Faruri si becuri far la A8 D3 - schimbare - erori - codari faruri Led
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de TEFF, 28 Ian 2009.
  1. audi66
    Nu mai retin exact, undeva pe 55 - Xenon Range iti apare.
    Cere un PDF dupa seria de sasiu in topicul Vin Decoder si te lamuresti daca masina are sau nu AFS.
    AFS-ul iti misca fasciculul luminos al farului in functie de rotirea volanului (functioneaza doar dupa 10-15 km la ora, numai stiu exact).
    Cornering-ul e util doar in oras, iti aprinde un bec adiacent in far sau proiector pana la viteze de 40 km/h.
  2. Coleus
    Coleus 1st Gear Member
    27 Ian 2017
    Audi a8 4.0 TDI
    Multumesc frumos. Acum sunt lamurit. Maine sa vad si in vin decoder
  3. Coleus
    27 Ian 2017
    Audi a8 4.0 TDI
    Salut. Daca am asa ceva. Pot monta bixenon. Sa am xenon si pe fazaa lunga? Ma poate lamuri cineva?
  4. apokalypsm
    apokalypsm Silver Member
    21 Aug 2014
    Salutare tuturor. Codul oem pentru bec D2S este N10445701 ? As vrea sa cumpar oem e o diferenta in timp din punctul meu de vedere. Multumesc.
  5. iulian_1301
    iulian_1301 1st Gear Member
    5 Sep 2014
    Targoviste
    3.0 tdi quattro 2008
    Salutare băieți!!!
    După o perioadă de 2 ani fără A8 am decis sa cumpăr de data asta un D3 3.0 TDI proveniență Anglia. Întrebarea mea este.. Farurile merg reglate pentru România din reglajul lor? Am înțeles că sunt probleme la RAR pentru ca desenul luminii pe asfalt e pe invers fața de cum ar trebuii sa fie la mașinile cu volan pe stânga.
    Mulțumesc
    La modelul tau de far nu se poate face asta. Iti tebuie faruri cu totul pentru circulatia pe partea dreapta (volan pe partea stanga). Bafta.
    iulian_1301 apreciază asta.
  7. iulian_1301
    5 Sep 2014
    Targoviste
    Am pus-o înseamnă. Sunt si cu DRL și cornering.
  8. Stormzor
    Stormzor 1st Gear Member
    26 Apr 2017
    HD
    3.0 TDI 2006
    Din cate stiu eu sunt masini mai noi care nu au reglaj mecanic, si se adapteaza singure in functie de locatie prin Nav.
    Nu stiu daca e cazul si la tine, vezi daca ai optiune in MMI "headlamp converter"
    Un raspuns de la Audi UK:
    Couldn't see these mentioned in this thread so asked Audi and it may be useful to someone:
    "Thank you for your recent email regarding your Audi A6 and the headlights for travelling abroad.
    I have spoken with our Technical Support Team who have confirmed that your vehicle will not require adapting prior to travelling abroad.
    If you have any other questions or require any further assistance, please contact me on the details below.
    Kind regards
    Ashley Sorrell
    Customer Relations Advisor
    Audi UK"
    Ultima editare: 8 Oct 2017
  9. iulian_1301
    5 Sep 2014
    Targoviste
    Merci fain. O sa verific dacă am funcția asta. Sper sa pot regla cat de cat din șuruburi și cel de la RAR sa închidă puțin ochii
  10. audi66
    Sau cauta pe Google functia Tourist Mode si vezi daca se poate activa pe modelul tau.
  11. Cucu1
    Cucu1 4th Gear Member
    11 Sep 2016
    Audi a3 , 2.0tdi,100kw,2008,s line
    Salut colegi.
    La un A8 D3 2006 nu mai functioneaza un far si nu pot intra cu VCDS pe el,
    Am controlat sigurante si sunt ok dar cred ca e farul in sine e dus. Stie cineva daca iau alt far din dezmembrari il pot adapta cu VCDS sau trebuie scule profi ?
    Multumesc anticipat.
  12. audi66
    Ti s-a dus un modul de pe far, nu farul in sine.
  13. Cucu1
    11 Sep 2016
    Multumesc ptr raspuns Audi66,
    Cumpar unu sh,sper sa am cu ce sa il adaptez.
  14. Alecsandru2x2
    Alecsandru2x2 1st Gear Member
    16 Apr 2018
    Târgu Jiu
    Audi A8 3.0 TDI 2008
    Salutare. Am citit ultimele 6 pagini din topic, nu m-am lamurit cu becurile de pozitie. Toate dau eroare ? Am un bec ars pe pozitie fata, in bord imi arata la ambele faruri, dar unul am vazut ca functioneaza. Ce becuri trebuie sa montez ? Am tot cautat un tutorial de schimbat bec de pozitie la A8 dar nu am gasit. Trebuie demontat farul ? Multumesc
  15. sputnik
    sputnik 4th Gear Member
    30 Mar 2013
    Balta Doamnei, PH
    A8 Lim. BVN q 4.2 TDI 2006
    Salut
    Nu trebuie sa demontezi farul ci doar filtrul de aer din spatele farului, ca sa-ti faciliteze accesul. Apoi ai un capac dreptunghiular in spatele farului care se deschide in jos (nu culiseaza ci se deschide ca o usa). Apoi scoti becul ars si pui altul. Bafta
