Incalzire stationara - Webasto - Eberspächer la A6 C7 - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de RUDY20140TDI, 18 Dec 2015.
  1. Gavroche83 1st Gear Member
    29 Noi 2019
    Galați
    Audi A6 C7 2.0, 190 CP 2016
    Nu te-ai inselat. S-a rezolvat dupa indicatiile date de tine, initial am schimbat si bateria. Multumesc pentru amabilitate. Toate cele bune!
  2. AlexandruAlex 1st Gear Member
    4 Sep 2016
    Braila
    Audi A6 2.0 diesel 2006
    Buna ziua
    Am un Audi A6 C7 2012 incerc sa pornesc încălzirea stationara (webasto) din MMI dar se oprește după 1 minut.
    Precizez ca nu am telecomanda originală in acest moment dat in 3 zile voi intra in posesia ei
    Cum pot activa încălzirea din MMI si ce criterii trebuie sa îndeplinesc pentru o funcționare corespunzătoare adica ma refer la combustibil, baterie, temperatura exterioară ?
    Multumesc anticipat
  3. audi66
    De ce am sta sa iti explicam ceea ce deja e scris in manualul masinii ?
  4. AlexandruAlex 1st Gear Member
    4 Sep 2016
    Braila
    Dacă știam limba germană il citeam cu cea mai mare placere
  5. audi66
    Fa-ti cont pe MyAudi si il descarci intr-o limba pe care o cunosti.
  6. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    @AlexandruAlex, intri în meniul multimedia;
    Tasta car, apoi car system (tastă stânga jos de lângă butonul central) apoi selectezi auxiliary heating, apoi switch on auxiliary heating, o să îți apară minutele să selectezi timpul și aia e.
    Spor.
  7. AlexandruAlex 1st Gear Member
    4 Sep 2016
    Braila
    borsy am incercat de nenumărate ori dar se oprește imediat
  8. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Păi înseamnă că ori nu funcționează din vina unei defecțiune, ori din cauza temperaturilor ridicate are vreo limitare.
  9. Stoian Razvan 2nd Gear Member
    5 Mar 2017
    Focșani
    Audi A6 C7, s-tronic, 2.0 tdi ultra, CNHA, 2015
    A reusit cineva sa rezolve problema legata de distanta prea mica (10-20 m) pentru activare incalzirea stationara din telecomanda ? De cateva zile am aceeasi problema. Pana acum a functionat normal si fara erori deocamdata. Mersi.
  10. jax 5th Gear Member
    13 Iul 2010
    Audi A4 B9 S-line, 2.0 TFSI (CYMC) 252 CP
    Ai incercat sa schimbi bateria de la telecomanda?
  11. Stoian Razvan 2nd Gear Member
    5 Mar 2017
    Focșani
    Am schimbat bateria telecomenzii. Saptamana trecuta a functionat normal, adica o porneam de la o distanta de aproximativ 200 m, iar acum imi arata pe telecomanda lipsa semnal. O sa verific si bateria masinii, altceva nu stiu ce ar putea fi.
  12. Yoromica
    Yoromica Silver Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    A6 C7 3.0 tdi CDUC s-tronic Golf 6 1.4 tsi CAVD DQ200 Polo 9N BBY
    Fa o diagnoza, sa nu fie antena mașinii cu probleme, cea de deasupra. Antena aia este pentru GPS, incalzire stationara și semnal telefon (dacă ai în cotieră suport telefon).
  13. Stoian Razvan 2nd Gear Member
    5 Mar 2017
    Focșani
    Am facut diagnoza si nu am erori. Suspectez bateria masinii, deoarece in ultima saptamana am avut numai drumuri scurte urbane. Azi am verificat raza de actiune a telecomenzii dupa un drum prin oras si functiona de la aprox 50 m in aer liber, fata de 10-20 m dimineata. Mai verific si va tin la curent.
  14. Stoian Razvan 2nd Gear Member
    5 Mar 2017
    Focșani
    Se pare ca si-a revenit dupa 2 drumuri mai lungi (aproximativ 1.000 km). Deci, cum am presupus, era de la bateria masinii problema legata de semnalul slab al unitatii incalzirii stationare
  15. Crysty.hack
    Crysty.hack 1st Gear Member
    4 Mai 2016
    A6, c7, 3.0 ,2011
    Salut tuturor,
    La masina mea un Audi A6 C7 an 2011 3.0 tdi la sistemul de incalzire stationara pe diagonza îmi da ca nu găsește semnal radio, ceva de genul ăsta. Pe cheie când apăs să îl setez, îmi arată cheia de service. Mă poate ajuta cineva ? Mulțumesc.
  16. audi66
    Posteaza eroarea exacta, probabil nu primeste semnal de la telecomanda.
    Bateria telecomenzii ai schimbat-o ?
  17. Crysty.hack
    4 Mai 2016
    A6, c7, 3.0 ,2011
    O să postez în curând eroarea și voi schimba bateria, sper să fie de la baterie :)
  18. Crysty.hack
    4 Mai 2016
    A6, c7, 3.0 ,2011
    Am schimbat bateria și nimic. Atașez eroarea mai jos. Mulțumesc!
  19. audi66
    Incearca asta.
    • When found in Aux Heater module of Audi A4 (8K), Audi A5 (8T), Audi Q5 (8R), Audi A6 (4F), Audi A6 (4G), Audi A7 (4G) or Audi A8 (4H), unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 042, then clear fault codes.
  20. Crysty.hack
    4 Mai 2016
    A6, c7, 3.0 ,2011
    Am deblocat cu VCDS si tot degeaba, nu functioneaza de niciun fel. Eroarea e la fel ca cea de sus.
