Jante si anvelope pentru A3 8P Sportback - ce se potriveste si ce alegem
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de psebi, 30 Iul 2010.
  1. Soaita Alin
    Soaita Alin 1st Gear Member
    20 Iun 2017
    Audi A3 Sportback, 2.0 TDI - 140 cp (CBAB), 2010
    Din ce am observat, tu ai pus 18" pe masina ta, iar ET-ul pare mai mic decat cel stock si cred ca ai si suspensia de S-line. Cu toate aceste variabile luate in calcul, ai avut pana acum probleme sa frece in aripi? Vorbesc in conditii de utilizare normala, cu 2 adulti in spate plus ceva bagaje.
  2. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Scuze pentru răspunsul întârziat, nu am mai intrat pe topic. Stai liniștit, fără probleme ! Problemele apar atunci când ai un ET sub 40 ( ET-ul de regulă la A3 este intre 54-56 ) și suspensie sport agresivă + bagaj in spate . Cu 2 persoane normale 60-80 kg nu îți va freca in nici un caz .
  3. vendetta1414
    vendetta1414 1st Gear Member
    8 Dec 2017
    Campina
    A3 8P , 2.0 BKD , 2005
    doresc sa cumpar acest tip de jante - ET41 , J7.5 , anvelope 224/45/R17
    sunt ok sau et-ul este prea mic?
    sa caut ceva mai bine cu et 45-56 ?
  4. mirceacml
    mirceacml Audi Expert
    17 Sep 2015
    Ploieşti / Caransebeș
    A3 8P, 2007, 2.0 TDI BMM, 145 cp
    Am eu ET 35 si merg la limita si fara probleme
  5. underc0ver
    underc0ver 3rd Gear Member
    30 Mai 2015
    Audi A3 8P - 2004 - 2.0 TDI ( BKD ) 140 CP
    Salut
    Am o nelamurire in legatura cu jantele din pozele de mai jos, sunt acestea originale? Intreb pentru ca vrea un prieten sa cumpere pentru al lui a3 8p iar eu stiam ca jantele originale audi sunt produse de Ronal Made in Poland (sau cel putin acest model) iar cele din poza sunt Fundo Wheels Norway. In afara de acest aspect ele par identice cu ale mele..doar ca eu am et 54 iar acestea et 52.
    Dupa codul stantat acestea par de 8P (5x112) in schimb vanzatorul scrie in anunt ca sunt 5x100.
  6. Alaci Marian
    Alaci Marian 1st Gear Member
    14 Feb 2016
    Audi a5 2014 2.0tdi quattro
    Salut, vreau sa îmi cumpăr cauciucuri de vară pt a3 și vreau neapărat 225 55 16 dar nu știu ce jante sa aleg ce ET îmi recomandați ?
    Nu ai ce sa faci cu anvelopele alea pe masina ta ca nu ti-ai cumparat o caruta.Montezi ce trebuie conform producatorului. Nu mai mentionati aici pe forum tot felul de cereri prosti despre anvelope neconforme cu ceea ce trebuie sa montezi pe masina. Fara suparare.
  8. iNFAMOUS 1st Gear Member
    28 Oct 2017
    Audi A3, 2.0 TDI BMM, 2008
    A cumparat jantele ? intreb pentru ca si eu caut fix acest model, si nu stiu exact daca acesta este codul (8P060125BA), nu stiu daca sunt doar R18, sau gasesti si R17
  9. Alaci Marian
    14 Feb 2016
    Eu momentan am pe mașină 225 45 17 și consider ca e balonul prea mic. Credeți ca ar trebui sa schimb jantele ?
  10. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Buna ziua am un a3 8p 2005, am primit niste jante pe 18 ET30 8J a mai pus cineva asa ceva pe masina? cum se comporta, de aratat arata bine cu ele doar ca nustiu in mers cum se comporta, cauciucuriile sunt 225/40/R18.
    nu agata?
  11. mirceacml
    17 Sep 2015
    Am avut eu ET 36 si atingea aproape la orice denivelare mai serioasa sau la viteza. Nu mai zic si cu greutate in spate. Am mai redus din distantiere, iar cu ET 39 format din jante pe 17 cu ET si distantiere de 17 mm acum e perfect. Nu mai atinge nimic.
  12. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    Deci ET39 ar fi cam cel mai mic ET care sa fie in siguranta?
  13. Alaci Marian
    14 Feb 2016
    O sa încep cu ... am făcut "buba" la masina. Cum ? Pai mi-am cumpărat un set de anvelope cu o dimensiune puțin mai mare, mi-am zis ca drumurile noastre sunt atât de "bune" încât nu merita dimensiunea originala 225 45 17 ma saturasem sa simt fiecare gropita sau fiecare pietricica peste care trec. Asa ca am dat cu bățul în balta sa zic asa și mi-am pus 225 50 17, cu 2 persoane în mașină este perfect dar când greutatea creste îmi atinge roată din dreapta spate carenajul (mocheta) dacă zic bine (doar cea din dreapta) specific ca jantele au ET 45.
  14. andruu
    andruu 2nd Gear Member
    20 Sep 2010
    (Audi 80 B4, 1.9 TDI, 1994) && (Audi A3 8P, 1.6 FSI, 2006)
  15. Byron
    Byron 1st Gear Member
    8 Mai 2018
    Audi A3, 2.0 TDI, 2008
    Doresc sa achizitionez curand un set de anvelope de iarna si jante pentru A3-ul meu. Momentan am jantele originale ale masinii pe 17 si vreau sa cobor o treapta pentru sezonul rece. La anvelope, precum scrie in cartea masinii, am sa merg pe 205/55 R16 91H (o mica intrebare aici legat de 91H; cat ma uitam dupa anvelope, am vazut ca unele au 91H - dupa cum e specificat la mine si sunt unele cu 91T - banuiesc ca trebuie sa respect ce scrie in cartea masinii si sa merg pe 91H?)
    Apoi legat de jante. Ma bate gandul sa iau unele din aliaj, nu stiu cat de recomandat sau nu e, dar imi cam displac cele de tabla. La jante daca ma uit dupa urmatoarele specificatii merg la sigur?
    J: 7 (am vazut unele si cu 6.5 spre exemplu - ar merge?)
    ET: 45-46?
    5 x 112
    Mersi fain!
  16. mirceacml
    17 Sep 2015
    91H sau 91T, nu te verifica nimeni la asa ceva. H si T sunt doar indici de viteza. 205 /55/R16 conteaza sa fie ca restul vor fi de la sine. Cat despre J merg fără probleme. La fel si ET, intre 40 si 50 e safe.
    Byron apreciază asta.
  17. Byron
    8 Mai 2018
    Mersi frumos!
  18. Blajynsky
    Blajynsky 2nd Gear Member
    24 Feb 2017
    Roman
    Audi a3, 2.0 Diesel, 2005
    Atasez si eu 2 poze cu 2 perechi de jante, OE Audi si marca Tec. Faza ca cele Tec imi plac mai mult, dar ma gandesc si la duritate la aliaj pentru ca cele OE sunt mai rezistente. Ce ma sfătuiți să iau ?
  19. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Clar OEM dar mai caută, nu e grozav modelul prezentat.
  20. Blajynsky
    24 Feb 2017
    Roman
    @borsy Da-mi tu niste poze cu ceva frumos oem pe 17 :) eu sincer de cand caut de 2 luni c-am asa nu gasesc nimic frumos
