Salutare tuturor, De curand am achizitionat un Q5 an 2013, 3.0 TDI fara asistent de faza si doresc sa-i schimb oglinda pentru a avea aceasta functie. In prima poza am atasat oglinda mea din masina iar in a doua, oglinda care as vrea sa o achizitionez. Pe langa oglinda de ce as mai avea nevoie ? Daca este cineva care si-a mai schimbat oglinda il rog sa-mi spuna ce trebuie sa fac. Multumesc.
Din moment ce ai Lane Assist ai scapat si nu va trebui sa schimbi CAN gateway-ul. Poti pune camera cu HBA dar sa ai grija sa se potiveasca la prinderi. Ogilnzile de preFL au trei gheare de prindere, iar cele de FL au patru.
Se poate va rog un cod pentru oglinda cu camera high beam assist la un Q5 din 2016? As dori sa fac retofitul. Mulțumesc
Salutare tuturor colegilor! Va cer ajutorul pt urmatoarea situatie: Audi Q5 FACELIFT an 2013, faruri xenon, automate, cornering, camera la oglinda-parbriz - as dori sa codez faza lunga automata dar nu reusesc.. Pentru inceput am codat pe canal 09-centr.electr - am bifat optiunea " High Beam installed" dar reporteaza eroare, nu functioneaza Apoi am urmat pasii din clipul urmator: De la minutul 15:00 incolo -> am bifat si pe canalul 19 CAN in instalation list - HIGH BEAM ASSIST, dar m-am blocat aici. Ajunge sa codeze pe canalul 20 High Beam Assist - introduce acel cod pe care nu il am. Primele cifre le-am inteles dar restul ?
Bună seara. Doresc sa fac acest retrofit, dar va rog sa mi spuneți dacă suporta can ul de pe mașină mea. Mulțumesc
Salut, Acesta e modelul de CAN pe care il are masina. Am codat de curios sa vad daca accepta codarea de HBA si din ce vad o accepta si imi apare in bord ca fiind defecta deoarece nu am oglinda montata. Avand in vedere treaba asta mai este nevoie sa schimb CAN-ul ?
Gateway-ul tau 8T0 907 468 AH nu este cu extended CAN. Chiar daca a acceptat codarea, nu ai fizic corespondenta canalului extended. Cauta un gateway avand codul 8T0 907 468 AJ care este si cu MOST si cu extended CAN.
Da, nu este extended can, am gresit. B8 2008-2011 Part no | Software | Hardware | Hardware-type | MOST | Extended CAN 8T0 907 468 D | 0084 | 8T0 907 468 D | H04 | NO | NO 8T0 907 468 E | 0084 | 8T0 907 468 E | H04 | NO | YES 8T0 907 468 F | 0083 | 8T0 907 468 F | H07 | YES | NO 8T0 907 468 G | 0084 | 8T0 907 468 G | H08 | YES | YES 8T0 907 468 H | 0091 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO 8T0 907 468 J | 0091 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES 8T0 907 468 K | 0092 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO 8T0 907 468 L | 0092 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES 8T0 907 468 M | 0095 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO 8T0 907 468 N | 0095 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES 8T0 907 468 P | 0095 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO 8T0 907 468 Q | 0095 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES 8T0 907 468 R | 0101 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO 8T0 907 468 S | 0105 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES 8T0 907 468 T | 0101 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO 8T0 907 468 AA | 0105 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES 8T0 907 468 AB | 0117 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO 8T0 907 468 AC | 0117 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES 8T0 907 468 AD | 0117 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO 8T0 907 468 AE | 0117 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES 8T0 907 468 AF | 0120 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO 8T0 907 468 AG | 0120 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES 8T0 907 468 AH | 0120 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO 8T0 907 468 AJ | 0120 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES B8.5 2012-2015 Part no | Software | Hardware | Hardware-type | MOST | Extended CAN 8R0 907 468 A | 0025 | 8R0 907 468 A | H10 | NO | NO 8R0 907 468 B | 0025 | 8R0 907 468 B | H10 | NO | YES 8R0 907 468 C | 0025 | 8R0 907 468 C | H10 | YES | NO 8R0 907 468 D | 0025 | 8R0 907 468 D | H10 | YES | YES 8R0 907 468 F | 0051 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO 8R0 907 468 G | 0051 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES 8R0 907 468 H | 0051 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO 8R0 907 468 J | 0051 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES 8R0 907 468 L | 0055 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO 8R0 907 468 M | 0055 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES 8R0 907 468 N | 0055 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO 8R0 907 468 P | 0055 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES
