Faruri si Lumini de zi (DRL) la A6 C7 - schimbare becuri - demontare/inlocuire far - etc
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de succesio, 23 Oct 2014.
  1. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Daca ai deja FL trebuie obligat sa ai camera in parbriz pentru a monta matrix. Nu sunt sigur acum daca trebuie cu tot cu functie de lane sau nu.
    Eu am deja montat matrix pe FL si functioneaza super.
  2. Vlady29 1st Gear Member
    18 Mar 2018
    Stoke on Trent
    Audi A6 2.0 Tdi Ultra ( CNHA ) - S-line , 2014
    Ceva idei legate despre aceasta eroare ? Cei de la Audi nu mi-au dat un raspuns concret.
    1 Fault Found:
    392970 - Positioning Motor for Headlight Range Right
    C1086 15 [137] - Open or Short to Plus
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
  3. Yoromica
    Yoromica Silver Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    A6 C7 3.0 tdi CDUC s-tronic Golf 6 1.4 tsi CAVD DQ200 Polo 9N BBY
    Motorasul de la far dreapta. Demontezi și verifici.
    Motorasul e in far. Poate alt far.
  5. Yoromica
    16 Mai 2018
    Poate scapa cu o curățare la pinii calculatorului. Poate.
  6. audi66
    Sau cu fire rupte/coapte in interiorul farului.
  7. Rdbepc
    Rdbepc 1st Gear Member
    7 Iul 2018
    Audi A6
    Salutare băieți!
    Mi-a apărut și mie in bord adaptive lights system fault si se pare că e becul ars.
    Am citit că e un H7, daca poate cineva confirma ar fi perfect! Și încă o întrebare, este greu de schimbat - e pe partea stanga - recomandați să merg la service sau se poate schimba ușor?
    Merci!
  8. MarianMaxx
    Nu se schimba greu. Desfaci capacul ala rotund de cauciuc si atat... apoi scoti becul si il inlocuiesti. Nu trebuie sa mergi la service pentru atata lucru.
  9. Rdbepc
    7 Iul 2018
    Audi A6
    Merci MarianMaxx. Poți să-mi confirmi că e un H7 ?
  10. MarianMaxx
    Cel de ceata, da!
  11. Rdbepc
    7 Iul 2018
    Audi A6
    E cel ce se aprinde când rotești maxim de volan sau când încetinești sub 30 km/h adica cel pentru functia cornering
  12. MarianMaxx
    Este acelasi.
    Rdbepc apreciază asta.
  13. MarianMaxx
    Ca sa pun farurile full LED non facelift in locul celor xenon, trebuie sa am camera in parbriz?
  14. Yoromica
    16 Mai 2018
    Poti sa le pui dar nu o sa ai adaptive lights, nu vede traficul din sens opus și pe cei din fața ta sa regleze fascicolul de lumina. Si trebuie sa vezi ce versiune de bcm1 ai, cel de deasupra pedalelor.
  15. MarianMaxx
    ioanidis84 apreciază asta.
  16. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    ce nu fac chinezii astia :)..si la jumatate de pret sa tot pui Matrix-uri.
  17. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Nu merită! :)
  18. strutu 2nd Gear Member
    20 Apr 2008
    Audi A6 1.9 TDI AFN, Audi A6 C7 TDI CGLE 2014
    Buna ziua.
    Va rog sa-mi spuneti si mie daca pot folosi modelul acesta de bec pe Audi a6 c7 2014 dotat cu xenon din fabrica, tip bec D3S.
    Modelul becului este : OSRAM XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S.
    Va multumesc.
  19. Daser
    Daser 3rd Gear Member
    24 Mar 2015
    e.u.
    Audi A6
    @strutu: Din moment ce este tip D3S, trebuie sa funcționeze.
  20. Stelistucce 1st Gear Member
    27 Apr 2019
    Beveren
    Audi A6 2012
    Salut . Am un audi a6 din 2012 si am o problema cu farul dreapta , nu merge decat pe faza lunga sau asa cred ca nu schimba faza. Este cu xenon si adaptiv . Am inteles ca are un modul . Trebuie sa il schimb cu totul sau doar modulul
