Instalatia racire motor - la A8 D3 - antigel - termostat - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de space_frame, 1 Iun 2009.
  1. Razvan_B 1st Gear Member
    22 Aug 2018
    Audi A8 3.7 2004
    Multumesc pentru raspuns. Am mai invatat ceva azi cu ocazia asta :)
  2. Vlad25121995 1st Gear Member
    4 Mar 2019
    Germania / Brasov - Romania
    Audi A6 C7 3.0 TDI 2017
    Salut! Ai rezolvat problema cu ventilatorul? Dacă da am să te rog să spui si cum. Sunt in aceeasi situatie si electricianul la care am fost a scos mufa a bagat-o inapoi si a spus că trebuie schimbat ventilatorul :)) . Mersi
  3. Razvan_B 1st Gear Member
    22 Aug 2018
    Audi A8 3.7 2004
    În momentul de față mașina este service. Inca nu stiu exact problema dar din cate am vazut nu cred ca este ventilatorul ca îi venea încontinuu plus pe fir si de aceea mergea tot timpul. S-ar putea sa fie gata zilele astea si te voi anunta ce si cum.
  4. Vlad25121995 1st Gear Member
    4 Mar 2019
    Mersi frumos. Astept raspunsul tau. O zi bună.
  5. Razvan_B 1st Gear Member
    22 Aug 2018
    Audi A8 3.7 2004
    In legătură cu ventilatorul: am rezolvat problema. Cand am luat mașina băiatul care a facut-o plecase in concediu si nu stiu exact ce a avut. Ideea este ca ventilatorul nu are nici o treaba ci iti trebuie un electrician priceput sa se duca pe fir inapoi si sa verifice tot circuitul. Pe mine m-a costat 100 de lei toata treaba.
    Vlad25121995 apreciază asta.
  6. Nicu A8
    Nicu A8 1st Gear Member
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Am un A8 D3 3.0 TDI an 2005 si problema mea, sau habar nu am daca e o problema, este urmatoarea:
    Pornesc masina merg cu ea 10 - 15 km si mi se pare ca uneori se cam incalzeste greu apa si greu ajunge indicatorul la 80 grade pe ceas.
    Daca merg finut fara turati mari ramane cam dupa prima linie apa. Daca merg mai agresiv ajunge la mijloc iar cand ajunge la mijloc, uneori AM PATIT vara aceasta, coboara sub 90 grade. Am schimbat termostatul din fata in vara, in rest nimic
    Habar nu am daca antigelul este ok pentru ca am avut niste pierderi asta vara si am tot completat cu apa. Va rog sa ma ajutati
  7. audi66
    Ce termostat ai pus ?
    Nicu A8 apreciază asta.
  8. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Cred ca Beru sau ceva asemanator care a costat 150 lei. Am lasat masina in service si au montat ei. Mi l-au aratat doar pe cel vechi, atat. Cred ca este marca Beru sau Bosch
  9. audi66
    Pune un termostat OE (nu Beru, Behr, etc.), inlocuieste antigelul si vezi dupa.
  10. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Ok, am revenit, am schimbat termostatul cel micut. Acum apa sta la 90 grade normal dupa putin mers 5 10 minute, dar caldura deloc. Inainte baga pe partea stanga si in spate iar dreapta era inghetat aerul. Acum nu mai baga decat o adiere. Nu mai stiu ce sa fac. Pe VCDS nu da eroare.
    Pe HVAC dadea trei erori:
    REAR RIGHT sau ceva footwell heater 00066,
    eroare 00065
    si air outlet sensor right center 01858 g348
  11. audi66
    Fa un Basic Settings pe Auto HVAC.
    Doar ca ai sters erorile nu inseamna ca ai scapat de problema.
  12. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    A mai ramas decat aia cu foot well heater din cele trei. AM FACUT basic setings si cu motorul oprit si cu el pornit. Se reseteaza tot, suna prin bord toate, iar la final apare LERNEN BEENDET i:O cu verde
  13. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    Verifica in vasul de antigel daca ai spuma. Eu am avut radiatorul cutiei de viteze spart si imi baga ulei CV in antigel, mi-a blocat o valvula pe incalzire si ajungea apa la 90 grade dar caldura deloc. Cand era foarte frig baga caldura de la webasto pana ajungea apa la 90 grade, dupa aceea se oprea webasto si nu mai baga caldura. am schimbat radiator, curatare completa sistem racire si a functionat totul normal.
    Nu aveam nici o eroare pe nicaieri.
  14. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Nu am spuma deloc in vas e curat doar putina depunere din aia pe interior. Probabil ar trebui sa curat toata instalatia sa incep de la valva aia din dreapta de sub grila (capota) sub parbriz. Mi-a mai spuns cineva ca a patit asta la un A8 si inca cineva la un A6 C6. Mersi oricum.
  15. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Azi l-am pornit 5 minute iar dupa 5 minute deja aveam caldura in spate si la parbriz pe AUTO si pe HI. Nu mai inteleg nimic. Am lasat capacul de la vasul de apa putin deschis adica nu strans de tot si am de gand sa merg 20-30 km cu el sa vad pentru ca observ ca nu isi face aierisire. Am inteles ca dupa schimbarea de termostat si faptul ca a pierdut 2-3 litri de antigel (am completat cu 2 litri de apa distilata) trebuie aerisit.
  16. audi66
    Pai dupa ce ai schimbat termostatul, nu ai facit aerisirea ? Sau nu stii cum ?
  17. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Omul care a lucrat atat a facut, a tot desfacut capacul la apa de cateva ori cu motorul pornit a scazut apa. Am mai bagat antigel si a zis sa mai merg cu ea sa se mai aeriseasca. NU STIU CUM SA O AERISESC. :(
  18. Nicu A8
    16 Mai 2019
    Targu Mures
    A8 d3 4e 3.0tdi
    Update am dat jos capacul de la blocul de valve sa il curat (am zis ca nu dau jos tot blocu ca habar nu am sa desfac conducetele de pe el si celalte suruburi am dat doar capacu unde sunt alea doua pistonase (am dat jos capacele de pe ele) dar cand am incercat sa le scot de acolo erau intepenite pistonasele nici nu culisau jos sau sus absolut nimic le-am sters cu benzina apoi am incercat sa le mai apas dar nimic am pus tot la loc
    In continuare nu am caldura pe partea stanga
    Am circulat azi cam 30km am pus totul pe auto la clima si pe HI aveam caldura la parbriz si pe parti si in spate dar pe mijloc nu sufla nimic probabil din cauza ca era pe auto cand am schimbat de pe auto pe CENTER a inceput sa bage din nou frig pe partea pasager! Nu mai inteleg nimic
  19. audi66
    Si nu iti e clar, inlocuieste blocul.
  20. Àñdr3ì 7
    Àñdr3ì 7 1st Gear Member
    20 Ian 2019
    Audi a8 d3 4.2 Quattro 2008
    Salutare Nicu A8,
    Spune-mi te rog unde se află termostatul cel mic. Eu ma confrunt cu aceiași problemă, am citit tot topicul si din ce am înțeles tu ești singurul care a depistat problema. In oraș apa urcă aproape de 90 grade celsius, în schimb când ies pe autostrada cu ea indicatorul e fix in drept la 50 de grade. Mașina o am de o săptămână și fostul proprietar mi-a spus ca cică e normal sa stea apa acolo ca are radiatorul mare, dar asta e o vrajeala in opinia mea. In fine, eu am posibilitatea sa-l schimb personal, doar ca nu ii știu exact locația.
