salutare tuturor. Stie cineva unde-i siguranta pentru dezaburirea lunetei la A8 4.2 2006 ? Mi se aprinde led-ul martor dar luneta ramane aburita / inghetata. Ca si oglinda de pe dreapta. Doar oglinda de pe stanga se dezabureste. As vrea sa verific prima data sigurantele. La scanarea cu VAG COM apare o "lipsa continuitate" (ca si cauza pentru eroare functionare dezaburire luneta). Sunt doua tablouri de sigurante (unul in stanga si unul in dreapta bordului). Cu google translate (Heckscheibenheizung Sicherung) am incercat sa depistez care-ar fi siguranta pentru dezaburirea lunetei dar degeaba. Am mai vazut niste sigurante si in portbagaj, deasupra bateriei (in acel compartiment din dreapta). Multumesc anticipat
salutare tuturor. In asteptarea unui raspuns de la colegii de pe forum, am inceput propriul "research" .... iar variantele gasite si/sau primite sunt sensibil diferite intre ele. Pe audiforum USA dar si pe AudiForum Germany am gasit pareri referitoare la o siguranta S41 si un releu J9 (de verificat ca si cauza pt nefunctionarea dezaburirii lunetei). Releul ar fi in portbagaj, partea dreapta, deasupra bateriei, relativ distinct ca si pozitionare. Legat de dezaburire, parerile majoritare sustin ca acele fire subtiri de pe geam ar fi de fapt in geam (prin interior) si ca ar fi imposibil de zgariat / intrerupt. Am mai intrebat la o reprezentanta Audi din Romania unde-ar fi siguranta responsabila pt degivrare luneta : cica ar fi in bord, partea stanga, la comun cu climatizarea .... (greu de crezut). Acum dimineata am primit raspunsul si de la Audi Germania (ASA Gruppe, Halle) : in the trunk, on right side, above the battery, fuse no. S41, value 40A .... Sper ca informatiile sa fie de folos colegilor de pe forum O zi simpatica tuturor
Într-adevăr, siguranţa cu pricina se află în portbagaj - partea dreaptă, deasupra bateriei. E cam greu de crezut că s-a ars o siguranţă de 40A, dar cine ştie. Până la urmă, (cum) ai rezolvat? Eu am altă problemă cu dezaburirea lunetei: apăs butonul, rămâne ledul aprins o perioadă după care, evident, se stinge, dar perioada este cam scurtă faţă de cea cu care eram obişnuit la A6, şi în principiu, pare aleatorie (adică acum durează 5 minute, acum 7, acum 3 etc.) Asta nu ar fi deranjant dacă dezaburirea ar merge cum trebuie, dar de multe ori, se dezabureşte doar pe jumătate şi trebuie să mai apăs o dată ca să se dezaburească de tot. M-am gândit că poate modelele acestea au un senzor ca să vadă când s-a dezaburit geamul complet, iar acesta nu mai funcţionează corespunzător. Dar nu am găsit niciun astfel de senzor, pe niciunde.
La senzorul respectiv m-am gandit si eu ca am observat ca nu are o perioada fixa. Cateodata se opreste pana sa se dezabureasca total si atunci m-am gandit ca e o masura de protectie cumva. Daca de exemplu opresc masina imediat dupa ce am pornit dezaburirea cand pornesc la loc porneste automat si ramane pana se dezabureste.
Salutare, Sunt 2 relee in portbagaj deasupra bateriei: 370 si 373. Ieri le-am scos le-am desfacut, le-am curata pe amandoua, unul dintre ele avea multa murdarie pe punctele de contact si le-am pus inapoi. Cand am apasat pe dezaburire luneta a plecat destul de repede dar astazi greu tare. Am pus o poza: care dintre ele este pentru dezaburire luneta ? (cumva cel cu cele 2 picioare mai lungi ?) or fi probleme si de la folia montata pe luneta ?
Releul 373 este responsabil pentru dezaburirea lunetei. Vezi ilustratia 129/17 din PDF-ul din link, ai acolo si schema electrica. Nu stiu cat e valabil link-ul, nu am reusit sa il urc normal din cauza dimensiunii. De ce nu incerci cu alt releu daca tot face figuri dupa curatare ? O scanare cu VCDS ai facut sa vezi ce erori ai stocate ? http://www.filedropper.com/2_8
Salut, Si eu am aceiași problema cu dezaburirea. O sa încerc sa schimb releul dacă aceea este problema.
