Incalzire stationara/auxiliara - Webasto - Eberspächer la A6 C7 - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - prezent)' creată de RUDY20140TDI, 18 Dec 2015.
  1. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Se programeaza din MMI, apesi pe CAR --> Aux heater --> program timers
    Pentru invatarea telecomenzii, se face foarte simplu cu vcds:
    Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
    Select Adaptation
    Choose Channel 004
    In the upper left window you will see "Wait"
    Stored value will be "1"
    Enter value "2" and press "TEST"
    In the upper left window you will see "adapt/learn"
    Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
    In a while in the upper left window you will see "Learned".
  2. bskmiki
    bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    S3 Sportback 2.0TFSI 265HP, 2010
    Mersi de ajutor o sa incerc si postez raspunsul, inca ceva daca tot suntem la acest topic, oare acest lucru invata si telecomanda in sine (functie keye), adica sa o deschizi inchizi si sa pornesti motorul? sau aceasta telecomanda e doar pentru aux heatear, adica nu are functia de keye? inca nu am achizitionat telecomanda dar doresc sa o fac si vreau sa stiu toate aspectele
  3. Cristi Staff member Staff Member
    Telecomanda pentru incalzire stationara este doar pentru incalzirea stationara si atat. Nu are alte functii asociate masinii (nu deschide usi sau mai stiu eu ce te gandesti tu). Bafta
  4. bskmiki
    22 Ian 2012
    Acesta e raspunsul care il cautam, am crezut ca are si alte functii, adica preia functiile unei telecomenzi normale.
  5. Octavian Birta
    Octavian Birta 1st Gear Member
    30 Iun 2017
    Audi A6 (4G2) 2.0 TDI (CNHA) 190CP S-Tronic 2014
    Salut. Am o telecomanda originala de webasto (model din poza atasata) si as vrea sa o imperechez cu sistemul webasto instalat din fabrica pe masina din semnatura. Am urmat pasii mentionati de K U L in postul #21 dar imi da eroare (poza atasata) cand incerc sa citesc canalul 004 in adaptation - zice Security access required. Ma puteti ajuta cumva sa finalizez imperecherea telecomenzii (nu reusesc sa gasesc acest cod iar VCDS-ul nu mi-l arata ca la alte module) ? Multumesc mult.
    Fișiere atașate:
  6. Octavian Birta
    30 Iun 2017
    Salut. Am revenit cu rezolvarea de la Ross Tech: mi-au sugerat o alta modalitate de imperechere a telecomenzii pentru care nu am nevoie de Security access code.
    VCDS > Select > 18 - Aux. Heater > Basic Settings - 04 > Remote Matching > Follow the steps on the screen.
    Am incercat-o deja si a mers foarte usor.
    nucugheri apreciază asta.
  7. daniel cosar
    daniel cosar 1st Gear Member
    7 Mai 2016
    Izegem
    AUDI A6 4G 3.0 BITDI 2014
    Salutaire. Am si eu o intebare; la ce temperatura încălzește habitaclul? Nu găsesc nici o opțiune de reglare a temperaturii.
  8. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Incalzeste la temperatura lasata pe clima la ultima oprire de motor.
  9. daniel cosar
    7 Mai 2016
    Izegem
    Am înțeles, ms. Încă o întrebare; a activat cineva funcția care permite și încălzirea motorului? Doar ce am activat-o eu acum, dar încă nu pot spune deca merge sau nu.
  10. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, am activat-o. Testezi intr-o dimineata cat de cat rece, pornesti webasto vreo 15-20 min, apoi cand vei pleca cu masina ar trebui sa ajunga in 90° in maxim 5 minute, lucru care nu ar fi posibil daca nu era activata functia. Fix la pornirea motorului nu am sesizat sa fie din start temperatura mai mare la apa chiar si cu functia activata, adica sa fie aprinse deja ledurile pana la 70° de exemplu.....insa vor urca mult mai repede.
  11. daniel cosar
    7 Mai 2016
    Izegem
    Am înțeles. Mulțumesc pt răspunsuri. Mare domn.
  12. daniel cosar
    7 Mai 2016
    Izegem
    Revin cu detalii, daca cineva va fi interesat; am pornit sirocolul cu temp interioara 24° si dupa cca 25 min, cand am pornit motorul apa avea deja 70°. Afara erau 12°
  13. Octavian Birta
    30 Iun 2017
    Salut. Tocmai am dezactivat valva N279 din poza atasata astfel incat sistemul webasto sa incalzeasca si motorul, nu doar interiorul masinii.
    As avea o intrebare - oare pompa webasto este suficient de puternica sa faca fata acestui nou proces fara sa se strice mai repede ? Ma intreb care este motivul real pentru care nu a fost setat inca din fabrica sa incalzeasca si motorul...Sa fi dorit doar incalzirea cat mai rapida a habitaclului ? Multumesc.[​IMG]
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
    Ultima editare: 12 Oct 2017
