Injectoare motor 2.5 TDI - valori - reglaj - reparatie - Etc. ...
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Bestie, 14 Aug 2009.
  1. nitanuvlad
    nitanuvlad 1st Gear Member
    30 Iul 2012
    Audi A6 C5-2.5(AKE)TDI-180- 2002
    Da intr-adevar injectoarele de ake sunt cu D in coada. Eu am un set cu E si 2 seturi cu A,dar intreb ca vad pe net toti care dezmembreaza si vand injectoare de a6 zic ca se potrivesc de la akn la aym,ake(in afara de injectorul cu fir care are si altfel mufa). Pompa a fost reconditionata si verificata acum vrem 3 luni la Bucuresti. Am avut probleme cu senzorul de rotatie din pompa si a fost inlocuit.
    Filtrul de motorina e schimbat de maxim o luna cu tot cu supapa de plastic,dar nu s-a schimbat nimic.
    Mentionez ca masina merge foarte bine,nu tremura,nu intrerupe...doar atat ca la prima pornire dimineata o ia mai greu. Daca dupa prima pornire o las 3-4-5 ore si apoi incerc din nou o ia la sfert.
  2. Jony87
    Jony87 1st Gear Member
    9 Feb 2016
    Audi A4 2.5 tdi 2004 Euro 4 BDG
    Poate sa imi spuna cineva ce cod au injectoarele pentru cod Motor BDG Manual? Multumesc !!
    Mnd apreciază asta.
  3. audi66
    059 130 201 F pentru EU3 sau 059 130 201 G pentru EU4.
    Si pentru injectorul cu fir :
    059 130 202 F pentru EU3 sau 059 130 202 G pentru EU4.
    Daniel009 și Jony87 apreciază asta.
  4. Radu gabriel
    Radu gabriel 1st Gear Member
    18 Iul 2017
    Suedia
    Audi a6 c7 2017 tdi 2.0 l
    Salutare colegi,
    Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie: cum pot sa aflu care este valoarea corecta cand masor cu aparatul de masura in ohmi a injectorului cu fir la motorul V6 diesel din 2001 cod motor AKE. Va multumesc anticipat.
  5. lucian2222 1st Gear Member
    7 Mai 2016
    sibiu
    a4 b6
    Radu gabriel
    In carte scrie ca trebuie sa aiba valori intre 80 si 120 ohm asta in functie de temperatura ambientala a motorului, injectorului, etc. BDG este codul meu de motor si le injector imi da valoare de 100 ohm. In plus am schimbat toate duse-le la injectoare cu unele noi si tot vibreaza motorul cu tot cu caroserie. Acum urmeaza sa verific si altele pe la masina privind vibratia.
