Distributie motoare Benzina 131 cp la A4 B6 - interval schimb - preturi componente si scule folosite
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de bogdan75, 30 Mai 2008.
  1. bogdan75
    bogdan75 1st Gear Member
    27 Mai 2008
    IASI
    AUDI
    Kit-ul de distributie pentru un AUDI A4 (8E2, B6), 2.0, an fabricaţie: 11/00 - 12/04, kW/CP: 96/130, capacitate: 1984, cod motor: ALT, tip: limuzina cuprinde urmatoarele piese de schimb:
    1.amortizor vibratii - 285 ron;
    2.rola ghidaj - 100 ron;
    3.rola intinzatoare - 230 ron;
    4.curea de distributie - 125 ron;
    5. pompa apa - 190 ron.
    Piesele le gasiti si aici: http://www.elitecat.cz/CarSelection.aspx
    Odata cu schimbarea distributiei, avand in vedere ca trebuie dezasamblata toata fata masinii, este recomandat sa fie schimbata si cureaua de transmisie pe care o puteti achizitiona la un pret de 70 - 80 de ron.
    Un alt aspect important ar fi acela al producatorilor pieselor de schimb. In urma unei analize a recomandarilor mai multor mecanici, inclusiv ale mecanicilor de la reprezentanta Audi:
    1. pentru curele(distributie&transmisie) - producatorul CONTITECH,
    2. pentru role - producator INA,
    3. pompa de apa - HEPU.
    Costurile manoperei variaza intre 400 ron si 250 ron functie de service.
    In aceste conditii la pretul total al pieselor(930 ron) adaugati valoarea manoperei, consultand in prealabil un mecanic pentru a individualiza clar aceasta din urma valoare.
    SUCCES :icon_thumright:
    Ultima editare: 30 Mai 2008
  2. tionut3101
    tionut3101 1st Gear Member
    4 Ian 2011
    Audi A4, 2.0 benzina, 2004
    As avea nevoie de niste lamuriri in legatura cu schimbul distributiei la Audi A4.
    Masina mea este 2.0 benzina 131 CP si are acum 71.000 KM rulati.
    Prima intrebare este daca distributia e pe lant sau pe curea ? :)
    Daca e pe curea se schimba la 90.000 ? sau chiar recomandat mai repede ?
  3. turbojack
    turbojack 1st Gear Member
    18 Dec 2010
    cluj
    1.6,GTI
    Distributia este pe curea.
    Perioada de inlocuire pentru motorul ALT 130CP este de 180k km.
  4. tionut3101
    4 Ian 2011
    Ultima editare: 20 Iun 2011
  5. turbojack
    18 Dec 2010
    cluj
    1.6,GTI
    ALT este cod motor conform datelor enuntate .
    DOHC = Double overhead camshaft ,adica doua axe cu came montate in chiulasa.
    Fiecare tip de motor are alta perioada de inlocuire curea distributie.
  6. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Da distributia se face la 180 000 km sau 6 ani(asa zice manualul) eu am facut-o la 110 000 km cu 9 ani (vechime ) cureaua arata bine rolele aveau putin joc pe rulment dar intinzatorul de curea era la max.Eu am folosit acest kit http://cgi.ebay.it/ZAHNRIEMEN-SATZ-...8390?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item53e7c5d826 plus pompa de apa tot de la ei http://cgi.ebay.de/WASSERPUMPE-AUDI...0124?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item588e3c04dc.Am facut putina publicitate !
    M-am gindit sa fac si o discutie pe tema asta (schimbarea distributiei).Este cineva interesat?
  7. Edy 1st Gear Member
    20 Iun 2011
    Galati
    Audi A4 B6, 1.9TDI, 2003
    by694bh si cat te-a ajuns toata magia cu schimbarea distributiei ?
    Ultima editare de un moderator: 23 Iun 2011
  8. iulian_1976
    ...dar nu mai mult de 6 ani.
    Regula in cazul asta 180 de mii de km dar nu mai mult de 6 ani sau la fiecare 6 ani .
    Faptul ca ai schimbat distributia dupa 9 ani vand 110 mii de km nu este un exemplu bun,distributia trebuia facuta dupa 6 ani chiar daca nu ai trecut de 180 de mii de km.
  9. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    156 euro piesele ptr ca am facut-o eu in garaj nu este foarte complicat,cu putina indeminare si 2-3 seturi de chei se reuseste.Exista doar un doua lucruri la care trebuie putina atentie cind se monteaza cureaua
    1 sa coincida semnele (dupa ce se invirte motorul un ciclu complet )
    2 intinzatorul sa fie montat initial cu o distanta de 8mm(se poate folosi un burghiu de 8mm) si dupa invirtirea motorului sa ramina distanta intre 6-10mm
    Si daca tot se lucreaza la distributie este bine de schimbat si pompa de apa.Recomand setul complet de distributir care sa contina :curea dintata,intinzator si rola de intindere.
    Toate aceste instructiuni de motaj si multe altele se gasesc in ELSAWIN.
    Ultima editare de un moderator: 14 Oct 2014
  10. 70dny
    70dny 4th Gear Member
    9 Mar 2008
    arad
    audi a4 B8 2.0 TDI 103kw CJCA 2013
    salutare tuturor. as avea si eu o intrebare. la masina mea a fost schimbata cureaua la 78000 km acum 4 ani, acum am 118000. cand ar trebui sa fac urmatorul schimb? motorul este tot alt. multumesc. :respekt:
  11. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Salut dupa cum s-a mai spus dupa 6 ani (in cazul tau peste 2 ani)sau 180 000km (incazul tau 258 000km).Vorbind aici daca km sint reali.
  12. 70dny
    9 Mar 2008
    arad
    Multumesc, deci mai am 2 ani. Km sunt reali, verificati in germania la Audi unde au fost facute reviziile si am tot istoricul masinii de la cumparare. :salute:
  13. vs23kta
    vs23kta 1st Gear Member
    14 Sep 2013
    Audi A6 C6 berlina 3.0d quattro 2007
    Buna seara!
    Sunt si eu posesorul unui audi a4 b6 2.0i alt si as avea nevoie de un sfat legat de distribuție .. Am cumparat-o cu 154k km, acum am ajuns la 200k .. Distribuția a fost schimbata de fostul proprietar la 152k . sau cel puțin așa mi-a spus si aașa scrie si pe portiera șoferului .. Cam la cați km ar trebui sa o schimb sa nu am parte de probleme majore . mulțumesc
  14. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Ai citit postul meu de mai sus ?
  15. vs23kta
    14 Sep 2013
    Da, am citit ca la 180.000. Totuși mi se pare cam mult. Multumesc oricum.
    Ultima editare de un moderator: 8 Iun 2015
  16. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Sau 6 ani !!!
  17. alias050 1st Gear Member
    26 Ian 2016
    vaslui
    audi a4 b6 2.0 alt
    Salut, am un audi a4 b6 2.0 cod ALT si am desfacut distributia din motiv ca avea consumul prea mare si nu avea putere destula...am observat ca era sarita de la punct destul de multisor si totusi pornea la sfert. Am montat distributia, totul la punct...si cand dau cheie nu a mai pornit deloc...acum am observat ca la axul cu came cel de pe admisie ca are joc la pinionul din capul axului...este normal ? se invarte cam 1 dinte...e normal asa ceva ? ca nu mai inteles nimic...
  18. dictator
    dictator 3rd Gear Member
    12 Feb 2008
    Austria
    Audi A5, 3.0, 2011, B&O / Audi Q7, 3.0, 2011
    Salut alias050
    Ce ai mai facut cu masina ta, ai rezolvat problema ? Ti s-a redus consumul ?
    Eu bag sapt viitoare masina in service sa ii schimb distributia, pompa de apa, poate cureaua de transmisie si rolele si lantul si intinzatorul.
    Eu am gpl pe ea si nu ma plang deloc de consum, imi ia cam 14% prin Bucuresti si asta e mai jos de 7% ca si pret calculat in litri benzina! Mananca ulei la greu cam 500 ml la 1.500-2.000 km. Am citit pe net si daca tot va fi in service ii verific si furtunele ale epuratoare in T de dedesubt.
    Eu putere am pe ea, doar ca prima cheie nu prea o ia bine. Porneste asa gajait si trebuie sa am grija de ea sa nu ii dau tare ca pica in bot si moare motorul. Sper sa se rezolve odata cu schimbarea curelei de distributie.
  19. Adrian G.
    Adrian G. 1st Gear Member
    14 Ian 2016
    Bacau
    A4, 2.0, 2003
    Salutare, am cumparat masina de curand si vreau sa ii schimb distributia ca sa fiu sigur pe ea. In afara de necesarele din primul post, ce ma sfatuiti sa mai schimb la ea? Ma refer la curea accesorii sau alte role... Nu prea cunosc domeniul as vrea sa schimb tot ce e necesar dar nici sa arunc cu bani fara rost. Multumesc
  20. Catalin_1987
    In opinia mea este obligatoriu sa schimbi distributia(ce ai in primul post) si restul de role si curele pentru accesorii.Daca mecanicul tau considera ca rolele de la accesorii sunt bune, schimba macar cureaua.
    Din experienta mea cu piesele Am folosite pentru distributie/accesorii in general se strica mai repede rolele de la accesorii decat cele de la distributie.Din considerentul asta am inlocuit tot la fiecare distributie.
