Fata interioara de usa la A4 B5 - cum se demonteaza - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de edith, 10 Dec 2010.
  1. edith 1st Gear Member
    10 Dec 2010
    tecuci
    audi a4 , 1600, 1996
    am si eu o intrebare.......care stie cum se da jos fata de la usa jos
    :think:
  2. denzel
    denzel 6th Gear Member
    20 Oct 2010
    AUDI 80 B4 AVANT 1994 MOTOR 1.9 TDI TIP 1Z 90 CP
    pune poza cu fata de la usa...
  3. TTs
    Ai 2 suruburi pe laterale in partea de sus,dupa ce le desfaci,impingi fata de portiera in sus si gata. :)
  4. mircea_glontzu
    mircea_glontzu Audi Expert
    11 Sep 2008
    Târgu Mureș
    Allroad 2011 CAHA
    si mai este surubul ascuns sub maner
    desfaci plasticul de la maner,care e prins si el intr-un surub.. iar sub plasticul ala o sa mai vezi un alt surub ;)
  5. TTs
    Uitasem de acel surub;la mine e rupt plasticul acela,asa ca nu mai am nevoie sa desfac respectivul surub,de aia si uitasem de el.
  6. ovidiutm
    Mai jos vom arata unde se afla suruburile la fata de usa B5 nonfacelift, modelul cu geamuri manuale. Suplimentar se pot vedea clemele de fixare a trim-urilor.
    Singura unealta de care aveti nevoie pentru a desface fata de usa este o surubelnita stelara.
    Dupa ce au fost scoase toate suruburile fata de usa trebuie trasa in sus exact cum v-am exemplificat in ultima poza.
    De aici, trebuie scos carligul ce face legatura dintre inchiderea de la manerul interior si broasca, si (poza ce lipseste) de la difuzorul ce se gaseste in fata de usa.
    Trimurile au 4 cleme la usile din spate si 5 la cele din fata.. in poza am incercuit doar 2 din ele restul fiind ascunse sub buretele acela. Recomand scoaterea lor folosind un patent cu cioc pentru a le desface (prin desurubare) de pe picioruse.
    Pozele apartin lui Stanley, caruia ii multumim pentru efort.
    Ultima editare: 13 Feb 2011
    Bejula apreciază asta.
  7. costel71
    costel71 6th Gear Member
    6 Mar 2013
    Brad , Hunedoara
    Audi A4 B5 Avant / 1.6 AHL / 1997
    Salut. Sper ca am postat unde trebuie, nu am gasit un alt topic cu tipul de defectiune pe care-l am eu. Problema este la masina mea, cea din semnatura, si anume aceea ca , la clapeta de deschidere a usii, de pe partea soferului, a aparut un joc, iar in momentul in care rulez pe un drum mai "Romanesc", sau daca deschid CD-playerul, clapeta respectiva "zornaie", de la vibratiile usii? Imi puteti careva oferi un sfat cu privire la cum pot anula jocul respectiv? Si cum anume trebuie sa dau jos fata de usa? Pentru ca banuiesc ca trebuie facut si asa ceva. Multumesc anticipat.
  8. ovidiutm
    Acolo e un arc care nu isi mai face treaba pentru ca s-a rupt
    ....sau pentru ca ca s-a rupt un piciorul in care sta arcul.
    Rezolvarea consta in schimbarea piesei rupte.
    Vezi postul #854 de AICI.
    Cum se da jos fata de usa, ai poze chiar pe pagina asta. Suplimentar, odata data jos desfaci ansamblul maner/tweeter si inlocuiesti componenta problema fie cu una noua fie cu una din dezmembrari.
    Ultima editare: 28 Mai 2013
    s3fu0ra5ului apreciază asta.
  9. costel71
    6 Mar 2013
    Brad , Hunedoara
    multumesc mult ovidiutm.
  10. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    AUDI A4/B5 1,9TDI AHH Break 1999
    Buna seara ,
    As vrea sa demontez fata de usa de la usa din spate la Audi A4 B5 Avant,ma poate ajuta cineva cu un sfat? pe fata am vzut cum se demonteaza fata de usa dar pe spate nu am gasit nimic inca , trebuie sa ajung la furtunele de vacuum pentru ca inchiderea "pierde" vacuum la usa din stanga spate, se aude cum fasaie mult timp la actionare acesteia.
  11. ovidiutm
    Se desface la fel. Daca ai geamuri manuale pe spate ti se aplica pozele din postul #8, chit ca acolo e dreapta fata.
  12. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    Pozele din postul #8 se refera la un arc, sunt vlabile cele din postul #6?
  13. mikaela4
    mikaela4 Platinum Member
    7 Oct 2011
    Barcelona
    bebe sb, aplici acelasi procedeu ca la usa fata, cu exceptia manivelei, pe care o demontezi dupa pozele din postarea nr.6. Nimic mai simplu!
  14. LDC
    LDC 2nd Gear Member
    20 Iun 2012
    Roman
    A4 B5 1.8 1995
    Mi s-a rupt tapiteria din fata interioara a portierei, ce culoare credeti ca ar merge sa ii pun in schimbul acele tapiterii originale? vreau sa ii pun ceva de piele dar nu m-am hotarat la culoare. Precizez ca tapiteria e originala adica nu am huse in masina si culoare masini este verde, ce-a din poza de la avatar. Sfaturi? Multumesc !
  15. mikaela4
    7 Oct 2011
    Barcelona
    Negru.
  16. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    A venit caldura , a venit si timpul sa desfac fetele de usi din fata ca sa rezolv problema zornaitului clantei din interior. Momentan m-am blocat cum sa dau manerul jos ( tot ansamblul ) de pe fata de usa.. are un surub pe care l-am desfacut dar de acolo mi-e cam frica sa nu se rupa ceva.
  17. ovidiutm
    Daca ti-e frica nu faci nimic.
    Da jos manerul apasand clema de la celalalt capat.
  18. Tony_Montana
    Tony_Montana 3rd Gear Member
    28 Ian 2018
    Valu Lui Traian
    Audi A4 B5 1.9 Tdi Ajm An Fabricatie 2000
    Am gasit un tutorial pentru demontare fata de usa.
  19. Pop Sorin 1st Gear Member
    7 Iul 2018
    Audi a4 b5
    Salutare.E destul de veche treaba pe aici, dar incerc si eu.Problema care o am eu, este ca vreau sa vopsesc plasticul (manerul)de la butoanele ce actioneaza geamurile si intrebarea mea este daca necestita demontarea totala a fetei usii sau se poate desface doar acel plastic.Multumesc
  20. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Dupa ce dai fata de usa jos ai sa vezi daca mai vrei sau nu sa le dai jos. Nu au cleme , sunt presate la cald.
