Incalzire stationara - Webasto - Eberspacher la Audi Q5 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi Q5' creată de Alex_WeS, 19 Iul 2019.
  1. Alex_WeS
    Alex_WeS Silver Member
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    SQ5 - 3.0 BiTdi 313 HP (CGQB) - 2015
    Salutări! Dețin un Audi SQ5 și atunci când l-am cumpărat, am primit o telecomandă Webasto. Această funcționează de minune pe timp de iarnă, dar aș vrea să adaptez funcția și pentru timpul de vară. Am văzut acest articol scris pe AudiEnthusiasts.com legat despre auxiliary heating/ventilation. Eu meniul respectiv nu îl am prezent pe MMI la secțiunea CAR/AC. Întrebarea mea este, se poate să folosesc tutorialul de aici pentru a activa acest meniu și eventual, să programez ventilația auxiliară?
    https://www.audienthusiasts.com/VagCom_AuxVent.html
    Incalzirea stationara (cu motor termic pe combustibil si alimentare prin pompa de motorina ) nu are legatura cu incalzirea suplimentara (electrica) si ventilatia pe timp de vara. S-a mai mentionat asta pe forum si exista cateva lamuriri in aria A6 C6 si aria A4 B8. Citeste si acolo. Poti incerca ce este mentionat in link-ul atasat de tine dar te sfatuiesc sa faca asta un profesionist cu interfata originala si salvati codarile initiale deoarece se lucreaza in Charisma si in Long Coding. Mare atentie cum va jucati pe acolo pentru ca risti sa faci o nefacuta daca nu stapanesti bine VCDS tu sau cine umpla pe acolo. Bafta.
    Ultima editare: 19 Iul 2019
    Alex_WeS apreciază asta.
  3. Bogdan_eon 1st Gear Member
    1 Ian 2017
    Fălticeni
    A6 BRE 2007
    Vă salut,
    La un Audi Q5 dacă sunt la distanță mai mare de vreo 20 metri de mașină când pornesc din telecomandă incalzirea stationara, ia comanda și pornește dar pe telecomandă pâlpâie repede LED-ul roșu ca și cum ar fi o problemă și nu poate porni, dar el de fapt a pornit. Dacă mă apropii de mașină sub 20 metri, pornește din telecomandă și afișează și pe telecomandă ledul verde care clipește rar așa cum trebuie. Bateria la telecomandă am înlocuit-o cu una nouă iar comportamentul este același, la diagnoza pe modulul de încălzire stationara (18) nu am nici o eroare la verificarea cu VCDS. Până iarna trecută îmi pornea perfect din casă și îmi confirma cu led verde, acum în aceleași condiții apare doar ledul rosu care pâlpâie des și uneori găsesc mașina cu incalzirea stationara pornita chiar dacă a palpait rosu pe telecomandă, iar alteori nu o găsesc pornita. De unde oare să fie problema: de la telecomandă sau de la mașină ? Nu aș da 1.500 lei pe o telecomandă nouă și să constat că tot nu funcționează de la distanță mai mare de 20 metri în aer liber. Vă mulțumesc.
  4. Bogdan_eon 1st Gear Member
    1 Ian 2017
    Fălticeni
    A6 BRE 2007
    Revin tot eu și cu răspunsul. Am luat telecomandă nouă, 1500 lei, și am constatat că tot așa funcționează, apoi am luat antenă nouă, 850 lei, spray-uri pe original cu vopsea la culoare și lac, 150 lei, am vopsit antena nouă, am montat-o pe mașină, și acum totul este ok, funcționează de la distanță mare și am două telecomenzi care le pot folosi de acum înainte. Cost total 2500 lei, asta e, luxul se plătește.
  5. audi66
    Lux ? E o comoditate, nu un lux.
    Era si normal, o telecomanda ori functioneaza ori nu.
    In schimb, probleme cu antenele pe grupul VAG, sunt nelimitate.
