Faruri si becuri din far la A4 B7 - inlocuire becuri far - demontare si inlocuire far - Etc. ...
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de audia4, 8 Noi 2007.
  1. audia4 1st Gear Member
    30 Oct 2007
    satu mare
    audi a4, 19 TDI, 2003
    Ieri am obseravt ca-mi sunt aburite putin farurile. Ati intalnit fenomenul? Am cautat in oras si alte audi-uri A4 sa vad daca sunt si acelea aburite. Toate aveau outin condens pe interior. Ce ziceti e normal? Azi dimineata doar unul mai era dar foarte putin.
  2. 11TUN
    11TUN 6th Gear Member
    13 Sep 2007
    Rm. Valcea
    A4 B8 3.0 quattro S-line - 2012 CCWA(207kw - 282cp)
    Da mi sa intamplat si mie, acum nu se mai aburesc. Se mai poate intampla si de la spalatul masinii ! Vezi unde speli masina, sa nu de`a cu jetul de apa acolo la imbinarea dintre far si aripa.. eu am avut o mica distantiere intre far si aripa si imi bagase apa cu jetul pana la calculatorul de la far. Nu mi sa mai aprins xenonul doua zile. Cand am desfacut calculatorul curgea apa din el ! Am avut noroc, si`a revenit singur :).
  3. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Moderator Staff Member
    14 Oct 2007
    Da se mai intampla, dar cred ca numai dupa ce spal masina, sincer numai atuncea am observat. Daca aprinzi farurile si le lasi aprinse cateva minute, o sa dispara pentru ca se incalzeste! Poate cauza este plasticul care este in loc de sticla la faruri sau are o fisura, sau este dezlipita sticla la imbinare cu carcasa de far. Mai am un B4 care are faruri din sticla si sincer nu s-au aburit niciodata!
  4. audia4 1st Gear Member
    30 Oct 2007
    satu mare
    Intr-adevar a disparut condensul. Adevarul este ca eu imi spal masina si am insistat putin cu pistolul de presiune a jetului de apa in zona farurilor. Pe viitor incercat sa evitati si voi acest lucru.
  5. vinvechi 1st Gear Member
    19 Noi 2007
    A6 3.0 TDI quattro tiptronic 224C
    daca sunt cu xenon nu cred ca se incalzesc! am si eu aceeasi problema! e f ciudat!
  6. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Am si eu aceeasi faza cu farurile.Sigur e de la spalatoria auto.Nu o consider o problema.
  7. vinvechi 1st Gear Member
    19 Noi 2007
    Ptr mine o consider o problema! Nu mi se pare normal fenomenul! Le am scris astazi celor de la Max Moritz (masina nu este inca ridicata de la ei si este inca in garantie constructor) in legatura cu farurile, mi au raspuns promt ca se vor ocupa. Sunt curios in ce maniera o vor rezolva. O sa va tin la curent
  8. b01mkf
    b01mkf 1st Gear Member
    19 Noi 2007
    Bacau
    A4, 2005 facelift, 2.0 TDI, Sline
    Probleme cu farurile
    Am un A4, model 8E. De cateva luni, de cand a iesit din garantie evident, a inceput sa faca probleme cu farurile. Mai exact, intrerupe lumina. Pur si simplu se sting in timpul mersului. Toata chestia dureaza cam o secunda, dupa care isi revin. Stie cineva ce ar fi de facut?
  9. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    TM
    Ciudata chestie .... poate sa fie un contact imperfect pe undeva dar cel mai bine e sa mergi la cineva autorizat sa-ti faca o diagnoza.
  10. b01mkf
    19 Noi 2007
    Bacau
    am fost de 100 de ori. toata instalatia e beton. initial au zis ca a intrat apa in calculatoarele de la xenon. tot ei le-au curatat si tot aia e. am sa incerc la un service audi din brasov. am vb cu ei si au zis ca e de la alternator si ca intreruperile le da intentionat calculatorul ca sa protejeze xenonul. mersi de reply
  11. cristi231077
    5 Sep 2007
    TM
    Atunci nush ce sa zic .... problemele astea cu curentul sunt foarte dificile, sper sa reusesti s-o rezolvi cat mai repede, e bine sa incerci la mai multe service-uri ca la noi degeaba au testere ca nu stiu toti sa lucreze cu ele.
  12. aba19 4th Gear Member
    15 Aug 2007
    Italy TO - Romania IS
    ciao
    Am citit despre problemele voastre cu farurile care fac condens si am inteles ca ati reusit sa eliminati apa din interiorul farului.
    La mine nu stiu ce s-a intamplat dar apa este din belsug la ambele faruri (mentionez ca is cu xenon ) si nu se mai evapora sau sa dispara complet din far,in plus pe interioru farului s-a si murdarit sau albit mai bine zis ca se evapora iar se condenseaza si tot asa presupun eu dar de disparut nu dispare !
    Ce solutie aveti ?
    Nu am reusit sa dau farul jos pt a putea scoate apa de acolo si curata farul , chiar ma dispera acest lucru ,in plus nu mai am lumina cum trebuie noaptea din cauza tuturor acesti factori!:aggressive:
    ASTEPT RASPUNSURI SI AJUTOR LA PROBLEMA MEA !
    GRAZIE:crying:
    :anbet::think:
  13. Tha JiM
    Tha JiM 3rd Gear Member
    20 Noi 2007
    Audi A6 C7, 2.0tdi 177cp multitronic, 2012
    Ultima editare: 13 Ian 2008
  14. IONUT_TM
    IONUT_TM 1st Gear Member
    23 Dec 2007
    timisoara
    AUDI A6;AN FAB. 2006;2,7 TDI;180 CP
    si la mie e la fel din cate am inteles de la specialisti se poate sa fie o fisura mica in far pe unde intra aer si se face condens de la caldura becului.........
  15. Indy 1st Gear Member
    18 Ian 2008
    A4, 1,9 TDI, Quattro, 2004
    Am aceeasi problema cu farurile xenon. Din cand in cand, cel de pe dreapta-fata se stinge, se reaprinde si se stinge din nou. Inainte de problema asta, s-au ars ambele lumini de pozitie. Nu stiu daca are vreo legatura, dar mi s-a parut suspect.
  16. piciul 1st Gear Member
    9 Ian 2008
    piciul
    pozitiile sunt separate nu au legatura xenonul
  17. piciul 1st Gear Member
    9 Ian 2008
    schimba becul xenon
  18. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    S-ar putea sa ai vreun contact imperfect undeva (la releu, la intrerupator, in tabloul de sigurante etc.). De-aia zic eu ca s-ar putea sa ti se fi ars pozitiile. Cat despre xenon, daca se aprinde becul e bun si n-ai de ce sa-l schimbi. Eu as zice ca e din alta parte. Tot un contact imperfect undeva, sau balastrul sau releul. Fa o diagnoza sa vezi ce-ti apare. Sau mai inainte curata cu un spray contactele de la bec.
  19. Indy 1st Gear Member
    18 Ian 2008
    O sa merg la service sa verific. Oricum, am impresia ca partea electrica e cel putin ciudata. Am mai avut probleme asemanatoare cu un stop de frana pe stanga spate, care se stingea si se aprindea dupa cum avea chef. Cand am fost la service pentru revizie mi-au spus ca era ars si l-au schimbat. Nu am inteles daca era ars, cum se mai aprindea.
    Problema cu farul se remediaza temporar daca il sting si il aprind. De multe ori face "fitze" atunci cand trec peste denivelari. Am mai vazut si in alt post o astfel de problema, dar nici acolo nu era vreo rezolvare. Stie cineva unde se fac circuitele electrice? Cumva in Romania? Intreb pentru ca stiu ca la Pitesti se fac circuite pentru BMW sau asa ceva.
  20. obrazNICK 1st Gear Member
    3 Oct 2007
    Constanta/Tulcea
    Audi A4
    Am exact problema asta , am ramas fara faza scurta si in bord imi scrie Right/left headlight Dipped....
