Inchidere centralizata din telecomanda After Market si Alarma After Market la A4 B5
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de TTs, 14 Feb 2009.
  1. AdiToader 1st Gear Member
    26 Oct 2015
    Varias
    Audi a4 b5 1995
    Ceau!
    Am o problema cu inchiderea daca ma poate ajuta cineva.
    Masina a venit cu inchidere aftermarket cred cu telecomanda din germania,problema este ca de vreo 2 luni nu mai puteam deschide din telecomanda ci doar sa inchid. Asa ca am luat o inchidere lucas si am dat inchidere vechi jos dar cea noua nu am reusit sa o montez. Dupa ce am dat jos pe cea veche se pare ca nu mai primesc curent la pompa de vacuum pe firul de + continuu si nu mai am nici lumina in portbagaj si sigurantele sunt bune. Unde ar putea fi problema daca ma poate ajuta cineva. Mersi
  2. Nickushor
    Nickushor 2nd Gear Member
    25 Oct 2009
    Liteni Jud. Suceava
    Audi A4 2.0 TDI QUATTRO 2010
    Salutare baieti. Am o problema care nu am putut sa o rezolv cu toate ca am citit posturile voastre. De ceva timp nu se mai inchid usile cand actionez yala de la sofer (se inchide doar usa soferului). Daca incui de la usa pasagerului se inchid toate usile. mentionez ca masina are inchidere si alarma din fabrica (din aia cu infrarosu) si cand se inchidea se auxea claxonul din aripa spate. S-au dus bateriile si nu prea mai mergea asa ca am achizitionat una after market si mi-a montat-o un electrician. A mers cred ca trei ani (inchideam si deschideam din telecomanda), dar acum m-a terminat...dupa ce am citit am scos pompa amrefacut lipituri suspecte ,dar degeaba tot numai de la pasager se inchide. Ca sa elimin suspiciunile cu pompa am luat una de pe masina unui prieten (functionala si cu acelasi cod) si nu s-a schimbat nimic. Acum nu se mai aude nici claxonul ......am scos fata la portiera si am verificat toate mufele ,am dat cu spray de contacte,dar nu e nici o schimbare...Am scris mai mult ca sa explic cu sta problema. Daca cineva poate sa ma ajute..astept sugestii.
  3. AdiToader 1st Gear Member
    26 Oct 2015
    Varias
    Audi a4 b5 1995
    Ma poate ajuta cineva cu o schema sau imi puteti spune cum sa leg firele de la o inchidere h.lucas sau care este configuratia lor pe un audi a4 b5 urgent.mersi
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Daca e urgent te duci la un electrician, nu astepti raspuns pe forum.
    Alarma fiind aftermarket, nu cred ca poate sa te ajute nimeni din fata calculatorului.
    Banuiesc ca ai luat-o noua si a venit cu o schema de montaj, nu ?
  5. rekxi 1st Gear Member
    16 Noi 2015
    bedeni
    Audi
    Buna, as avea si eu o intrebare, Am cumparat inchidere centralizata cu alarma, aftermarket. Problema mea ar fi, ca daca deschid usile din telecomanda, degeaba este deschisa usa, sau in timpul mersului , in 15-20 dse secunde se inchide iar automat si reactiveaza alarma, cineva a mai patit asa ceva? stiu ca este aftermarket si am citit ca nu prea sunt bune, dar daca ma poate ajuta cineva as multumi
  6. Cristi Staff member Staff Member
    Nu avem de unde sa stim ce alarma ai si cum sa o rezolvam mai ales ca este una din milioanele de modele si nu este cea originala a masinii. Trebuia sa o cumperi si sa o instalezi la un centru autorizat. Unele lucruri nu se cumpara fara sa fie probate. Bafta
  7. catalincrisan 1st Gear Member
    15 Ian 2016
    cluj
    audi a4 b5 1,6 benzina 1997
    pentru inchidere ai mufa acea prima din stanga unde ai patru fire...acolo legi firele de la modul cel alb si alb-negru la cele alb-gri si rosu-albastru
  8. Andrei1102 1st Gear Member
    19 Mar 2016
    Bistrita
    A4,1.6,1995
    Am conectat firele , masina se inchide dar usa de la sofer nu vrea , si cand e inchisa usa de la sofer nu se mai inchide nici o usa. Ma poate ajuta careva.
  9. jimmy81 1st Gear Member
    6 Mar 2016
    calafat
    audi a4 ,1600, 1996
    Poate cineva sa imi spuna ce problema am cu inchiderea care nu imi merge tot timpul trebuie sa las usa deschisa 2-3 min ca sa se aprinda plafoniera si abia atunci imi merge
  10. SorinSk 1st Gear Member
    30 Mar 2016
    Audi a4 b5 1.6 an fabricatie 1995
    Am cumparat recent masina Audi A4 B5 din anu 1996 si de curand am observat ca nu se mai incuie din telecomanda doar se armeaza alarma. Cand am cumparat-o nu aveam problema asta. Alarma porneste doar cand deschid portbagajul, cand deschid usile nu se intampla nimic. Cand spal masina incepe sa functioneze din nou, dupa ce se usuca masina adica in jur de 2-3 ore dupa ce o spal nu se mai incuie, trebuie sa o inchid din cheie si fiecare usa de la buton.
    Poate sa ma ajute cineva cu ceva informatii unde as putea gasi senzorii de la usi, ma gandesc ca e mizerie sau corodati de nu fac contact. Multumesc.
  11. Bradi mihai 1st Gear Member
    31 Mar 2016
    Sighisoara jud mures
    Audi a4 b5 avant 1.9 tdi ajm 2000
    Am un audi A4 B5 din 2000 si am primit o alarma Thunder C 206 cu pager. La inchidere imi incuie masina dar nu o descuie. Mentionez ca firele sunt legate aa cum este mentionat in postarile de mai sus. As avea nevoie de ajutor la montare daca ma poate ajuta cineva.
  12. pinga_zlg
    pinga_zlg 6th Gear Member
    5 Sep 2012
    SIGHISOARA
    Cauta-l pe Ondy pe strada Garii la Service-ul de televizoare si cred ca te rezolva el. Si mie mi-a montat tot el alarma si nu am treaba cu ea
    Ioan laver apreciază asta.
  13. buhlea daniel 1st Gear Member
    6 Iun 2016
    bacau
    audi a4 b5 1z 1996
    Salut! Doresc sa imi montez la masina mea audi a4 b5 1z 1996 calculatorul " after-market" pentru inchidere centralizata. Rog si eu cine ma poate ajuta cu manualul cu circuitul electric pentru aceasta masina care ma poate ajuta sa imi montez calculatorul si daca se poate cateva sfaturi care ma pot ajuta! Multumesc frumos!
  14. paul14 Gold Member
    28 Dec 2015
    Targu - Jiu / Timisoara
    Daca ma poate ajuta un coleg cu descoperirea celor doua fire pentru inchidere. Schemele ce le-am gasit pana acum nu se potrivesc.
    In poza de mai jos cele 4 mufe de sus corespund cablurilor ce vin din usa. Mufa verde cu cele 2 fire am scos-o si am incercat din nou sa inchid, si merge.
    Am scos mufa galben inchis / maronie din stanga sus si nu mai are comenzi din butuc. In mufa respectiva am identificat firele rosu/albastru si alb/gri.Am incercat sa pun firul rosu/albastru la masa si m-am ales cu o siguranta arsa. Cu firul alb/gri la masa nu s-a intamplat nimic. As putea incerca sa pun pe rand fiecare fir la masa, dar sunt sanse mari sa ma aleg si cu altceva ars pe langa un pumn de sigurante.
    Fișiere atașate:
  15. paul14 Gold Member
    28 Dec 2015
    Pentru cei care au mufele la fel sau foarte asemanatoare cu cele din poza postata anterior, firele pentru inchidere / deschidere sunt in mufa maronie, GRI/ALB si MARO/GRI (sau maro/alb, nu-mi aduc aminte bine) cu trigger negativ.
    Inchiderea AM o setati pe electric, timp de actionare 0.5-1s, mai mult de atat si pornesc geamurile singure sus/jos. In felul acesta se pastreaza functiile masini: inchidere din butuci, buton interior, diferite codari etc.
    Modulul AM se poate monta si direct pe pompa de vacuum, in paralel, actionand direct asupra motorasului si pastrand astfel functiile masinii, dar prezinta un risc din punctul meu de vedere.
    Mai am de cautat firul/e pentru ridicarea geamurilor separat din telecomanda, fara a tine cont de starea usilor. Poate aveti vreo idee.
  16. ionut_myth
    ionut_myth 1st Gear Member
    12 Dec 2010
    A4 1.6 benzina 1998
    Am si eu nevoie de ajutor am un a4 b5 cu alarma si de un timp cand o activez sau o dezactivez nu se mai aprind semnalele pe partea dreapta . Ma poate ajuta cineva
  17. Cristi Staff member Staff Member
    Sfatul meu este sa mergi la un bun electrician auto care stie bine ELSA. Gasesti colegi profesionisti in aria de prestari servicii. Bafta
  18. ionut_myth
    12 Dec 2010
    A4 1.6 benzina 1998
    Ma gandeam ca poate a intampinat cineva problema asta. Multumesc
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    ploiesti
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Daca ai postat pe topicul dedicat al alarmelor aftermarket, sper sa vorbim despre o alarma aftermarket.
    In aceste conditii, cele mai multe alarme au doua diode de sens inseriate pe firele care merg spre semnalizare. De regula, din alarma pleaca un fir maro care se ramifica in doua. Chiar la ramificatie sunt diodele. Una din cele doua diode este arsa si trebuie schimbata.
    O alta cauza ar putea fi un contact imperfect intre firul care vine de la alarma si instalatia de semnalizare a masinii.
  20. ionut_myth
    12 Dec 2010
    A4 1.6 benzina 1998
    campary multumesc mult
