Lampa numar inmatriculare la A3 8P - ( Bec ars - surub blocat - etc. ..) - diverse probleme
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de BoogieA3c, 31 Mar 2014.
  1. nucugheri
    Foarte posibil ai ars siguranta.
  2. audi66
    @iRubik La montaj ai avut grija sa indoi putin lamelele lampilor astfel incat sa faca contact pe placa ?
  3. iRubik
    iRubik 2nd Gear Member
    25 Ian 2016
    A3, 2.0 TD, 2004
    Da, dar asta nu ar explica de ce a murit lampa din dreapta...
  4. audi66
    Daca are sistemul de verificare la fel ca la A6, e o intreaga procedura pentru a schimba becurile.
    Trebuie schimbate cu comutatorul pe pozitia 0, dupa care te sui in masina, pui contactul si aprinzi pozitiile.
    Daca tot nu merge da lampile jos si aprinde pozitiile, cu un aparat de masura verifici daca ai curent acolo.
    Apropo, ai pus becuri normale sau leduri ?
  5. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    In seara asta mi-am confirmat o banuiala de mult timp, dar care nu am avut timp sa o testez.
    La A3 8P cel putin, posibil si alte modele, merg inlocuite doar becurile din lampile OEM, cu becuri led canbus.
    Diferenta daca vreti, se vede in buzunar, in sensul ca nu mai trebuie cumparate lampi noi cu led-uri, care costa 9-10-11-15$, cand se pot comanda becuri led incepand cu 0.35$ bucata. :)
    Eu am facut in seara asta proba --->>astea<<-- si cu -->> astea <<-- , rezultatul fiind multumitor.
    mmarinelu apreciază asta.
  6. Adisene 1st Gear Member
    20 Dec 2017
    Audi A3 8P
    Care este siguranta??
  7. nucugheri
  8. audi66
    @AndreyPH Primele sunt COB, foarte ok ca si calitate\fiabilitate.
    Becurile din al 2-lea link sunt niste mizerii.
  9. adrian0987 1st Gear Member
    11 Noi 2017
    audi a3 2007 BMM
  10. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Led-urile alea puse de tine, pe langa faptul ca sunt niste infectii, mai au si adaos 3000% fata de pretul lor normal. O sa inceapa sa-ti licare dupa cateva zile, sfatul meu este sa comanzi de pe aliexpress led-urile prezentate de mine mai sus, primul link cu rosu.
    Bafta!
  11. adrian0987 1st Gear Member
    11 Noi 2017
    audi a3 2007 BMM
    Multumesc mult, am cautat pe la noi modelul indicat de tine si nu am gasit! voi comanda in cele din urma de pe aliexpress!
  12. audi66
    Cauta pe Google sau OLX dupa “C5W Cob” si o sa ai o surpriza.
  13. cobra1bv
    cobra1bv 1st Gear Member
    11 Apr 2016
    Audi A3 Sportback S Line - 2.0 TDI 170 HP (CBBB) 2010
  14. AlexPTB
    AlexPTB Platinum Member
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Eu am montat vara trecuta pe un C6 2010 al unui prieten leduri Osram C5W si nu are eroare de bec ars. Sunt perfect functionale. Si de durata (spun asta deoarece am eu montat pe a mea de vreo doi ani si inca functioneaza perfect). Dar sunt destul de scumpe..
  15. Lentilica 1st Gear Member
    10 Aug 2015
    Audi A3, 1.6 Tdi (CAYC), 105 CP, 2010 si Audi A4 Allroad, 2.0 Tdi, 190 CP, 2015
    M-a pus al cu coarne sa schimb becurile de la numar deoarece erau arse amandoua. Am cumparat becurile (am luat unele cu led, desi nu stiu daca merita afacerea) si m-am apucat de treaba. Daca lampa din stanga s-a desfacut relativ usor, aia din dreapta nu a vrut neam si automat i-am facut surubului capul praf. Acum dilema mea e urmatoarea: avand in vedere ca va trebui sa gauresc acel surub care are personalitate si sa folosesc kit-ul de extragere, aveti cumva idee ce fel de surub e acolo si unde as putea sa-l gasesc si mai ales ce dimensiune are? Din ce am vazut la surubul din dreapta, este de fapt un holsurub cu cap bombat care are varful taiat, dar nefiind cel mai mare specialist mai bine intreb. Asadar pe princpiul "ce avem noi aici" va intreb si eu ce surub avem noi aici.
    Va multumesc!
  16. AlexPTB
    14 Iul 2017
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF
    Il scoti pe cel bun si mergi cu el in mana la un service sau la un magazin ce are diverse suruburi (pentru mobilier de exemplu). Acel surub nou, nu se gaseste. Tin bine minte deoarece am cautat. Nou il gasesti in pachetul de lampa (aftermarket sau OE).
    Sunt aceleasi lampi si pe A4 B6/7, A3 8P, A6 C6, Q7.
  17. Lentilica 1st Gear Member
    10 Aug 2015
    Multumesc pentru raspuns. Dupa parerea ta e mai ok sa fac retur la becurile astea pe care le-am luat si sa inlocuiesc lampile cu totul cu unele cu led (codurile sunt postate de Cristi pe prima pagina)? Diferenta de bani intre ce am dat pe becuri si lampi e de vreo 100 de lei.
  18. audi66
    Eu am cumparat de la un magazin oarecare surub cu cap torx, pentru a nu mai avea probleme pe viitor.
    Dimensiunea nu o stiu, m-am dus cu cel vechi in mana.
