Filtrul de Particule / DPF la A6 C6 - curatare - inlocuire - probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de posesor_masina, 10 Sep 2013.
  1. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    ionutpop86, din diagnoza ta, observ ca nivelul cenusii de ulei este la limita de sus, 430 ml (max. 460 ml), ca si nivelul masurat al funinginii (32g), in conditiile in care trebuie sa fie undeva spre zero, in mod normal. Daca nu se intampla nimic dupa schimbarea senzorului de presiune diferentiala, urmeaza sfaturile colegului @haryhary .
  2. ionutpop86
    ionutpop86 1st Gear Member
    28 Oct 2012
    Germania
    a6 avant 4f5 2,7tdi bpp
    mihaicristian Am schimbat senzorul de presiune si nu a schimbat nimic.
  3. haryhary
    haryhary Bronze Member
    8 Oct 2010
    Buftea
    Audi 6 3.0 tdi 2005, Motor BMK
    Parerea mea e ca nu ar trebui sa te arunci direct in DPF Off. Esti in Germania si ai la indemana e-bay unde cu siguranta gasesti filtru nou in 600 E.
    Discutia e mult mai ampla in ceea ce priveste scoaterea filtrului pentru ca daca motorul e in parametrii (nu scoate fum excesiv, injectoare in parametrii, etc.) varianta unui filtru nou mi s-ar parea cea mai corecta. Nu merita sa-ti bati joc de masina. Sunt destui cei care au procedat la DPF Off si dupa, au constatat ca miroase ingrozitor in masina a gaze, turbina picata, etc.
    Daca la astfel de masina ajungem sa dam gauri si sa anulam piese (EGR) atunci ... mai bine mergem cu Loganelui 09 tce ca si la aia se invarte roata. Daca incerci sa-l cureti si in 1.500 km ai presiune diferentiala mai mare de 3-4 mBari in relanti atunci clar DPF Off dar daca nu, un filtru nou ar putea fi solutia corecta.
    In fine, alegerea iti apartine, solutia mea e doar parerea.
    ionutpop86 apreciază asta.
  4. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Salutare colegi
    Am rezolvat problema cu DPF Cu doar 2 litri de clor purr
  5. MarianMaxx
    Adica l-ai distrus sau cel putin senzorii. :)
    Nu poti avea valoarea 0 peste tot, inclusiv de la ultima regenerare.
  6. audi66
    :)) Doamne fereste. Mai aveti putin si bagati mercur in DPF.
  7. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Ba da chiar se poate avea valori de 0, înainte de demontare am avut valori de 36
    Eu am demontat fizic DPF-ul si l-am clatit de vreo 10 ori cu apa fierbinte si clor dupa care l-am lasat peste noapte in apa aceea cu clor si azi-dimineață l-am clatit cu apa rece dupa care l-am uscat a urmat montajul am pus leptopul si aveam valoare de 18 dupa care am încercat regenerare forțată si nu a mers si am ținut-o eu turata la 2000 de ture circa 40 min si am vazut cum scade valoare pana a ajuns la 0
    Nu mi sa mai aprins nici un bec in bord si acum masina merge perfect
    Deci eu asa am procedat poate sunt mai multe metode dar asta a fost cea mai ieftina
  8. haryhary
    8 Oct 2010
    Buftea
    si...o sa tina de joi pana marti! daca nu e arsa cenusa in contact cu gazele fierbinti o sa gasesti un mare bolovan. tu ai ,,spalat,, doar funinginea. concluzia e ca poti avea surpriza de a compromite filtru definitiv
  9. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Acum urmează sa o probez câteva zile si sâmbăta pun din nou laptopul pe ea si sa vad ce valori am si revin
  10. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
    Ionut, i ai dat cumva resetare(se face cand inlocuiesti dpf)pt.ca toate valorile sunt 0??
  11. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Nu am dat nimic
    Am încercat doar regenerare si nu a mers si am pus pe canalul 54 si aveam 18 grame si am ținut-o vreo 40 min turata la 2000 de ture si incet incet a scăzut la 0
  12. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Fara sa i dai cod de loghin inainte ai facut regenerarea??
    Fara suparare dar ceva nu se leaga, canalul cu cantitatea de cenusa adunata nu se reseteaza/scade odata cu regenerarea ci doar daca ii dai reset tu.
  13. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Pai da pt regenerare eu dau login 10016 la autocom in rest nu am dat nimic
    Pote sa resetat ceva pt ca a trebuit sa mut masina in timp ce era DPF-ul jos si a trebuit sa pornesc motorul
    Eu dupa montarea lui pe masina am doar încercat sa ii dau regenerare si am vazut ca nu începe procesul de regenerare am intrat pe canalul 54 si am procedat asa cum am scris mai sus atât
  14. MarianMaxx
    Poate spun o prostie, dar cu valorile actuale, nu cred ca pleaca regenerarea fortata, deoarece crede ca nu este necesar.
  15. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Nu stiu
    Important e ca motorul acum merge mult mai bine ca si înainte si nu mai e bordul ca si un pom de iarna
    Eu am încercat o rezolvare pe moment pt ca am avut ceva probleme familiare si nu am dispus de bani prea multi sa o duc la un doctor specialist dar va urma si asta
  16. MarianMaxx
    Daca motorul merge bine si esti multumit, lasa-l asa. Peste catva timp fa o alta diagnoza sa vezi starea filtrului.
  17. ionutpop86
    28 Oct 2012
    Germania
    Am revenit dupa 520 km făcuți doar prin oras (Frankfurt )
    Sunt mari valorile?
  18. mihaicristian
    8 Iul 2008
    Nu. Cat de curand ar trebui sa-si faca regenerarea pe care n-ar fi rau sa o urmaresti. Interesant este cum s-a resetat valoarea cantitatii de cenusa de ulei, initial fiind foarte mare...
  19. haryhary
    8 Oct 2010
    Buftea
    eu am 1680 km de cand am curtat filtrul si astia facuti doar inafara orasului ... Asa ca trageti voi concluzia. si da, si eu am volumul de cenusa in ulei 0 pentru ca dupa curatare am resetat filtrul. in 1680 km am cantitatea de cenusa masurata aproape de 30.
  20. mihaicristian
    8 Iul 2008
    haryhary, unde si cum ai curatat DPF-ul?
