Filtrul de Particule / DPF la Q7 - curatare - inlocuire - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi Q7' creată de landshut, 1 Noi 2015.
  1. SupreMT 1st Gear Member
    22 Sep 2018
    Danemarca / Drobeta Turnu Severin
    Audi q7
    Trebuia ...... ma poate ajuta cineva cu o părere despre ce ar putea fii vorba sau dacă a întâmpinat cineva ceva de genul ?
  2. MarianMaxx
    Cred ca problema ta este de la injectoare. Posibil ca unul sau mai multe sa se blocheze si face presiune, de aici si uzura pompei de inalta... apoi cand fac corectie, iti infunda DPF-ul si da peste cap instalatia. Cel mai bine le demontezi si le probezi la banc.
  3. audi66
    Bucuresti / Italy
    Sau, i s-a dus pompa si nu a curatat instalatia (plus filtru nou) si injectoarele (daca le mai poate salva) de span inainte sa monteze alta pompa.
    Cu span pe instalatie si in injectoare, poate sa schimbe pompe pana de Revelion.
  4. SupreMT 1st Gear Member
    22 Sep 2018
    Audi q7
    Sa verificat dacă are pilitura pe instalație și nu are .... mâine ii pun un alt PDF ....
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Atunci da jos injectoarele si verifica-le pe banc de proba.
    Pompa de Touareg ? Pe cod, sau macar echivalent ?
  6. SupreMT 1st Gear Member
    22 Sep 2018
    Audi q7
    A 2 a pompa a fost de Touareg , apoi am cumpărat pompa originala de q7 , dar e foarte ciudat , de ce nu pleacă turbina si mașina când e pornita merge foarte frumos , dacă ar fii vreun injector ar merge așa de rotund ?
  7. SupreMT 1st Gear Member
    22 Sep 2018
    Audi q7
    Mda, a venit și DPF nou, am verificat și de Șpan pe instalație și nu s-a găsit, nici nu filtrul nou nu tragea. Pana la urma dupa ce am cheltuit 2.000 de euro s-a constatat ca nu era bine băgat furtunul in intercooler, l-au băgat și nu mai e nicio problema.
