Geamuri electrice la A6 C4 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C4 (1994 – 1997)' creată de daryanu, 11 Noi 2009.
  1. daryanu
    daryanu 1st Gear Member
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    audi 100, 2.6 v6, 1992, 150CP
    de ceva timp am o problema cu geamurile(toate), si aceea ca nu mai merg decat cand vor ele,a mai avut cineva probleme de genu ?, cum ati rezolvat problema?
  2. sorin.crisan
    sorin.crisan 4th Gear Member
    13 Noi 2008
    Timișoara / Deva
    (ex) Audi A4 B5 1.9 TDI-PD AJM 2001
    Ultima editare de un moderator: 29 Noi 2012
  3. Dracku
    Dracku Bronze Member
    21 Oct 2007
    Fosta mea, Audi A4 2,5TDI V6 Quattro 2001,180CP
    Incearca cu alta baterie,de cand nu ai mai schimbat-o?
  4. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    pai cam de vreo 5 ani nu e schimbata bateria! referitor la alte post-uri nu am gasit problema mea!
  5. Dracku
    21 Oct 2007
    Sau incearca un scan cu vag-ul si vezi ce erori iti gaseste!Sper sa nu fie calculatorul de confort.
  6. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    ele cateodata mai merg dupa ceva drum cu gropi dar mai rar! cu vagul nu stiu unde sa gasesc un cablu pentru modelu asta ca e cam vechi...
  7. Dracku
    21 Oct 2007
    Ca sa elimini bateria din ecuatie,poti incerca cu una relativ noua si daca tot asa nu se deschid inseamna ca ai un contact imperfect in mufele din usa cu blocul cu butoane de la geamuri.
  8. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    problema geamuri electrice
    tot nu am reusit nimic, am schimbat bateria(noua) am desfacut chestia aia din usa soferului, am dat cu spray de contact, am curatat mufele, am intrat si pe la calculatorul de confort (daca ala e o cutiua neagra micuta) nu are apa, nimik e intact, n-am incotro trebuie sa ma duc pe la un electrician ca vad ca in spatele blocului nu reusesc nimic. Acum a inceput si inchiderea centralizata sa faca figuri, nu se mai deschid toate usile decat de la incuietoarea din dreapta, si cand o inchid nici nu mai raspunde alarma(nu mai bipaie). Ce ma fac?
  9. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    calculatoru de confort nu e mic sa sti .. e o cutie neagra dar este destul de maricica ... La mine la c5 este situat sub presu de la sofer .. sub captuseala ...
  10. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    pai si trebuie sa desfac pragul ca sa ajung la el?
  11. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    nu,trebuie sa dai doar mocheta la o parte si materialul de sub ea.
  12. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    geamuri electrice
    ok, cum ies de la lucru cum ma si duc sa il caut si o sa va spun daca am si ceva broscute pe acolo. Salutari
  13. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    lipsa
    Am desfacut mocheta am dato la o parte si surpriza e decat un manunchi de cabluri acolo care trece din fata in spate! ce ma fac? Nu am calculator de confort?
  14. Dracku
    21 Oct 2007
    Trebuie sa scoti ornamentul de la prag(masca din plastic),si pe urma bagi mana pe sub el!
  15. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    am scos tot pana am ajuns la tabla!
  16. Dracku
    21 Oct 2007
    Baga mana in podea,e ca un fagure podeaua si unitatea e acolo!Ai cumva sistem telematik sau gps pe masina?Pentru ca atunci cand bateria e moarta se comuta automat pe bateria de la telematic,pe care ti-o descarca si masina nu mai functioneaza decat in sistem de urgenta,trebuie schimbata si bateria de la Telematik!
    Ultima editare: 5 Dec 2009
  17. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    navigatie nu am si telematic nu stiu ce e. Deci trebuie sa bag mana practic prin podea?
  18. sgdarius
    sgdarius 2nd Gear Member
    3 Sep 2008
    A6 1.9 TDI
    fai o diagnoza cu vag-com u ,sigur una dintre usi are probleme si le inhiba pe toate ,posibil aia de la sofer
  19. Dracku
    21 Oct 2007
    Mai intai fa un test cu vag-com-ul si vezi ce iti da,daca e calculatorul de comfort,bagi mana in podea si-l scoti afara,daca e din usa este un topic privitor la demontarea fetei de usa.
  20. daryanu
    5 Iun 2009
    Târgu Jiu
    oky, o sa fac si o diagnoza sa vad ce rezultate am, va tin la curent. Merci!
