Keyless Go / Entry la A4 B8 - montare ulterioara - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de mario.popescu, 9 Apr 2012.
  1. mario.popescu
    mario.popescu 2nd Gear Member
    Audi A4 B8, 2.0 TDI
    Dupa recentul upgrade de la B6 la B8, am observat ca pe manerele usilor am acele patratele mici pe care le-am vazut intr-un filmulet de prezentare al Audi A4 B8 Advanced Key.
    Masina este model 2009, dar nu are butonul Start/Stop.
    Intrebarea ar fi in felul urmator:
    Sistemul de inchidere/deschidere automata pe baza senzorului din manerul exterior al usii ar trebui sa functioneze si pentru modelele fara Start/Stop?
    Daca da, a mai avut cineva probleme? Am observat ca pe Audizine.com sunt cateva referinte dar nu si o solutie clara.
    Am legat aceasta intrebare de faptul ca stiu ca la modelul cu Start/Stop, masina poate fi pornita fara a plasa telecomanda in bord, ci prin simpla apasare a butonului atat timp cat cheia se afla in incinta masinii.
    Ma refer practic la ipostaza din:
    http://www.youtube.com/watch?v=Su63Usp7DQk&feature=related
    incepand cu minutul 1:55.
    Din acest clip, concluzia mea este ca ar trebui sa mearga si pentru modelele fara buton start/stop.
    Ultima editare de un moderator: 9 Apr 2012
  2. alex4ever
    alex4ever Silver Member
    15 Sep 2009
    Pai in mod logic, daca ai butonul start/stop, masina poate fi pornita fara cheie (eu asa am). Daca nu il ai, dar ai totusi advanced entry, din filmuletul de mai sus concluzia este ca trebuie sa bagi cheia... Eu nu prea iti inteleg problema?
  3. mario.popescu
    Audi A4 B8, 2.0 TDI
    Exact.
    Am advanced key, dar nu se descuie automat usa/usile cand trag de maner (cu cheia in mana/buzunar).
  4. cyberlex 2nd Gear Member
    21 Ian 2012
    Târgu Mureș
    A4 B9 2016 2.0 TDI (DETA) 190 CP
    Ai verificat codurile PR sa vezi daca ai optiunea asta? La inceput si eu eram convins ca am optiunea, dar verificand codurile PR mi-am dat seama ca masina nu are asa ceva.
  5. mario.popescu
    Audi A4 B8, 2.0 TDI
    Dupa verificarea fiecarui cod de pe sticker ar parea ca nu am optiunea de keyless entry.
    Principalul motiv pentru care am considerat ca as avea ar fi patratelele de pe manerele usilor.
    @cyberlex - ai si tu acei senzori pe maner dar nu si feature-ul in sine?
    fzoxygen apreciază asta.
  6. cyberlex 2nd Gear Member
    21 Ian 2012
    Târgu Mureș
    Am si eu senzori pe maner...sau mai bine spus pătrăţele. Din cate am vazut si la alte B8 desi aveau respectivele patratele nu aveau feature-ul keyless entry. Probabil toate manerele au patratelele acelea, dar senzorul se montează doar optional.
  7. akim200 2nd Gear Member
    24 Iun 2012
    Audi A4 B8 2009 cod motor CAGA
    Salut baieti! am masina din semnatura audi a4 b8 2009 2.0 tdi manuala 6t.. cu optiunea start/stop (am buton start/stop langa butonul de actionare frana de mana) masina o pornesc apasand pe cheie normal deoarece la apasarea butonului cand masina este oprita apare pe ecranul dintre ceasuri acest mesaj: ADVENCED KEY DEFECTIVE! USE IGNITION LOCK. cand masina este pornita se poate opri de pe acest buton.. dar numai cu chieia "in contact" si nici aceasta functie de deschidere/inchidere automata la apropierea/parasirea autoturismului nu functioneaza. daca aveti ceva idei. va multumesc!
  8. alex4ever
    15 Sep 2009
    Raspunsul tau se afla dupa o scanare cu un vag-com. Sunt nenumarati colegi pe forum care sunt sigur ca te-ar ajuta. Ca problema... poate fi fie un senzor, fie cablajul, fie pur si simplu ai nevoie de un reset. Du-te si fa o scanare si revin-o cu detaliile ei.
  9. cattno 1st Gear Member
    29 Sep 2012
    A4 B8, model 2009, 1.8 TFSI
    Inchidere / deschidere de proximitate
    Am o problema cu masina mea. Inchiderea centralizata la fiecare clanta are senzori de proximitate, astfel incat atunci cand ma apropii cu cheia in buzunar, doar ar trebui sa pun mana pe clanta si sa se deschida ori inchida fara sa activez telecomanda de la buton. Dar acest lucru nu se mai inatampla de vreo 2 sapt. Ce ar trebui sa fac sa rezolv problema ? Este vreo resetare care as putea sa fac acest lucru singur, fara sa mai platesc o gramada de bani la service ? Va multumesc anticipat.
    Gabi-gabi apreciază asta.
    Mesajul a fost mutat in topicul unde trebuia sa scri de la inceput. Data viitoare te rog foloseste functia Cauta a forumului si scrie mesajele in topicurile potrivite si deja existente, fara sa mai deschizi topicuri noi.
    Fara sa faci o diagnoza la masina nu se poate ghici ce ai patit. Nu trebuie sa platesti o gramada de bani la service.
    Trebuie sa faci o diagnoza si eventual sa reinveti sistemul de Keyless-Go cu masina din nou, daca s-a resetat. Intai, repet, fa o diagnoza si vezi exact motivul pentru care sistemul tau Keyless- Go nu mai functioneaza.
    O zi buna
    Ultima editare: 29 Sep 2012
  11. cattno 1st Gear Member
    29 Sep 2012
    Keyless
    Stie cineva unde pot sa fac o diagnoza in Oradea, in afara de D&C, pentru ca la ei este f.f. scumpa si diagnoza.
  12. adorel 1st Gear Member
    30 Ian 2009
    targu mures
    audi a4 8b Sline2009
    A Montat Cineva Pe A4 B8 Sistemul Keyless Entry Keyless Goo
    Ma intereseaza si pe mine daca a montat cineva sistemul Keyless entry Keyless Goo pe a4 b8. am o parte din piese :senzorii din usi, butonul de pe consola centrala, si o antena .
  13. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Mai ai nevoie de cel putin o cheie compatibila cu keyless, calculator de confort compatibil, consola centrala in care vine butonul, inca 2 sau chiar 3 antene in functie de modelul de calculator de confort pe care-l gasesti, apoi scos protectia la reprezentanta la calculatorul de confort, reinvatat cheile cu masina, codari pe calculatorul de confort si modulele de usi. Si evident desfacut tot interiorul masinii pentru cablarea intregului sistem.
    Costti apreciază asta.
  14. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Pentru cei interesati de aceasta optiune, iata lista cu necesarul:
    Calculator confort din portbagaj (BCM2): 8K0907064AD/AE/AQ/BQ/CQ/DQ (mai pot fi si alte coduri) - de preferat sa fie de pe o masina care a avut keyless
    MMI control head 2G : 8T0 919 609 C
    MMI control head 3G : 8T0 919 609 G
    Chei: 8K0959754D (minim una)
    Antenna: 8K0 907 247 (3 buc in majoritatea cazurilor, la primele variante de bcm prin 2007-2008 sunt doar 2 antene, la varianta DQ sunt 4 antene)
    Plug antenna : 8E0 972 623 (3 buc)
    Cable antenna : 000 979 018 E (3 buc)
    Tapping screw: N 908 298 03 (2 buc)
    Hex Nut: N 909472 01 (2 buc)
    Tapping screw: N 909 855 01 (1 buc)
    Cover antenna spare wheel well: 8K0 919 132 (1 buc)
    Plug comfort control unit: 1J0 972 977 D (1 buc)
    Cable Plug comfort control unit : 000 979 009 E (6 buc)
    Plug start button: 8K0 973 754 (1 buc)
    Cable Plug start button : 000 979 009 E (2 buc)
    Door sensors: 4G8927753 (4 buc)
    Connector door sensors: 4H0973702A (4 buc)
    Cable Connector door sensors : 000 979 034 E (4 buc)
    Capac portiera/usa special cu adancitura pentru antena, codul este 8K0839915C.
    Magnet door handle: 8T0 837 343 (4 buc)
    Cable A/B-pillar : 000 979 034 E + 000 979 035 E (pini pentru trecut din usi in interiorul masinii prin mufele din stalpi 3 buc + 3 buc)
    Un cod de pin, de exemplu 000979009E inseamna acel fir galben care vine la cap cu 2 pini. Deci daca am pus 6 buc x 000979009E inseamna ca sunt 12 pini. La fel si pentru ceilalti pini.
    Atasez si schema din ELSA, pagina 3 din pdf poate fi ignorata pentru ca e despre altceva.
    Cei care vor decide sa faca acest retrofit o vor face pe propria raspundere, nu voi fi responsabil daca ceva nu se potriveste sau nu functioneaza. Am postat strict ceea ce am folosit eu si am considerat ca este necesar.
    Spor ! :salute:
    Andrei 1998, arazvan2002, Poleuca și alți 4 apreciază asta.
  15. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Este nevoie de cunostinte medii din domeniul electronicii pentru a realiza acest retrofit.:rulez:
  16. mirceaB8
    mirceaB8 6th Gear Member
    10 Noi 2012
    A4, B9, 2.0 TDI S-Tronic, 2016
    Salut. Ne poti spune si un pret aproximativ pentru aceasta operatiune? Merci.
  17. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    E greu de dat un pret exact pentru ca piesele se pot procura fie noi, fie second hand de pe ebay, fie din dezmembrari din Romania, etc. Daca te uiti doar la consola mmi, bcm si senzori manere noi deja vorbim de aproape 1000 euro. Eu as zice un buget minim de 3000 lei daca ai rabdare si cumperi piesele scumpe second hand.
    Mr.Bobby apreciază asta.
  18. mirceaB8
    10 Noi 2012
    E clar ca in functie de modalitatea de procurare a pieselor pot aparea diferente destul de mari, vroiam sa vad in mare cam pe unde ar ajunge acest retrofit. Multumesc frumos.
  19. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    @KUL::applaus: Jos palaria.
  20. Emilliviu
    Emilliviu 6th Gear Member
    24 Aug 2013
    Audi A6 4G C7.5 2015, 2.0 TDI 190CP S-tronic
    Un retrofit care este sooper, mi-as dori pe masina :)
