Instalatia racire motor - la A6 C7 - antigel - termostat - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de barladi, 26 Dec 2015.
  1. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    ramine constant sub minim....nu mai revine la cit a fost la completare.
  2. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Cat timp nu scade in fiecare mai mult decat in ziua precedenta, se restrang mult posibilitatile. Si nici nu este atat de grav, in sensul ca poti face unele teste fara sa te impacientezi.
    Ori ai o scurgere fina pe undeva, si cand ai mai mult lichid in instalatie presiunea creste mai mult, lichidul fiind mai greu comprimabil decat aerul din vas, caz in care da pe afara. Asta ar fi o varianta.
    A doua varianta puea fi o scurgere la o anumita inaltime a instalatiei(cel mai probabil la nivelul vasului de expansiune) prin care da afara doar cand lichidul atinge acel nivel. Eu am patit asa la vechea masina, din cine stie ce motiv, vasul a capatat o fisura pe la mijloc, nesesizabila liber. Mereu gaseam lichidul sub minim, si daca nu completam ramanea constant acel nivel.
    Completeaza vasul pana la nivelul maxim, porneste motorul, da o tura sa se incalzeasca lichidul, apoi cu motorul pornit, ridici capota si inspectezi cu atentie. Cat lichidul e cald, si motorul pornit ai presiune in instalatie, si o eventuala scurgere devine vizibila.
    iacob sergiu andrei și marianu apreciază asta.
  3. marianu
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    Ai dreptate, am gasit o scurgere mica la mufa de la furtunul de jos din vas, este acolo un o-ring. Am desfacut sa vad daca e ciupit sau ceva in neregula si nu am vazut nimic. Am montat la loc si acum urmaresc daca mai curge, urmand sa caut sa inlocuiesc acel o-ring.
  4. marianu
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    Am observat o chestie ciudata la indicatorul de temperatura din bord: la 25 grade afara masina la prima pornire, imi arata prima linie la temperatura la 50 grade. E normal, e cineva care a observat aceasta chestie ?
  5. marianu
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    poate imi raspunde si mie cineva cu dilema mea,acum la 25 grade afara cind pornesc motorul apa sta direct la prima liniuta.la fel e si la voi?
  6. bUzZ1 4th Gear Member
    1 Sep 2015
    A6 2.0tdi
    Normal ca asa e si la noi. Tu crezi ca apa sta la 50 in grade cand masina sta pe loc?
    Sent from my ONE A2005 using Tapatalk
  7. marianu
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    nu,ma gindeam ca senzorul de temperatura indica aiurea.masinile VAG au o problema cu senzorul asta.
  8. bUzZ1 4th Gear Member
    1 Sep 2015
    A6 2.0tdi
    Eu nu am auzit de asa ceva, sincer.
  9. Audi_MST
    Audi_MST 3rd Gear Member
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Audi A6 4G 2.0 TDI Multitronic, 2012
    Am aceiasi problema cu termostatul la a6 4g 2.0 tdi multitronic iar de la service mi-au spus ca pe aceasta masina nu exista al 2-lea termostat. Poate ma ajuti cu un cod de piesa. Merci
    Citeste integral topicul asta: http://www.clubaudi.ro/threads/inst...discutii-diverse-probleme-si-rezolvari.32416/
    Ai codul scris in topic. Invata sa cauti si sa citesti integral forumul pentru probleme asociate. In fond la baza sunt cam aceleasi motoare intre masini. Asa cum am mai repetat, este foarte probabil ca subiectul sa fi fost discutat anterior si s-ar putea sa gasiti raspunsul în alta discutie, cu subiect aparent diferit de ceea ce cautati si care nu apare la cautarea initiala. Bafta.
    iacob sergiu andrei apreciază asta.
  11. dentimarius
    27 Feb 2013
    Inteleg ca indiferent de codul de motor, la tot ce e 2 litri diesel dupa 2010 e acelasi cod pentru al doilea termostat ?
    Daca e asa, pentru multitronice codul este 1K0121113A . E un termostat care deschide la 75 celsius.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Eu numai codul asta l-am folosit si la 2 si la 3 litri.
  13. dentimarius
    27 Feb 2013
    :) Ma suna cel de la magazin si imi tot repeta ca nu e bun pentru motorul meu, ca lui ii apare ca e pentru motoare TFSI.
    Sincer, sa fiu, insistenta cu care m-a intrebat daca sunt sigur, m-a facut sa fiu si eu nesigur.
    Drept care, daca e cineva amabil sigur e bun codul 1K0121113A ?
    Multumesc frumos.
    Codul motorului este CGLD , e modelul facut pentru Belgia, limitat la 163 cp iar seria de sasiu a mea este: WAUZZZ4G8DN094241
  14. bUzZ1 4th Gear Member
    1 Sep 2015
    A6 2.0tdi
    Al doilea termostat au doar cele automate. sper ca nu ai manuala:)
  15. dentimarius
    27 Feb 2013
    bUzZ1 Scrie in semnatura multitronic. Din ce am citit in sectiunea de A4 si cele manuale au al doilea termostat pentru gaze si nu doar cele ce au cutie automata.
  16. nucugheri
    Codul 4G0122293AB se regaseste pe masina ta Marius, este un cuplaj rapid, dar nu specifica daca este/are rol si de termostat .
    Nu am gasit alt termostat inafara de cel clasic.
  17. Audi_MST
    26 Feb 2013
    Târgu-Mureș
    Am schimbat azi termostatul" clasic " si s-a rezolvat problema cu incalzirea apei, in foarte scurt timp urca la 90 grade!
  18. bUzZ1 4th Gear Member
    1 Sep 2015
    A6 2.0tdi
    Vezi ca azi e mai cald ca deobicei
  19. dentimarius
    27 Feb 2013
    Si, in final un al doilea termostat nu exista? La C7 diesel de 2 litri?
  20. dentimarius
    27 Feb 2013
    Am comandat si eu termostatul de la radiator. Pare sa lucreze bine, dar ma gandesc ca poate nu inchide la maxim si ar fi o cauza pentru incalzirea greoaie a motorului.
    Prietena mea are un A3 cumparat de nou in decembrie 2015 cu motorul de 1.6 diesel si stronic. Nu are nici o problema cu incalzirea. Se incalzeste in cativa km cu clima pornita pe 22, si mentine temperatura fara probleme.
    Personal, refuz sa cred ca din cauza randamentului crescut scade cantitatea de caldura produsa...nu exista... Stiu ca nu trebuie sa facem comparatii, dar.....la alte marci motoarele de 2 litri sunt mai puternice, deci cu randament mult mai bun, si nu au nici o problema cu incalzirea. Am o gramada de exemple in jurul meu... :)
    Undeva trebuie sa fie o eroare. Fie o piesa "refuza sa isi mai faca treaba" fie e o greseala de proiectare. Daca e o piesa, e mai usor de remediat, dar, daca e o eroare de proiectare a sistemului de racire mi se pare grav tare.
