedea locatia exacta, "Al Bundy Garage" click aici: https://www.google.ro/maps/place/Al...2!3m1!1s0x40b1fbd6c8146d8d:0x48aecf9eaaaba6e0
    Telefon: 0722.598.806. Cand telefonul este inchis, sunt la serviciu si nu pot fi contactat in ziua respectiva. Urmatoarele 3 zile sunt disponibil.
    Pentru prietenii vostri cu alte marci de masini: fac diagnoze si pentru OPEL (toate).
    Cateva preturi:
    Diagnoza la orice masina este fixa = 50 lei
    Celelalte difera:
    tempomat Audi A4 pana in 2004 = 150 lei
    tempomat A4 dupa 2004 = 200 lei
    Preturile pot sa difere si in functie de vechimea membrului de pe forum.
  2. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Salut
    Salut!
    Pentru o problema cu ceasurile de bord pentru un B6 ma poti ajuta?
    Nu stiu daca sunt ceasurile de bord,un releu sau altceva dar masina nu mai porneste decat 2 sec (immo) si ceasurile de bord nu mai merg...
  3. Al Bundy
    11 Ian 2010
    FAcem o diagnoza si vedem ce e pe acolo. maine sunt de serviciu, doar joi te pot ajuta. In ce zona e masina ?
  4. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Masina este in Berceni.
    Eu am pus vag-ul pe ea si din ce am vazut nu mai comunica cu IC-ul si alta eroare ar fi cea ca motorul nu mai porneste din cauza la immo. (Engine Start Blocked by Immo) daca imi aduc bine aminte.
    Pe bord se mai aprind doar 2,3 martori (Airbag,Abs,Esp).
    Banuiesc ca bordul este alimentat din moment ce se aprind doar martorii acestia dar din ce am inteles ar putea fi bordul sau un releu. Sigurantele le-am verificat si sunt bune.
    Cand ne putem auzi la un telefon?
  5. Al Bundy
    11 Ian 2010
    DE joi dupa ora 12:00
    Pana atunci fa urmatoarea chestie: scoate o borna, asteapta 5 min si pune-o la loc.
  6. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Te-am sunat de dimineata dar aveai tel inchis. O sa te sun joi sau iti las numarul pe PM si cand poti imi dai un semn si te sun eu.
    Am facut si chestia cu borna. Am scos-o mai mult de 5 min. Am pus-o chiar si pe redresor sa se incarce si am incercat si cu alta baterie. Am scos si siguranta de la IC,am scos si fiecare releu in parte sa vad daca are urme de oxid sau altceva, am scos si ECU sa vad daca are apa,am verificat si mufele la ECU.
    Am mai demontat si plasticele de sub volan sa vad si celelalte sigurante + conexiuni si am demontat si ceasurile de bord sa vad poate e ceva cu mufele din spate.
    Am pus si Vag-ul si mi-a dat erorile care ti le-am zis.
    Momentan am ceasurile de bord demontate si le tin la mine in masina pentru ca am incercat sa gasesc pe cineva sa mi le verifice dar din pacate nu am gasit.
    Am cam ramas in pana de idei si nimeni nu prea stie ce are...poate ai tu mai mult noroc.
    O sa ma duc diseara sa ii montez ceasurile de bord din nou si sa mai incerc o data desi ma indoiesc ca o sa se intample ceva.
    Vrei sa iti las numarul meu pe pm si dai tu un semn cand poti sa vb sau ramane sa te sun joi dupa 12:00?
    Ultima editare: 16 Feb 2011
  7. 03geo 4th Gear Member
    16 Feb 2009
    Târgu Jiu
    Audi A4 B7 avant, 2.0 TDI, blb, 140 CP, S-line, 2005
    Salut! Un pret pt. recodare pornire greoaie la cald si ce implica aceasta operatiune (unii spun ca nu ar fi recomandat).
  8. Al Bundy
    11 Ian 2010
    DA, de maine dupa 12 sunt disponibil. Ceasurile nu prea ai cum sa le verifici, decat pe o alta masina. Mai trebuie masurate tensiunile de alimentare pe pinii corespunzatori cat si firele de masa.
  9. voodoo_boy 3rd Gear Member
    17 Dec 2008
    Audi A4
    Am fost aseara si l-am montat si merge ok. Ba chiar a mers din prima si a pornit fara nici o problema.
    Nu imi dau seama de la ce a fost. O sa merg cu ea zilele astea si daca revine problema iti dau un telefon.
    O zi buna!
  10. costel_ivanus
    costel_ivanus 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    Audi a4 1.9tdi 131hp B6 2002
    @ al bundy
    Salut !
    Am un a4 b6 din 2002, si am de aprox 3 zile o problema cu usa de la sofer .
    Nu mai functioneaza inchiderea din telecomanda pentru acea usa , in rest celelalte 3 ok.
    Usa la sofer se inchide doar din cheie .
    De asemenea nu se mai aprind nici luminile la butoanele usii .
  11. Al Bundy
    11 Ian 2010
    Posibil sa ai fire intrerupte in mansonul dintre usa si stalp. Geamurile merg? sunetul se aude in boxa de pe usa stanga ?
    Loliceru19 apreciază asta.
  12. costel_ivanus
    14 Noi 2008
    Geamurile nu merg , toate butoanele celor 4 geamuri nu merg , reglajul oglinzii , butonul de incuiat/descuiat .... dar boxa se aude , lumina din laterala usii este aprinsa ..cam ciudat .
    Cum se poate da jos acel manson ? :wacko:
    Ma gandesc sa nu fac vreo prostie si sa fac mai mult rau decat bine ! :anbet:
    Daca te pricepi la asa ceva , te rog da-mi de stire ...costuri , manopera etc ...si luam legatura .
    Merci anticipat :friends:
  13. razvan111 1st Gear Member
    9 Ian 2011
    Craiova, Bucuresti
    A6, 1.8T, 1998
    Salut, am o problema cu pornirea grea la rece, cu ceasurile de bord apare "def". Putem face ceva?
  14. Al Bundy
    11 Ian 2010
    SE desface dinspre stalp, e montat pe o rama de plastic care are 2 picioruse care intra in stalp.
    Sambata, duminica, luni sunt disponibil.
    razvan111
    Doar daca reusim sa citim softul din ceasuri si sa gasim un soft corect. La rece posibil sa ai probleme cu senzorul de temperatura si sa trebuiasca schimbat.
  15. costel_ivanus
    14 Noi 2008
    Problema rezolvata 100% . :salute:
    Multumesc pentru ajutor si pentru profesionalism !
    Recomand cu caldura . :arco:.
  16. marian80 1st Gear Member
    11 Mar 2011
    A6, 2.5, 132 kw, 2001, AKE
    Buna seara.
    Am refacut tapiteria la masina si sau scos scaunele, bancheta, volanul si o borna de pe masina. Dupa ce le-a montat la loc "meseriasul" si am dat o cheie la masina, au aparut in bord: abs, esp, airbag si semnul exclamarii in paranteza de culoare rosie. Am fost cu masina la doua service si am pus-o pe tester si in ambele parti mi-au spus ca ar fi o problema la sezutul scaunului de la sofer (ca ar fi intrerupta nu stiu ce plasa) asta pentru airbag, iar a doua eroare care a dat la tester ceva de abs ca ar fi "codat" sau ceva de genul si ca ar trebui sa merg la reprezentanta la audi sa-mi de-a codul. Daca ma puteti ajuta astept un raspuns. Tel.: 0765.943.563 sau 0731.929.919 Marian
  17. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ABS se codeaza conform a ceea ce exista pe masina iar cu airbagul, trebuie rezolvata problema. Care este eroarea ce apare la diagnoza ?
    Suna-ma la numarul din primul post. Maine sunt la serviciu , nu o sa am semnal. Vorbim de luni incolo.
  18. [solo]
    [solo] 3rd Gear Member
    18 Oct 2009
    A4 / 2.0 TDI / 2007 BRE 140 CP
    am un bazait in bord de cateva saptamani; ai vreo idee de la ce poate fi ?
  19. Al Bundy
    11 Ian 2010
    Poate ca daca aud si eu bazaitul o sa-mi dau seama.
  20. Al Bundy
    11 Ian 2010
    SE adauga la lucrari si reparatie senzor g200 acceleratie laterala.
