Faruri si Lumini de zi (DRL) la Q5 - schimbare becuri - demontare/inlocuire far - probleme diverse s
Discuție în 'Audi Q5' creată de nellob2015, 3 Mai 2015.
  1. Bilutza75
    Bilutza75 1st Gear Member
    13 Noi 2018
    PH
    Audi q5
    Salutare tuturor . Sunt proaspat detinator al unui Audi Q5 din 2010 , 2.0 diesel 125 kw , cutie automata s-tronic . Sunt incantat de masina mai putin de eficienta luminii farurilor. Am schimbat deja becurile Philips care erau montate cu unele Osram , nici o schimbare. La sfatul unui prieten am luat Philips noi (spunea el ca dupa un anumit numar de ore de functionare scade eficienta becului) , nici o schimbare. Farurile arata foarte bine , nu sunt matuite . Sa incerc si schimbarea balasturilor ?
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Degeaba nu sunt matuite farurile, daca este matuita oglinda din interior.
  3. Bilutza75
    13 Noi 2018
    PH
    Audi q5
    Bun , in aceasta situatie exista alta solutie in afarainlocuirii farurilor ? Ms anticipt !
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Daca exista in comert pentru modelul tau, poti inlocui ansamblul lupa/oglinda.
  5. Bilutza75
    13 Noi 2018
    PH
    Audi q5
    Ok , multumesc !
  6. adyroute 1st Gear Member
    4 Oct 2018
    Cluj Napoca
    Audi q5
    Imi puteți spune va rog dacă s-a mai confruntat cineva cu aceasta defecțiune: Adaptive light defective și cum se poate remedia ? Necesita înlocuirea Farului sau se poate schimba doar mecanismul.
  7. Upgradeaudi 3rd Gear Member
    20 Apr 2014
    Bacau
    Audi A4 8K
    Trebuie facuta o diagnoza. Problema poate fi si din alta parte, nu neaparat de la unul din faruri.
  8. Bilutza75
    13 Noi 2018
    PH
    Audi q5
    Salut , cauta pe You Tube , exista un clip cu remedierea acestei probleme la un A6 cu VCDS care la mine a functionat .
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    In tutorialul acela nu se face decat un Output Test si Basic Settings.
    Daca ai fir rupt/crapat in far, le poti face 2 zile continuu ca eroarea nu dispare.
  10. R Z F
    R Z F 1st Gear Member
    28 Ian 2019
    8R 2.0 tdi 2012
    va salut,ce model de bec trebuie pentru pozitie /drl si semnalizare la modelul de far standard cu halogene?multumesc
  11. bogdsky 1st Gear Member
    4 Sep 2018
    calafat
    Audi Q5
    Salut am si eu o problema, am un Audi Q5 2012 si farul de pe dreapta imi bate un pic mai jos, cum pot sa il reglez un pic mai sus?
    R Z F cauta singur aici: https://am-application.osram.info/en# si/sau acesta http://www.philips.co.uk/c-m-li/car-lights/product-selector
    bogdsky citind manualul de utilizare si citind toate topicurile legate de faruri existente pe forum pentru a invata deoarece nu ne repetam cu raspunsurile deja existente chiar daca nu sunt scrise in topicul asta. Fac o exceptie si iti rapund acum. Reglajul il faci cu VCDS-ul conform procedurilor din ELSA. Mergi la cineva care are reglofar si VCDS dar deja sunt sigur ca nu gasesti "combinatia asta" si asa ca te sfatuiesc sa mergi la cea mai apropiata reprezentanta Audi.
  13. R Z F
    28 Ian 2019
    8R 2.0 tdi 2012
    nici unul din cele doua site-uri/producatori nu ofera nicio informatie legata de becurile de care am intrebat
  14. Vintu 1st Gear Member
    22 Sep 2017
    Audi Q5, 3.0TDI SLINE
    Este cineva care a facut retrofit la farurile de pe 2010(xenon) cu cele de 2013 + ?
  15. R Z F
    28 Ian 2019
    8R 2.0 tdi 2012
    Am identificat becurile de care am nevoie:
    pentru pozitie si DRL sunt P13W
    iar pentru semnalizare PY24WY
  16. DSF
    DSF 1st Gear Member
    10 Aug 2018
    Slatina
    Audi Q5 2.0TDI 190CP CNHA 2015
    Exact asa imi batea si mie cel din dreapta. Pui masina cu fata la un perete cu farurile aprinse si deschizi capota si deasupra farului ai un surub de unde reglezi mai sus. O sa vezi pe perete in ce parte trebuie sa invarti, faci semn cu markerul la surub si ii dai o jumatate de tura, este suficient.
  17. bogdsky 1st Gear Member
    4 Sep 2018
    calafat
    Audi Q5
    DSF Te rog, poti sa imi atașezi o poza cu ce șurub sa învârt ? Mersi
    Se vad cand deschizi capota si te uiti la far
  19. DSF
    DSF 1st Gear Member
    10 Aug 2018
    Slatina
    uite poza
  20. bogdsky 1st Gear Member
    4 Sep 2018
    calafat
    Audi Q5
    Ok, mersi frumos, am sa încerc.
