Faruri si Lumini de zi (DRL) la A6 C7 - schimbare becuri - demontare/inlocuire far - etc
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de succesio, 23 Oct 2014.
  1. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, CGLD, multitronic
    Becurile sunt super. Le recomand cu toata increderea. Sunt scumpe, dar merita fiecare banut...
    MarianMaxx apreciază asta.
  2. CLASS
    CLASS 1st Gear Member
    2 Dec 2007
    Ludus (Mures)
    A6 C7 4G LCGLCF1 2014
    Salut. Poate pui un link de unde le-ai achizitionat. Thx.
  3. dentimarius
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Eu am luat becurile astea: http://www.aspad-shop.ro/bec-xenon-osram-d3s-xenarc-night-breaker-laser-35-w-85-v
    Am gasit si sensibil mai ieftin in alte parti, dar astia sunt parteneri autorizati, inregistrati pe siteul Osram, si din pc meu de vedere prezinta incredere ca produsele nu sunt clone. Mi s-a spus chiar ca daca am dubii pot sa verific codul unic de pe bec sa coincida cu cel afisat pe cutie si apoi pe site-ul osram. Nu am mai avut timp sa fac aceasta verificare, insa din momentul in care ei mi-au spus ca pot sa verific asa, am avut incredere maxima.
    Comparatia in principal o fac cu becurile vechi...acum lumina este o idee mai alba, mai intensa si este raspandita mai bine(mai uniform) in fata masinii... Distanta de luminare a crescut, dar nu atat de mult cum se lauda ei....:))))
    A doua comparatie o fac cu bixenonul de la un A3 2015, cumparat de nou....cu care acum sunt aproximativ egal.
    Da, cum am mai spus, sunt niste becuri super, le pot recomanda cu toata increderea, numai ca sunt destul de scumpe...
    Yoromica apreciază asta.
  4. Yoromica
    Yoromica Bronze Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    Audi A6 C7 3.0 tdi 245 cp CDUC 2012 s-tronic
    Da prețul este mare fata de spre exemplu un philips, dar pana la urma este un far la care poti sa schimbi becul (un avantaj).
    Fata de farurile led care n-ai ce schimba la ele:)
  5. dentimarius
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    O fi un avantaj, insa am avut ocazia sa merg cu un Matrix si xenonul e joaca de copii pe langa.....Evident, reglarea farurilor la Matrix se face mai greu nitel, nu toate serviceurile au stand pt Matrix, daca se arde vre-un led ceva nu ai solutie decat alt far, insa avantajele sunt net superioare. Oricum, la o masina de genul nu prea te risti sa stai fara casco, iar de aici discutia poate continua mult......
  6. sel
    sel Bronze Member
    17 Iun 2013
    timisoara
    Audi A6 C7 3.0 TDI (2O12) CDUC
    Si casco la ce te ajuta in cazul asta? :think:
  7. MarianMaxx
    Pai te ajuta, ca daca se arde un LED, a doua zi il gasesti spart (vandalism)... sau chiar furat ... daca vrei sa mergi mai departe. Voi nu va uitati la altii! :)
    dentimarius, Yoromica și AndreiFlorea apreciază asta.
  8. saionut
    saionut 4th Gear Member
    13 Aug 2018
    A4 Sport B9, 2.0 TDI (DEUA), 150 CP, S-Tronic, 2017
    Plus ca avem si drumuri foarte proaste, asa ca oricand poate "sari" o pietricica ceva sa il crape :)
  9. lillejhon
    lillejhon 6th Gear Member
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Audi A6 4G 2.0 TDI CGLC 6+1 manuala
    77 euro pe amazon.de
    Se schimba greu becurile, e nevoie de mers in service?
  10. A4EX
    A4EX 1st Gear Member
    2 Ian 2009
    A6 4G Avant- 3.0 TDI- (CDUC) 2013 - 245CP
    Pentru montaj faruri matrix ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ? Multumesc
  11. D@ni3l
    D@ni3l 3rd Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
    Postat de un coleg pe audizine:
    For the front you need:
    - headlights with modules
    - new bumper ( C7.5 one)
    - central electrics module
    - new bracket to secure the headlights ( separate piece that replaces the one you have on the car now)
    - you also new to redo the wiring for the headlights.
    Tu, avand deja xenon si drl led, posibil sa nu mai fie nevoie de bcm1. Sumarizand ai avea nevoie de faruri, bara si suporti, ~ bcm1 plus manopera. Farurile de FL au mufa cu 14 pini, ca idee.
  12. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Este corect ce este scris mai sus de pe audizine, iti trebuie si centrala electrica bcm1 indiferent ce ai acum. Apoi la noul bcm1 va trebui sa scoti component protection, apoi trebuie codata masina. Acum posibil sa ai modulul 55-xenon pe masina, pe facelift cu xenon acel modul nu mai exista, se duce totul in centrala electrica. La facelift stiu ca e 1 senzor de levelling, posibil la tine sa fie 2, trebuie verificat. Daca tu ai xenon cu afs/cornering, de fapt vei face downgrade daca le pui pe cele de facelift deoarece pe xenon facelift nu exista cu afs. Introducand-se faruri led si matrix led pe facelift, xenonul de fapt a devenit cea mai de baza echipare, farurile cu halogen disparand. Partea de caroserie e cea mai mica problema a ta, adica farurile cu calculatoare si bara completa. Problema ta pe electrica va fi.
  13. A4EX
    2 Ian 2009
    Mulțumesc pentru precizări, întradevăr, temerile mele se confirmă și din păcate la acesta transformare partea de electric duce totul...
    Rămâne de văzut dacă găsesc vre-un meseriaș în Brașov care să mă ajute.
  14. borsy
    borsy Platinum Member
    4 Noi 2013
    Audi A6 C7 avant S-tronic 2.0 ultra 140kw CNHA 2014
    Mergi la cineva care a mai făcut așa ceva, chiar dacă înseamnă un drum de 2-3-400km. Spor.
  15. A4EX
    2 Ian 2009
    Adevărat! De cele mai multe ori, plătim mai mult pe zeama de la coirbă decât pe carne... :)
    lucaflo26 apreciază asta.
  16. Chch 1st Gear Member
    12 Ian 2019
    A6
    Am un A6 C7 limuzina (2011), însă nu am faruri led, nici xenon. As vrea ca pe fata sa montez bi-xenon, este suficient sa cumpăr doar farurile ?
  17. audi66
    Bucuresti / Italy
    Nu. Cabluri adaptoare si/sau modificarea instalatiei existente si centrala electrica ce suporta xenon (plus inlaturarea CP-ului).
  18. Vasile A6
    Vasile A6 1st Gear Member
    28 Sep 2018
    Audi a 6 2015
    Am și eu o rugăminte dacă imi poate spune cineva dacă pot inlocui farurile. Acum am bi-xenon si as vrea sa le schimb cu unele Matrix. Masina e cea din profil. Mulțumesc
    Fișiere atașate:
  19. borsy
    4 Noi 2013
    Da, se poate. Eu am fost la un pas să fac retrofitul pe NFL dar nu m-am înțeles cu polonezul asupra plății.
  20. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    West
    A6 C7 3.0TDI
    Colegul @mabalaru a facut asta. Vorbeste cu el
