Geamuri electrice si Macara geamuri la A4 B7 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de george, 18 Mai 2008.
  1. vasilesku 2nd Gear Member
    7 Mai 2011
    Audi Q3, 1.4 TFSI, 2016
    Salutare, revin si eu pe forum cu o problema minora zic eu :). Ieri in timp ce eram in masina si aveam niste copii pe bancheta din spate am vrut sa opresc din consola usa stanga geamurile spate sa nu poata fi actionate de copii. Mare mi'a fost mirarea cand am observat ca toate luminile erau aprinse din acea consola (noapte fiind), inclusiv cea care se aprinde atunci cand geamurile sunt blocate si nu pot fi controlate decat din usa sofer. Am apasat pe acel buton ca sa scot blocarea...si nimic...a ramas aprins. Problema este ca butonul este aprin in permanenta, dar geamurile nu sunt blocate...pot fi deschise de oricine din masina. S'a lovit cineva de asa ceva? O sa fac si o cautare cu vcds sa vad ce erori imi apar si le voi scrie atunci, momentan am zis sa intreb poate s'a mai lovit cineva de asa ceva. Mersi
  2. vasilesku 2nd Gear Member
    7 Mai 2011
    Salut, am revenit cu detalii. Am avut un pic de timp astazi si pe langa o scanare cu vag am reusit sa mai testez sa vad care este problema, se pare ca geamurile pe spate sunt blocate intr'adevar , nu pot fi deschise din spate, doar din comenzile de la sofer. Daca tin apasat pe butonul de deblocare a geamurilor spate poti deschide geamurile fara probleme, dar in momentul in care dau drumul la buton lumina ramane aprinsa si iar nu mai merg geamurile din spate. Acu o parere a mea ar fi ca ori s'a dus butonul de deblocare a geamurilor si este tot timpul activat, ori are ceva mizerie acolo care tine in permanenta butonul activat... S'a mai lovit careva de asa ceva? O parere? Mai jos am sa trec si logul facut cu vag dar nu cred ca ajuta la ceva deoarece am o singura eroare care o am de cand am si masina si pana acu nu m'a incomodat cu absolut nimic. Multumesc anticipat:
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CD
    Component: Komfortgerát T01 4035
    Coding: 06752
    Shop #: WSC 06335
    VCID: 75EA56BE4F1620B6AC3
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802H
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801E
    Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802E
    Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    1 Fault Found
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-00 - Single-Wire Operation
  3. ciubi 1st Gear Member
    7 Feb 2012
    baia mare
    a4 2.0tdi 2006
    Am si eu aceeasi problema(bec permanent aprins la blocare geamuri spate . nu pot fi actionate decat din fata) la AUDI B7 2006. Ati gasit rezolvarea?
  4. Ionut B 3rd Gear Member
    5 Apr 2011
    A4, BRD 2.0 TDI ,2007
    Am si eu o problema..paote stie cineva ceva...unul dintre geamurile din spate, nu mai reactioneaza la dublu click ci doar simplu. Mai exact pt a il inchide sau deschide complet trebuie sa il tin apasat/ridicat.
  5. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    @vasilesku: single wire operation inseamna ca ai un fir intrerupt si ai putea incepe cautarea chiar din burduful ce face trecerea intre usa si interior.
    @ciubi: ai facut vreo diagnoza? Daca da, ce erori apar?
    @Ionut B: geamul tau trebuie "invatat" sa urce sau sa coboare daca ai umblat pe la mufe/cablaje...
    Pentru asta pui contactul, ridici geamul cu problema pana sus, iei degetul de pe switch si apoi il mai actionezi 2 secunde. Se repeta procedura si cu geamul jos. Sper ca am fost explicit.
  6. Ionut B 3rd Gear Member
    5 Apr 2011
    Cred ca am inteles. Asta inseamna ca geamul este jos inainte sa pun contactul.
    Si apoi invers. Am sa incerc si revin. Azi o scot din service.
    Mersi de sfat!
  7. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Nu prea ai inteles. Toata operatiunea se face cu contactul pus.
  8. Ionut B 3rd Gear Member
    5 Apr 2011
    Aha...ok. Pai na..daca ai zis "pui contactul,ridici geamul pana sus.." se presupune ca il ridic de jos... In fine. Am sa incerc luni cand o iau. Mersi!
  9. julyan07
    julyan07 1st Gear Member
    7 Feb 2010
    Ploiesti
    A4 b7 2005
    va salut. aceeasi poveste si la mine. nu a mai mers cel de pe partea soferului, acum cel de pe partea pasagerului. am desfacut usa la pasager si am vazut firul incurcat rau pe acolo, am pus ceva, ca sa nu cada geamul. Trebuie, mai mult ca sigur, sa-mi cumpar macarale, nu?
    Da iti trebuie alta macara. Daca nu ai mai desfacut/nu te pricepi mergi la cineva care te poate ajuta cu schimbarea. In Bucuresti se rezolva imediat. Bafta
  11. vlady_phx 1st Gear Member
    5 Dec 2010
    Audi A4, 1.9 TDI, 2007
    Geamurile electrice-functioneaza ocazional!!
    Salutare !
    O sa imi expun problema scurt si la obiect, si daca a mai fost discutata, rog sa imi dati un link, si sa stergeti threadul.
    Geamurile electrice nu se mai deschid. Am avut surpriza sa mearga din cand in cand, in special cand e cald afara. celelalte chestii controlate de computerul de confort, gen incalzirea in scaune si clima merg bine,ceea ce ma duce cu gandul la un cntact imperfect, sau ceva ars pe placa computerului de confort. daca poate cineva sa ma lamureasca, fie si cu schema electrica a computerului de confort, as aprecia foarte mult. defapt apreciez orice rapuns constructiv.
    Va multumesc !:respekt:
  12. audibv Bronze Member
    31 Mai 2013
    A4 B7 2.0 Tfsi Quattro BPG & A3 8V 1.6 Tdi CRKB
    Am si eu o problema cu geamul de la sofer. Dupa ce a mers totul normal, azi am incercat sa deschid geamul de la sofer si nu merge decat 2 cm, dupa aceea se opreste ca si cum ar da de un obstacol. Am incercat de cateva ori si face aceeasi chestie. Am incercat si sa-l ajut un pic cu mana, dar fara nici un rezultat. Daca are cineva vreo ideea pana marti cand ma voi apuca sa desfac fata de usa.
    Trebuie sa inlocuiesti macaraua de geam. S-a blocat cablul (motivele sunt multe). Este o probleme destul de des intalnita la Audi A4 B7. Bafta
  14. oprearg 1st Gear Member
    22 Apr 2013
    audi A4 B7, 2007
    Problema geam sofer
    Salut, am o mica problema: geamul de la sofer nu prea mai vrea sa se deschida cand apas pe buton. A inceput sa faca figuri la inceput, dupa din ce in ce mai des. Acuma trebuie sa apas in sus ca sa mearga. La inchidere merge perfect, fara probleme, doar la deschidere sunt ceva probleme. Ce recomandati?
    Mersi.
  15. alexmuntean 1st Gear Member
    30 Aug 2013
    A4 B7 2.0 TDI BLB , 2005
    oprearg Ce vrei sa spui prin "trebuie sa apas in sus ?" Daca accesezi inchiderea geamului intai, el coboara de tot apoi ?
    Ultima editare de un moderator: 8 Sep 2014
  16. oprearg 1st Gear Member
    22 Apr 2013
    audi A4 B7, 2007
    Nu, trebuie sa insist mai mult. Acuma de cand am postat acest mesaj vad ca nu mai face fite.
  17. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Imi poate spune si mie cineva daca se pot schimba doar butoanele de ridicare/coborare geam (parte sofer)? Sau trebuie schimbata toata partea de plastic inclsuiv buton oglinzi?
  18. Dublin 3rd Gear Member
    8 Noi 2013
    Audi A4 B6
    Sunt separat butoanele, 4 sau 2 in functie de cate geamuri electrice are masina.
  19. oprearg 1st Gear Member
    22 Apr 2013
    audi A4 B7, 2007
    Geam pasager
    Salut, am si eu mica problema si anume: doar pe timp de iarna geamul de la pasager nu mai coboara deloc, cand da caldura functioneaza perfect. daca ii dau sa coboare nu se intampla nimic si cand dau sa urce, se aude cum incearca sa se ridice. Mentionez ca geamul este ridicat la maxim. Pareri, sugestii?
  20. nucugheri
    Da jos fata usii si fa-i o curatare ca la carte tuturor componentelor (cablurilor, sinelor, mufelor, etc.) O sa fii surprins ce usor va functiona dupa.
