Display climatronic A4 B5 probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de eminence, 16 Sep 2008.
  1. eminence
    eminence Pasionat Audi
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Audi A6 Avant 1.9TDI AWX 2002
    Am o problema ce devine tot mai suparatoare, mi se intrerupe display-ul de la clima, la gropi/denivelari, mai nou si cand apas pe butoane, acum sta mai mult oprit decat pornit. Banuiesc ca e ceva contact, sper sa nu fie de la ceva chip dinauntru... Sa ma risc sa il demontez eu sau sa caut un electrician?
  2. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Si eu am avut aceeasi problema si din pacate singura remediere e sa-l schimbi,ai o panglica cu circuitele climatronicului care e intrerupta si nu se poate schimba sau repara.Cauta unul second hand,ca nou e f scump.
  3. iulian_1976
    iulian_1976 Moderator Staff Member
    Mai toate climatronicurile de pe A4 dupa ceva timp fac figuri.
    Partea proasta este ca piesele noi ptr climatronic se pot procura doar de la reprezentanta si de obicei sunt scumpe.
    Este o alternativa si sh.
    Daca stii sa-l demontezi poti tu rezolva problema ,de obicei odata cu demontarea bordului se face curatenie generala acolo.
    Daca ai scule nu este greu,casul are nevoie de o scula speciala.
    Inainte de asta e bine sa scanezi cu vagul climatronicul nu de alta dar nu e chiar placut sa dai de doua ori bordul jos:p
  4. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    iulian 1976:1-nu trebuie dat nici un bord jos;2-nu exista piese de schimb pt climatronic(cel putin pt modelul asta,la celelalte nu stiu),ci ori cumperi unul nou(la reprezentanta mi s-a spus ca e 150£),ori unul second hand(am dat 40£ de la un parc de masini).Climatronicul se da f usor jos:este un plastic care incadreaza butoanele de sus,casul si climatronicul(e dintr-o singura bucata) care se da jos(e prins in cleme,trebuie avut grija sa nu se rupa clemele) si ai ajuns direct la climatronic.Acesta e prins in 2 suruburi de suport si la spate are 3 mufe care se scot.Atat!
  5. eminence
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Maine o sa incerc sa-l dau jos si eventual sa dau cu ceva spray de contacte, mai multe nu pot face, daca nu incerc sa-l duc la un electrician saptamana viitoare... Daca as gasi unul la 40 de euro ar fi stas, nu m-as mai complica cu electricieni si carpeli...
  6. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Cum sa-l dai jos,ti-am explicat,e f usor;poti sa dai cat vrei cu spray pe mufe(nu sunt contacte,sunt mufe) ca nu se va intampla nimic:);poti sa-l duci si la electrician(iti vei pierde timpul).Sfatul meu e sa cauti pe dezmembrari.ro si daca nici o firma de dezmembrari nu au piesa in stoc,vorbeste cu una dintre companii sa ti-o aduca pe comanda.
  7. iulian_1976
    Modelul acesta in am si eu :)
    (Prin apasarea recirculare +tasta sus intri in meniul climatronicului,la mine sunt 69 de coduri de acolo afli multe informatii in special legat de climatronic,iesirea se face cu Auto )
    M-ar fi bucurat mult cea ce spui din pacate climatronicul are cel putin
    trei servomotoare care le stiu eu cel putin,unul dintre ele inchide si deschide clapeta da aer cald-rece.
    Hai sa-ti dau si codurile pieselor:
    -8D1820511A servomotor de reglare a temperaturii-100euro
    -8A1820 511C-servomotor de aspirare-100e .
    In cazul meu climatronicul ,,a uitat,, sa inchida clapeta aer rece-cald,ironia sortii este ca nu am nici o problema cu
    clima pe rece ci cea pe cald cand aerul conditionat este scos din functiune..
    Pe moment am rezolvat-o am o sursa in plus care baga caldura dar sursa este electrica,insa trebuie in final sa schimb servomotoarele.
    Un climatronic nou inclin ca trece de 1000e.
    -2 scheme pentru climatronicul asta
    eminence@ are doar o problema de contact .
    Daca gasiti o metoda prin care sa le inlocuiesc fara sa dau jos bordul spuneti-mi si mie:)
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      15,4 KB
      Vizualizări:
      644
      Mărime fișier:
      17,5 KB
      Vizualizări:
      477
    Ultima editare: 17 Sep 2008
  8. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    S-ar parea ca nu esti atent la topic,eminence are probleme cu unitatea centrala a climatronicului,mai exact cu afisajul,nu cu clapetele,servomotoarele,etc.Deci nu se da nici un bord jos in acest caz.:p
  9. iulian_1976
    ASHIHARA @
    ,,2-nu exista piese de schimb pt climatronic(cel putin pt modelul asta,la celelalte nu stiu),,
    -am raspuns la afirmatia ta, exista piese de schimb pt climatronic si nu sunt
    putine .
    Bafta.:p
  10. eminence
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Deci unitatea asta centrala o gasesc in jur de 50 euro la sh?
  11. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Adica sunt piese de schimb pt unitatea centrala?Si care sunt alea?Eu am senzatia ca noi doi vb de doua lucruri diferite:tu vb de tot climatronicul(toate subansamblele ce formeaza climatronicul),iar eu de unitatea centrala(adica piesa care iti indica afisajul si comenzile:temperatura,ventilatie,A/C).
  12. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Ti-am spus mai sus unde sa cauti unitatea centrala climatronic.;)
  13. iulian_1976
    ASHIHARA @
    ,,2-nu exista piese de schimb pt climatronic,,
    ...bine hai sa te corectez sa nu inteleaga alti cititori altceva :p
    ,,nu exista piese de schimb ptr unitalea centrala (adica piesa care iti indica afisajul si comenzile:temperatura,ventilatie,A/C).
    :p
  14. eminence
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Dar, sper eu, exista electronisti chitzibusari dispusi sa verifice cateva contacte si sa le lipeasca. :yes: Daca nu, asta e, o inlocuiesc, daca nu costa exagerat...
  15. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    :sign_ot:Se vede ca vorbim doua limbi diferite...Ce tot am incercat eu sa explic pana acum?ca nu se poare repara unitatea centrala a climatronicului,defectiunea acestuia consta in defectarea benzii electromagnetice,care nu poate fi reparata si nici inlocuita.De acum nu-ti mai raspund ca discutia o i-a rau pe aratura:crying:,in loc sa fie o discutie constructiva,devine una de contrazicere.Bafta.
  16. eminence
    10 Sep 2008
    Turda, jud.Cluj
    Bine da e 100% ca e banda aia de bai? Nu poate fi si altceva? Scuze daca te-am ofensat cu ceva :huh:
  17. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Eminence,nu era voba de tine,ci de iulian 1976;eu am avut aceeasi problema ca tine,adica imi disparea mereu afisajul(palpaia),daca apasam pe butoane sa reglez temperatura sau ventilatia,imi disparea de tot afisajul cateva minute,dar unitatea in rest functiona,adica regla temperatura,ventilatia si intra A/C-ul,singura problema fiind,deci,afisajul.M-am dus la una din reprezentantele din Londra si am discutat de problema,in care mi s-a explicat ca e banda electromagnetica si nu se poate repara sau inlocui,iar daca vreau unitate centrala noua,se aduce numai pe comanda si cu banii in avans(e in jur de 150£);am bagat coada intre picioare si m-am dus la un parc de dezmembrari si mi-am luat de acolo unul cu 40£.End of story.
  18. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Si inca ceva,daca o sa desfaci de curiozitate unitatea centrala a climatronicului si ai sa vezi acea banda de care vorbesc,ai sa vezi ca intr-adevar nu se poate repara,circuitele fiind microscopice,si invelite intr-un fel de cauciuc.
  19. iulian_1976
    Nu te supara dar nu te preface ca nu intelegi.
    ASHIHARA @ ,,2-nu exista piese de schimb pt climatronic,,
    prin propozitia de mai sus induci lumea in eroare.
    ...stim amandoi cum trebuia corect sa spui.
    Ca sa ne apropiem totusi de adevarata problema poate imaginile respective sunt mai graitoare.
    Bafta:p
    Fișiere atașate:
  20. cadyady 1st Gear Member
    18 Sep 2008
    zalau
    Audi A4, B5, Feb '96, 1.8, 220 mii km
    Buna
    nu e aceeasi problema dar la mine se intampla urmatoarele: uneori (destul de des) cand apas pe butonul de racire a aerului (steluta de sub butonul auto) nu se intampla nimica, adica nu deculpleaza/culpeaza compresorul, ramanand in starea initiala. problema se rezolva uneori dupa un timp sau dupa ce opresc motorul, dar nu exista nici un model dupa care sa apara defecutl, totul e aleator. tot atunci nu mai functioneaza nici butoanele pt micsorarea temperaturii si butonul pentru micsorarea puterii ventilatorului.
    aveti vreo idee??? multumesc
