Inlocuire Stropitori parbriz cu cele tip perdea sau cu 3 jeturi la Audi A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Catalin_1987, 19 Sep 2008.
  1. vasi4manuu
    vasi4manuu 2nd Gear Member
    9 Oct 2012
    timisoara
    audi a4,1.9 tdi awx,2002
    Exact acum am terminat si eu de montat,am urmat indicatiile intocmai si sunt foarte multumit de rezultat,singura diferenta a fost pretul 48 lei/buc,dar nu mai conteaza.
    Schimbare foarte clara in bine.
  2. oddyutza 2nd Gear Member
    2 Mai 2014
    Ilfov
    A4 B6 8E2 1.8T AVJ & A5 8T 2.0TFSI Sportback CDNB
    Vreau sa fac trecerea de la stropitorile normale pentru parbriz (cele cu doua jet-uri) la cele care pulverizeaza (spray) sa zic asa la masina din profil. De fapt ce ma intereseaza in plus este sa le fac si incalzite, aceste duze. A facut cineva, are cineva un "indrumar" ? :)
    Lista de piese momentan este:
    2 x: 8E0955431 sau 4F0 955 431 = adaptoare pentru fixarea duzelor pe capota asta ca nu mai impovizam cu indoitul picioruselor la duze sau cu lipitul duzelor.
    2 x: 5M0 955 986 C = duze incalzite adica cele care au mufa de incalzire
  3. cornel
    cornel 1st Gear Member
    10 Oct 2008
    Buzau
    Audi A4 TDI, 131 CP, 2003
    oddyutza Salut,
    Ai reuşit să faci îmbunătățirea ?
  4. oddyutza 2nd Gear Member
    2 Mai 2014
    Ilfov
    Desigur, ce ai nevoie? :)
  5. adamitza2005
    adamitza2005 1st Gear Member
    25 Mar 2011
    audi a6 c6
    Salut! Merg fara nici o modificare? Gen taiat sau indoit?
    andreii_voicu apreciază asta.
  6. a4avantnl 2nd Gear Member
    23 Ian 2008
    Râmnicu Vâlcea
    a4avant,BKE,2005
    Cum se demonteaza stropitorile originale - cu 2 jeturi ?
    Exista un tutorial ?
    N'as vrea sa rup "urechile" de plastic ...
  7. ovidiutm
    Te uiti la poza asta si ar trebui sa iti dai seama:
    Bagi degetele la baza capotei si apesi usor stanga dreapta si iese stropitoarea. Bafta.
  9. AlexPTB
    AlexPTB Platinum Member
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    A montat cineva stropitoare cu 3 duze ?
    Cod stanga: 8J0 955 987 F
    Cod dreapta: 8J0 955 988 F
    In program le-am gasit, originale, trei duze cu sau fara incalzire. Sunt compatibile 100 % sau mai au nevoie de adaptare ? Ori imi comand doar una de proba, ori pe ambele, doar ca dureaza cateva zile pana ajung.
  10. Catalin_1987
    Duze cu 3 jeturi au venit pe B8 din fabrica si sunt varianta mai ingusta, ce necesita adaptoarele de capota.Codurile puse de tine nu par de 8K, deci este posibil sa vina fara adaptoare.
    Intre timp a aparut posibilitatea de upgrade la duzele de A6 4G ce au 3 jeturi si perdea.Necesita adaptoarele de capota, insa se pot monta pe B6 plug&play, fara a necesita modificarea lor pentru a permite reglajul jetului.
    Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
  11. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Au sosit.. nu-s chiar plug&play, daca le montezi doar, nu vor sta, sunt mai inguste. Momentan stau fixate cu putin ajutor pana voi avea timp sa fac ceva modificare.
    Se pot regla stanga-dreapta sus-jos fara nici o problema, initial erau pozitionate aiurea duzele, stropeau peste masina (nici nu atingeau jeturile plafonul). Dupa cateva minute de reglaj am ajuns la unul ok.. la viteza mai mare apa fuge destul de sus pe parbriz. Mai ma gandeam la varianta pe care s-o testez, si anume:
    - duza din stanga de la fiecare stropitor sa ramana pe acea pozitie
    - duza din mijloc, putin mai ridicata
    - duza din dreapta, mai ridicata decat celalalte doua
    In acest fel ar fi apa imprastiata pe tot parbrizul. Posibil sa incerc.
  12. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Nu comandati diuzele de A6 separat, ca nu sunt plug and play. Exista separat un retrofit kit cu codul 4F0098101. Diuzele vin impreuna cu 4 piese pentru fixare.
  13. ovidiutm
    Nu exista diuzele plug and play la B6.
    Am incercat de 8K, de 4F, de 4G, de 8J, de 5M si de 4L. Pot sa confirm ca nu sunt plug and play niciuna asa ca aveti nevoie de adaptoarele alea 4F0 098 101, care sunt destul de piperate pentru cat material au...
    gutza25 apreciază asta.
  14. audi66
    Da, costa o adevarata avere, aproape 3 € / setul. :) Codul 4F0 098 101 este pentru tot setul.
    Codul adaptoarelor este 4F0 955 431.
    Eu le-am pus pe cele de A6 4G tip evantai si m-au costat in jur de 50 € setul complet cu tot cu adaptoare.
    Diuze tip evantai :
    4G0 955 987 A - stanga
    4G0 955 988 A - dreapta
    Diuzi cu 3 jeturi :
    8J0 955 987 G - stanga
    8J0 955 988 G - dreapta
    z1daru apreciază asta.
  15. ovidiutm
    Da, 3 euro adaptoarele...
    Insa pentru tot setul de diuze, mie mi se pare cam piperat 46 euro - si nici macar nu sunt perdea (evantai).
    Unde cele de 4G sunt la jumate de pret.
    Ultima editare: 24 Apr 2018
  16. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Am reusit sa fac un clip scurt cu stropitorile eventai in actiune:
    Nicu13 și ovidiutm apreciază asta.
  17. ovidiutm
    Cum ai reusit sa le fixezi sa nu plece de pe pozitie?
  18. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Cu ajutor a doua adaptoare 4F0 955 431 fixate in capota, unul in fiecare locas, partea dinspre parbriz iar mai apoi am asezat sprituitoarea in locas, fixandu-se inspre capota in adaptor iar in partea dinspre radiator, in capota.
  19. Munteanu Ionel
    Munteanu Ionel 1st Gear Member
    15 Aug 2016
    Onesti
    Audi A4,BRB,2006
  20. ovidiutm
    Las si eu pozele astea aici, ar trebui sa fie suficient pentru a stii ce va trebuie si cum se monteaza.
    cainele84 apreciază asta.
