salut, am o asa problema, cind ajung la viteza de 110 - 120 simt cum imi vine un curent de aer din fata si de la picioare, si cu cit ma ridic se simte si mai tare si se aude un sunet ca si cum merg cu geamul deschis, si parca se simte si un fel de vibratii, totul e inchis si clima si toate gurile de aer si tot se simte. Si inca ceva, iarna cind habitaclul e incalzit , e de ajuns sa opresc motorul pentru 5 min. si simt cum vine race de la picioare, asta cind masina e oprita. DACA cineva s-a intilnit cu asa ceva va rog sa ma ajutati. mersi
Ar fi ok daca ai da mai multe detalii gen masina are trapa, nu are trapa, cand a aparut problema .. gen (asa am cumparat-o, a aparut dupa ce s-a blocat un geam, am schimbat parbrizul) pot fi mai multe cauze ale intrarii aerului in habitaclu, printre care si valvele de la circularea aerului, si sau un traseu de ventilatie sarit de pe aeroterma, o usa dereglata, oricum ce am avea nevoie ar fi mai multe detalii.
nu are trapa, si de cind am cumparat-o este asa, usile dupa mine se inchid foarte bine, dar cind am schimbat filtrul de aer pentru habitaclu am observat ca sub el sunt doua valve care erau in pozitia deschisa paremise.
Salutare. Pot fi cele doua valve blocate pe deschis si baga aer de afara si cand clima e oprita sau pusa pe recirculare, sau iti mai recomand sa verifici in partea stanga, daca nu e sarita garnitura pe unde intra firele, si conducta de clima. Si de la o garnitura sarita se poate sa intre curent in masina la viteze mari. Totodata poti sa verifici si parbrizul in partea de jos sa nu se fi dezlipit de pe silicon, si sa intre aer pe sub el.
salut, astazi m-am uitat la masina . valvolele sunt inchise cu motorul oprit cit si pornit , garniturile sunt in regula , nu au nici o crapatura, sunt moi ca si cum ar fi montate acum, parbrizul la prima vedere nu arata sa fie dezlipit. cel mai tare ma deranjeaza sunetul ce vine ca mi se pare ca merg cu geamurile deschise.
Salutare. Am reglat la un prieten pe un audi 80 b4 geamurile, Si la noi la A6 e exact acelasi sistem se pot regla geamurile, si unghiul care sa apase pe cheder. Acolo poate sa fie problema, un chdeder nu apasa suficient de tare si poate sa prinda aer. Daca ai sa desfaci fata de usa ai sa gasesti 4 suruburi cu care se poate regla geamul. http://pictureposter.audiworld.com/60502/12-21-2003_035.jpg sa iti faci o idee, cam asa arata. Incearca sa le reglezi sa stranga putin mai tare in chedere.
Adiy bob mersi de ajutor, de la ideea cu geamuri mi-a venit alta idee. Mai intii am controlat geamurile, parca erau ok, si din intimplare am inchis portiera si apasind-o am vazut ca are un pic de joc adica loc liber, am luat si le-am strins pe toate , si ca sa se inchida din prima treb sa le inpingi un pic mai tare de cum eram obisnuit, in schimb stau inchise ermetic. Degraba am de facut un pic de autostrada si o vad daca sunt schimbari. Va voi tine la curent, mersi din nou.
Ciao, Cu boltul de inchidere nu e sigur ca se rezolva problema deoarece geamul impreuna cu tot cu cheder, ghidaje si macara se poate demonta de pe usi, ( http://www.audi-forums.com/attachme...audi-a4-b6-door-panel-removal-audia4porte.gif ) ceva de genu asta si, acolo in timp pot aparea mici dereglari. Oricum, daca s-a rezolvat problema e bine, daca nu imi e teama ca o sa trebuiasca sa reglezi pozitia geamului din suruburile pe care le-am indicat. Oricum asteptam un update, Pana una alta numai bine.
ciao, mai pe scurt nimic schimbari, tot curentul de aer si zgomotele imi vin din fata-jos nu vin de la geamuri, poate sa fie de la gura de aer de la picioare.
salut. Am si eu o problema asemanatoare....nu imi intra aer asa de tare cum spune colegul, dar ca pe la viteze mari, aud suierand vantul pe la usi. Intrebare...credeti ca merge reglat geamul ? Sau sa schimb chederele ? Pot fi chederele de la geamuri sau cele de la usi ?
Verifica chederele , vizual , de la rama usilor sa nu fie uzate/ roase/rupte ; la geam poti verifica folosind aparatul de spalat cu presiune insistand pe toate suprafetele chederului de la geam .
