Va salut. Detin un Audi A3, SLine, 1.9 TDI, 90 CP, 2008 si am o problema cu portierele din partea stanga, nu primesc curent. Nu imi functioneaza nici geamurile nici inchiderea centralizata pe partea stanga. As dori daca se poate niste sfaturi sau pareri. Va multumesc!
Primul sfat.. fa-i o diagnoza! Problema ta este mai ampla si necesita musai diagnoza. Din punct de vedere logic nu este de la sigurante, ca nu exista sigurante pentru inchidere centralizata. Acuma ca o fi [Central electric] defect sau firele intrerupte cumva ramane de stabilit pe urma. Cateva intrebari ca sa intelegem un pic mai bine problema: - De cand ai observat problema asta? Acum de curand? - A aparut brusc sau a inceput ca eroare intermitenta? - Ce s-a schimbat de atunci de cat mergea ultima oara ? - O parchezi cumva afara unde exista sobolani ? Exista cumva sansa ca unul sa fi ros niste fire ? Intrebare de curiozitate: Cum incui masina daca pe spate nu ai inchidere centralizata functionala ? Clar ca in fata incui cu cheia, dar in spate unde nu e butuc ?
Problema electrica la Audi A3 8P - cauze si rezolvari Recent am observat ca la usa stanga fata geamul si lampile de control din ea nu mai functioneaza, totodata nici in modul de control al geamurilor din usa soferului door lock-ul de pe maner nu mai aprinde becul ala alungit dintre "lock" si "unlock", butonul de blocare pt geamurile din spate la fel nu mai functioneaza, nu se mai aprinde portocaliul ala cu semnul "lock". Ce am observat de cand cu problema cu usa ii ca inchiderea centralizata nu mai functioneaza in totalitate adica usile se inchid mai putin stanga spate si nici lampile de semnalizare nu mai functioneaza cand o inchid din telecomanda..deci practic masina ii tot timpul deschisa din cauza usei alaei. Rezolvarea m-as bucura sa vina de pe forum, dupa munca mea, nu dupa fugituri si programari la service. Asta e poza de la martorur airbag. Multumesc anticipat.
verifica mufa dintre caroserie si usa, sub mansonul de cauciuc - verifica si firele din manson.... e posibil sa gasesti unele rupte
Dupa vreo 3-4 zile ploioase, am incercat sa plec cu masina si n-am mai putut. - nu mai porneste decat 2 sec si se opreste - nu mai merg ceasurile de bord nici macar nu se mai aprind - nu se mai deschid/inchid geamurile/decapotarea - nu mai merg stergatoarele Mai functioneaza doar: clima, luminile, si sistemul audio(doar se aprind) si inchiderea centralizata. Din cauza faptului ca am gasit in acea dimineata geamurile aburite prin interior, am crezut ca ar putea fi din cauza ceasurilor sau releelor. le-am scos si le-am pus in casa pe calorifer vreo cateva ore, dar degeaba. Are cineva vreo idee sau ma apuc sa dau tot bordul jos ? Patesc ceva de genul doar ca la mine nu merg mai multe: https://www.youtube.com/watch?v=k0kVzsIJ4KM
Sautare BoogieA3c! Am aceeasi problema si eu la A3-ul meu, ai rezolat problema? sau a gasit cineva cauzele si rezolvarea la aceasta problema care persista la A3-uri?! Cu respect astept un raspuns.
Salut,am avut si eu probleme cu usa stanga fata, nu mai avea curent. Am desfacut manosonul de cauciuc dintre stalp si usa si erau firele rupte, am refacut cablajul si a mers iar. Cred ca este o problema la A3 8P cu acest cablaj.
Salutare, imi cer scuze daca nu intreb unde trebuie. Masina e un a3 8p 2005, cand pozitia sau aprind faruriile se aude un bazait, cand e motorul pornit nu deranjeaza asa tare dar cand stationez se cam aude putinel, e mai deranjant cand ascult muzica, se aude si in difuzoare. De la ce ar putea fi? M-am gandit sa pun un condensator, oare ar rezolva problema sau e in zadar?
Pentru asta nu gasesti raspunsul pe forum si daca iti spun eu asta inseamna ca asa e (nu s-a scris despre asta pe forum). Mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema. Problemele astea se rezolvau acum zeci de ani cu un condensator de deparazitare montat la alternator.
Revin dinnou cu problemaa mea..., pana acum era cum era, dar acum mi-am montat o statie cb si e mult mai enervant, bazaitul apare doar la actionarea comutatorului de lumini, cat timp acesta e oprit nu am nici bazait. Cand pornesc luminiile si motorul, bazaitul este in functie de turatie, daca opresc luminiile dispare zgomotul. Deci problema apare de la pornirea luminiilor, mentionez ca nu am ballasturi pentru xenon (nici becuri xenon, este halogen), care ar fi componentele care ar trebui sa le verific? Mi-ati raspuns sa merg la un electrician profi, am fost la cativa prin oras problema e alta, am avut cateva cazuri cu niste persoane care au umblat peste tot in oras si au fost trimisi la mine sa le rezolv problemele. Nu sunt eu profi dar ma descurc, intreb pentru ca poate aveti ideea de la ce ar putea fi si mi-ar fi un ajutor, mentionez ca masina o folosesc zilnic si de asta intreb inainte ca sa stiu de unde sa incep sa apuc sa rezolv problema (greu e cu timpul asta...), daca voi ca ajutati cu idei poate dau de rezolvare si ajutam si pe altii cu aceasi problema. Apropo, eu am desfacut ventilatorul de la habitactlu, l-am descapsat, l-am facut bucati, l-am curatat tot inclusiv turbina de aer, am uns bucsiile in care sta axul, etc. Acum ventilatorul e mai silentios iar pe langa asta acel bazait nu a disparut dar s-a ameliorat in sensul ca s-a diminuat sesizabil, la care le bazaie doar umpic aceasta poate fi una dintre rezolvari.
