Incalzire Auxiliara (Auxiliary Heater) - Z35 la A3 8P - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de eim_mada, 31 Dec 2013.
  1. eim_mada
    eim_mada 6th Gear Member
    14 Apr 2013
    Peugeot 508 GT 2020, 1.6 225cp, 8AT / Honda Civic Sport+ 2020, 1.5 182cp, MT
    La ultima scanare am observat urmatoarea eroare: (nu aparea acum 10 zile)
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Este legata de Webasto? Din lista de dotari masina nu pare sa fie dotata cu asa ceva. Unde trebuie sa ma uit si ce pot verifica? :ermm:
  2. danny_dny
    danny_dny 6th Gear Member
    27 Mai 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 TDi AVF 2004 + A4 b8.5 2.0 Tdi cglc -pcg 2013 s-line
    Uitate aici:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35): Faulty
    Possible Symptoms
    Auxiliary Heater not working
    Fault Code(s) cannot be cleared
    Possible Causes
    Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    Special Notes
    When found in Auxiliary Heater, this Fault Code often cannot be cleared. Usually this Code implies that the Heater Element (Z35) houses the Control Module this Fault Code is stored in, therefor the Heater Element may need to be replaced to fix this
    Masina ta are incalzire auxiliara, nu stationara!
    Bosca Marius apreciază asta.
  3. eim_mada
    14 Apr 2013
    Ok.. Asta lamureste un aspect. Stie cineva sa-mi spuna unde se afla minunea si daca am ce contacte sa verific? :)
    (Multumesc dany, m-am uitat si eu pe Rosstech, dar nu am stiut exact la ce se refera prin "incalzire auxiliara":p)
    Ultima editare: 31 Dec 2013
  4. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    eim_mada Este vorba despre un calorifer electric de sub bord. Practic este o rezistență de mare putere care ajută la încălzirea habitaclului. Ce ai tu de făcut este: să schimbi această rezistență sau sa o demontezi și să refaci anumite lipituri.
    Ultima editare de un moderator: 31 Dec 2013
  5. danny_dny
    27 Mai 2012
    uite o schema:
    piesa17 : 1K0*963*235*E - extrem de scumpa!
    dar: se poate duce la un electronist priceput, si probabil se poate repara! te ajut eu daca vrei!
    Bosca Marius și Cocolino88 apreciază asta.
  6. eim_mada
    14 Apr 2013
    Multumesc frumos de lamuriri, ramane sa vorbim cand ma intorc in Cluj dany. Sper doar sa se poata repara, pe forumurile de afara am vazut ca se discuta de 600 de dolari pentru piesa aia.
    Citeste aici topicul integral http://vwforum.promotor.ro/topic/87518-auxiliar-heating/ si vezi cum se procedeaza pentru reparatie. Ai aceeasi piesa defecta. Bafta
    P.S.:
    Daca erai in Bucuresti se rezolva destul de repede reparatia (asta daca mai merg refacute lipiturile din calorifer).
  8. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    Skoda Octavia II FL, 2009, 2.0 TDI AG
    Merg refacute lipiturile.
  9. #Laurentiu
    #Laurentiu 4th Gear Member
    24 Iun 2010
    A3 Sportsback, 2.0 TDI, 2005
    @eim_mada am avut si eu PTC-ul (rezistenta de care vorbesti) busit si s-a reparat fara probleme. Piesa noua e undeva la 1700 RON :D. Ca sa ajungi la ea, se da consola centrala afara (toata) + masca de sub volan. Detalii pe PM.
  10. Laurik03 1st Gear Member
    15 Mar 2014
    Audi A3 8P(BMN) 2.0TDI 170 CP 2006
    A dat frigul si tot incerc sa pornesc incalzirea auxiliara, adica "air auxiliary heater", nu webasto. Am citit in threadul pt a6/si la vw ba ca trebuie apasat butonul econ, ba ca trebuie apasat butonul auto.
    Ma lamureste si pe mine cineva cum se activeaza pana la urma ca n-am inteles mare lucru?
    Pleaca singura indiferent daca este apasat butonul ECON sau nu. Cand apa (antigelul) din motor ajunge la aproximativ 70 grade se decupleaza. Citeste manualul masinii pentru ca scrie acolo cum sa o folosesti.
  12. nucugheri
    Nu porneste PTC cu ECON apasat(ledul rosu aprins in buton). Este una dintre conditiile de deconectare a sistemului. Doar pe auto va porni.
    La mine merge si cu ECON apasat. Bine, este alt model de masina si poate difera. Am probat asta de zeci de ori.
    Scrie si in PDF-ul atasat:
    Conditiile necesare pentru functionare sunt:
    – Butonul pentru controlul temperaturii la peste 95% din scala de operare.
    – Temperatura externã sub 12º C
    95% din scala inseamna sa fie temperatura pe clima setata la peste 25 grade adica minim 25 grade si atat. Ea in momentul ala va intra in functiune.
    Ultima editare: 2 Dec 2014
  14. amotida 3rd Gear Member
    27 Apr 2010
    A3 sportback 2.0 TDI Quattro, 170 PS, S-line, 2010, Cod motor CBBB
    Iar la mine (a3 an 2010), cu motorul rece, merge doar daca, din pozitie off, apas direct butonul AUTO, caz in care se aprinde automat si indicatia AC.
    Mentionez ca la masina mea nu mai exista acel buton ECON deloc.
    Mentionez ca functioneaza acea incalzire auxiliara chiar daca cer si mai putine grade (23-24 spre exemplu), nu neaparat HIGH sau aproape de High.
    Mentionez deasemeni ca, daca sunt la relanti si am apasat butoanele pt degivrare luneta si cel pt parbriz, incalzirea aia auxiliara se opreste (dat fiind consumatorii multipli declansati)
    Probabil ca daca nu as apasa AUTO si as deschide incalzirea doar de pe butonul "+" iar apoi as apasa tasta AC, ar merge deasemeni (nu i-am facut proba asa caci nu m-a interesat pana acum).
  15. nucugheri
    Da Cristi, dar tot acolo scrie ca daca unul dintre factorii de deconectare este intrunit, PTC se deconecteaza. ECON-ul este primul factor.
  16. eim_mada
    14 Apr 2013
    Tocmai ce am reparat si eu minunea, dar acum am alta problema. In timpul demontarii am reusit sa ard rezistenta si nu gasesc s-o cumpar. La magazinele de piese nici n-au vazut iar la reprezentanta nu o au si nici nu aduc pe comanda.
    Am gasit pe internet rezistenta cu aceleasi valori, dar la primirea coletului am avut o mica surpriza, dupa cum se poate vedea in poza.
    La locul ei nu intra. Sa o leg la surubul gol, din dreapta? Sau sa caut una originala, la dezmembrari?
  17. Laurik03 1st Gear Member
    15 Mar 2014
    Am incercat astazi si a pornit doar cu butonul auto, fara econ dupa recomandarile voastre.
    Multumesc frumos de ajutor!
  18. p.m.serban
    p.m.serban 4th Gear Member
    13 Mar 2014
    Focșani
    Audi A4 Avant, 2.0TDI CJCA - 105kW / 143CP - WAUZZZ8K4DA037329
    Ma poate ajuta si pe mine un coleg cu cateva informatii.
    Am un prieten care are un A3 8P.
    Pe langa faptul ca nu ii merge deloc AC-ul de cand a cumparat masina (mecanicii spun ca compresorul a cedat) tot ce am gasit ca erori, ce nu pot fi sterse sunt urmatoarele:
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.LBL
    Control Module Part Number: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
    Component and/or Version: KlimavollautomatH18 0260
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    VCID: 377DF3A5460576999FA-8062
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 201
    Mileage: 171044 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.13
    Time: 12:31:47
    Freeze Frame:
    ON
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.LBL
    Control Module Part Number: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component and/or Version: PTC-Element 0404
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D51D1CDB459CC49F56-8078
    1 Fault Found:
    014 - Defective
    Daca amai fost cineva care a intalnit aceasta problema si care ma poate ajuta sa identific exact ce ar trebui schimbat...
    Multumesc Anticipat !
  20. Cana.liviu 1st Gear Member
    8 Sep 2014
    A3, 2.0 TDI, 2005
    Buna seara,
    Incalzirea suplimentara nu mai functioneaza.( defective). Am desfacut toate plasticele si am ajuns la ea insa nu reusesc sa o scot din locul ei. Pare fixata cu ceva clipsuri.( Audi A3 din 2005 climatronic ). Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi? Multumesc
