Bubu merge foarte bine pe gpl. Consum de gaz pe autostrada "a2" la o viteza de 120/140km/h nu am mers sub 120 si destul de incarcat am luat 10% fara sa o menajez. Am alimentat dupa 200 de km si a intrat 20 de litri. As vrea si eu sa fac rost de o mufa de diagnoza si calibrare pt instalatia mea de gaz . este Frattilli.
Ma bucur ca esti multumit de ea sa o stapanesti sanatos si la mai multi km cu ea. Dupa cum am zis eu am doua masini pe gaz , B5 ul meu ffind prima. Legat de problema cu GPL-ul murdar am observat si eu la audi-ul meu asta, cand schimbam filtrul de la vaporizator era plin de mizerie dar am schimbat pompa de unde bag si acum este ok . I-am facut update la ECU ul instalatiei si am ceva setari in plus pe langa pornirea secventiala mai am si pornirea direct pe gaz cu motorul cald. O sa mai exprimentaz in weekend ca trebuie remapata dupa problemele avute cu bateria. Legat de consum ADR-ul de nou ia 12 oras si 7 afara asa ca pentru gaz cam cu 1L in plus la mine, daca mai adaugam AC si de curand o sonda lambda obosita, mai creste cu ceva.
Eu am un B5 an fab. 2000 cu instalatie Landi GPL autonomie 512 km ,merge EXCEPTIONAL !!!! Are 252 000 km motorul fara sa se fi umblat la el.Cand am cumparat-o nu l-am intrebat pe propietar ce autonomie are si prima data cand mi sa terminat gazu am facut plinu si atunci am vazut ca ami intra in rezervor 51 L GPL.Sunt foarte multumit de masina.
Salut.am o problema cu audi1.6adp cu gaz in momentul cand se incalzeste da in nas,doar pe gaz.Am facut proba si pe benzina nu are aceeași simptome,merge normal.dati-mi o idee.Multumesc
Poate sa fie de la regulatorul de presiune, instalatia murdara, concentratie slaba, o bujie lenesa. Sunt multe motive. Trebuie sa mergi la cineva care se ocupa de tipul tau de instalatie, iesi mai ieftin si ai sanse mai mari sa ii dai de cap.
Salutare, Cand fac trecerea GPL îmi da rateuri în filtrul de aer și zici ca merge în 3 pistoane sau mai rău. Asa a făcut și pe benzina, dar am rezolvat era un furtunas de pe clapeta de accelerație fisurat. Acuma pe benzină merge bine, dar pe GPL fac ela fel. Menționez ca am schimbat și filtrele la instalația de GPL. Ce ar putea avea ?
Salut, cred ca nu mai avea rost sa scriu aici dacă făceam diagnoza .. oricum am rezolvat, problema era din bujii
legat de buji au fost doar schimbarea lor sau si alta operatiune ? daca poti confirma . am aceeasi situatie pe benzina 1.8 t parca imi merge in 3 cilindri si doar cateodata rotund , Mersi Cristian b5
Am schimbat doar bujiile. Acum vreau sa le schimb cu unele pentru gpl (iridium). Încearcă sa schimbi prima data bujiile și după fişele, zic ca e cea mai ieftin și ușor lucru.. sper sa rezolvi și tu.
Salut, Am montat și eu instalație GPL marca Tomaseto ( stag 200+) pe un audi 18 ADR. Masina merge super bine. Am un consum de 9% fac naveta cu ea zilnic. Masina trage foarte, foarte bine.
rezolvare la problema precizata de mine este schimbat filtre murdare si schimbat locul de unde alimentez gpl .
Salut ! Cand merg cu masina pe gpl, accelereaza urat, intrerupe. O pun pe benzina in mers, merge la fel de urat. In schimb daca o pornesc si nu o pun deloc pe gpl, merge aproape perfect (mai intrerupe odata la 10-20 km ). Care sa fie problema ? Am pus bujii noi, bobina noua, fişe noi, am curatat clapeta. Oare de la ce sa fie ? Mersi anticipat si scuze daca au mai fost discutii despre problema asta, dar eu nu am gasit.
Posibil să nu îți oprească benzina si sa meargă pe GPL si pe benzina si se îneaca. Mergi la un service pentru GPL si vezi care e buba
Salut ! Problema mea anterioara a fost de la debitmetru, imi cer scuze ca am uitat sa postez. Astazi revin cu inca o intrebare. Cateodata nu vrea sa treaca pe GPL. Nu face acel „ piuit„ care de obicei il facea cand avea o problema. Pur si simplu apas pe buton si se aude acel tacanit (care se aude cand trece masina pe gaz), dar se aude odata la 3-4 secunde, semn ca nu vrea sa treaca. S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ? Multumesc !
