Jante si anvelope pentru A4 B5 - ce se potriveste si ce alegem ?
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de SERGIU101, 14 Ian 2009.
  1. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Stai liniștit , cei 8mm sa fie ultima ta problema :) nu e o diferența majora încât sa îți fie frica ca vor ieși prea tare in afara aripilor.
    La anvelope pe 15 " ET 37 este cel standard si nu iese nimic in afara pasajului roata. Platforma A4 B5 si VW Passat B5 este aceeasi si ambele marci folosesc la jantele de 15" adica 195 65 15 si 205 60 15 ET-ul 37 din fabrica.
  3. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    La B5 au fost 6J cu ET 45 din fabrica
    ET 37 s-a pus de la B6
    Stefan, conform COC Passat care l-am avut, avem asa jantele omologate de catre fabrica pentru modelul de masina si motor despre care pomeneam anterior:
    Sper sa il gasesc si pe cel de la Audi A4 B5. Bafta.
  5. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Presiuni si dimensiuni jante si anvelope la A4 B5 conform specificatiilor atasate. Poate ajuta pe cineva.
    FG-Nummer.......: WAU ZZZ 8D Z 1 A 080864
    Modell..........: 8D50F4__ A4 Avant TDI1.9 R4 85 M5S Modelljahr..: 2001
    Farbe Karr./Dach: 4Z Ebonyschwarz Perleffekt 4Z Ebonyschwarz Perleffekt
    Innen.....: BR onyx/onyx/onyx-onyx/elefant
    Lacknummer: LZ9W ____ ____
    Produktionsdatum: 21.10.2000 Prod.Werk: 021 AUDI AG, INGOLSTADT
    Motor-Kennbst...: AJM _ Marke....: A AUDI
    Getriebe-Kennbst: DUK CKD/SKD..: F
    Landessetzung...: X0A 0 Land/Bhf.: 440 GROSS GERAU
    Bestell. Betrieb: DEU 142 33936 Bestell-Datum........: 11.07.2000
    Auslief. Betrieb: DEU 142 33936 Auslieferungs-Datum..: 22.12.2000
    COC C15 Betriebserlaubnis Nachtrag 15
    RAD C1L Aluminium-Gu~r{der 7J x 16
    GSP G0C 5-Gang-Schaltgetriebe
    REI H6U Reifen 205/55 R16 91W
    Motor 1,9 TDI 81/85 kW
    195/65 R15 91H
    6J x 15 ET 45
    2,0
    2,0
    2,3
    2,6
    195/65 R15 91H
    7J x 15 ET 45
    2,0
    2,0
    2,3
    2,6
    205/60 R15 91H
    6J x 15 ET 45
    2,0
    2,0
    2,3
    2,6
    205/60 R15 91H
    7J x 15 ET 45
    2,0
    2,0
    2,3
    2,6
    205/55 R16 91H
    7J x 16 ET 45
    2,2
    2,2
    2,3
    2,6
    225/45 R17 91Y
    7J x 17 ET 45
    2,1
    2,1
    2,5
    2,5
    :arco:
    DaNNinho apreciază asta.
  6. gunsyk 1st Gear Member
    30 Sep 2013
    Neamt
    Audi A4 B5, motor 1.6 (ALZ), 2000
    Multumesc tutoror pentru raspunsuri, totusi, nu mi s-a raspuns direct la intrebare, fac diferenta cei 8 mm? pot sa montez ET37 sau ar trebui sa schimb "neaparat" cu ET45?
    (am citit ca teoretic poate aparea apasare suplimentara pe brate / bucse / amortizoare)
    Ultima editare: 2 Oct 2018
    Da, le poti monta fara probleme. Ti s-a mai explicat asta de catre 2 colegi, anterior. Nu trebuie sa te repeti. Nu apare nici "o apasare" nicaieri. :) Bafta.
  8. Bogdannebunu
    Bogdannebunu 1st Gear Member
    16 Mai 2018
    Satu Mare
    audi A4B7 2.0 tdi quattro BRD
    Salut. Am si eu un A4B5 din 98 si as vrea sa stiu daca as putea sa-i pun niste roti pe 17 (215/55/17 sau 225/50/17) am nevoie de ceva distantier sau se potrivesc fara problema? ca cineva mi-a spus ca va freca cauciucul de suspensie daca imi pun. sa fie adevarat sau doar invidie?
  9. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Dimensiunea corectă este 225 45 r17, dar RAR-ul nu o să-ți treacă în carte.
    Nu atinge niciunde exceptând mici zone în carenajele față (se toacă și apoi e ok) dacă nu exagerezi cu ET-ul.
  10. Bogdannebunu
    16 Mai 2018
    Satu Mare
    Salut. am si eu o nelamurire. Am primit niste jenti din aliaj R17 de pe un golf4 5x100, as putea sa le montez pe masina mea(audi a4b5 1998) care are 5x112? ce as avea nevoie? ca le-am primit moca si nu as vrea sa iau altele.
  11. nucugheri
    Nu, lasa-le tot "moca" la cine potrivesc.
    Nu le poti monta. Nu ai cum. Se poate face o tiganie dar cum nu sunt adeptul tiganiilor si punerii in pericol a participantilor la trafic te las sa o descoperi singur. Daca nu ai un minim de 200 Euro pentru 4 jante decente la masina ta te asigur ca trebuie sigur sa iti schimbi marca de masina asta privind intretinerea si retrofiturile.
  13. Bogdannebunu
    16 Mai 2018
    Satu Mare
    Am minim 200 de euro pentru niste jante, eu doar am intrebat: de ce sa dau bani daca as putea sa ma folosesc de ceva gratis ? cred ca si tu ai gandi la fel. Si crede-ma ca nimic nu ma va face sa schimb marca de masina. Stiu ca e foarte scumpa la intretinere, nu trebuie sa-mi spui.
  14. paul14
    28 Dec 2015
    Le vinzi/schimbi cu unele dedicate.
    Bogdannebunu apreciază asta.
  15. RaduBogdan23
    RaduBogdan23 1st Gear Member
    14 Sep 2019
    Hațeg
    Audi a4 b5
    Salutari! Știe cineva cum încap jantele pe 18x8 et43 pe un b5? Momentan am arcuri sport, vreau sa cumpăr o suspensie reglabila. Nu ma deranjează cum și cât scutura. Vreau sa știu dacă are cineva și cum dau, dacă am nevoie de distanțiere sau dacă știți alte specificații (j și et) la jante pe 18 care sa dea bine pe b5. Specific ca nu ma deranjează sa rulez aripile.
  16. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Incap bine si daca mergi pe anvelope 225/40 R18 sunt perfecte
    Eu am 18 cu 8,5J ET 45, distantieri de 5 pe fata si 15 pe spate. Nici cu Eibach Pro Kit nici Sportline nu ating in nimic.
    Posibil la reglabila sa iti atinga in piulita de reglare de la arcurile spate
    RaduBogdan23 apreciază asta.
  17. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    @Stefan ti-a ajuns COC? Printr-un prieten bun am reusit sa intreb la RAR daca ei au in lista lor sau in programul lor ce or avea ei , omologare pentru anvelopele pe 17 pentru masina din semnatura si mi s-a transmis ca au doar pe 15 si 16. In emailul primit de la domnul de la Porsche Romania care se ocupa cu omologarile apare si dimensiunea pe 17 , dovada fiind mai sus cu 4 -5 comentarii. Acum vine intrebarea , de unde as putea sa cumpar "COC" dar sa fie legit , deoarece pe net gasesc o gramada de site'uri care vand COC si pretul variaza intre 70E - 200E. A cumparat cineva recent , sau cel putin anul trecut un COC sa ne poata da mai multe informatii?
  18. TalosCosmin
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Dupa aproape 2 ani, intr-un final mi-a ajuns C.O.C. din UK. Problema este urmatoarea: pe C.O.C. nu am OMOLOGARE pentru jantele pe 17". Pe cand cei din Bucuresti de la Porsche Romania mi-au trimis fisierul scanat pe e-mail cum ca am omologare pe 17 inch. :uhm: Eu unul nu mai inteleg nimic. Am sa sun zilele ce urmeaza din nou la reprezentanta desi nu vad ce ar putea face cat timp ei nu trimit C.O.C. acasa.
    P.S.:
    Atasat v-am postat pozele cu C.O.C. + site-ul de unde puteti obtine C.O.C., acasa, fara niciun cost.
  19. audi66
    Bine ca n-ai vandut masina pana a ajuns COC-ul ... :))
  20. Tica PD 1st Gear Member
    10 Iun 2020
    Cluj, Cluj-Napoca
    Audi A4 b5 1.8T quattro (facelift)
    Mi-am cumpărat un set de jante pe 16 inch, 7J cu ET 46, la care am primit și un set de inele de centrare. Întrebarea mea este le pot monta așa pe mașina ? Știu că ET trebuie sa fie între 35 și 45 din câte m-am documentat aici. Dar mă gândeam că poate mă ajută inelele de centrare și îmi scoate janta cât trebuie înafara sa nu am probleme. Mulțumesc anticipat. :)
