Lampa numar inmatriculare - Lumini numar spate la A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de cristi11, 11 Ian 2008.
  1. MarianMaxx
    Sunt cu consumul mic, si centrala le vede ca arse. Poti monta o rezistenta sa maresti consumul, dar exista pericolul sa iti ia foc. Te sfatuiesc sa iti iei lampile cu 18 Led-uri, nu dau eroare si sunt potrivite pentru masina ta. Ce ai acum pot provoca asa ceva. Am avut si eu astfel de becuri, si dupa 2 ani au inceput sa incalzeasca si sa se topesca.
    silvio apreciază asta.
  2. kimson
    kimson 2nd Gear Member
    23 Sep 2014
    Austria
    A6 C6 avant 2,7 TDI (cu DPF)
    Florin Gradila avem acelasi model de masina de aceea pot sa ti spun parerea mea.Eu am cumparat de la Forstinger lampi Osram de 6000K costa ceva peste 20€ le am pus pe masina si nu am nici o problema de eroare de un an de zile,doar vara din cand in cand imi da eroare dar numai cind sint 30 grade afara,dar asta tine pina la prima oprie a contactului iar cand o repornesc dispare eroarea.E ciudat dar e f.rar si numai pe ziua face asa,dar asta nu ma deranjeaza.
  3. Florin Gradila
    Florin Gradila 2nd Gear Member
    15 Noi 2016
    Meppen,Niedersachsen,Germany
    Audi A6,4F Limousine ,2,7 TDI ,2010
    Multumesc Kimson pentru informatie. Astazi am comandat din nou pe ebay, la recomandarile altor colegi de pe forum, aceste lampi. Initial trebuie sa ajunga pana la data de 12 ianuarie, sa speram ca nu o sa am probleme cu ele. Oricum m-a costat 16,80 €uro cu transport inclus.
  4. Pop Ionut
    Pop Ionut 1st Gear Member
    3 Feb 2016
    Satu Mare
    A6, 2TDI, 2009, Multitronic 170 CP
    Salutare colegi!
    Am o problema cu niste becuri de la numarul inmatriculare care nu o pot rezolva.
    Dupa cum am atasat imaginea, se observa ca un bec este led iar celalalt incandescent.
    Ambele becuri functioneaza pentru a lumina placuta de inmatriculare, dar numai cel incandescent functioneaza la mufa unde eu vreau sa pun becul led deoarece este mult mai puternic.
    Ce as putea face? Mentionez ca becul aflat initial in soclu era bec pozitie de 5W.
  5. Bogda_n
    Bogda_n 3rd Gear Member
    20 Oct 2016
    A6 4F2C6 3.0 TDI (CDYA) 2010
    Lampile led 4H0943022 si 4H0943021 - OE functioneaza pe 4F2C6 (masina din profil)?
    Montate amandoua pe masina, nu se aprind si am eroare de bec ars; montat lampa led + lampa cu bec normal (atat pe stanga cat si pe dreapta) functioneaza (fara eroare) ...
    Din moment ce functioneaza in combinatie cu lampile bec normal, nu sunt defecte si evident lamele fac legatura (le-am intins la maxim).
    Imi scapa ceva ca si proces de instalare, sau nu am nicio sansa sa le fac sa functioneze pe masina?
    Merci.
  6. nucugheri
    Acele lampi nu s-au montat pe masina ta.
  7. Bogda_n
    20 Oct 2016
    multumesc @nucugheri
    momentan am pus lampa noua / becuri normale, lumina facuta este ok, dar parca nu ma pot resemna cu ideea ca nu am reusit sa le fac sa mearga ...
    citind mai sus, trebuiau sa mearga si la mine, conform specificatiilor de pe site vanzator masina este compatibila;
    o posibila rezolvare cred ca ar fi in Address 09: Cent. Elect
    activare License Plate Light w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Light]
    dezactivare Lamp Monitoring (Cold) License Plate Lamps active
    cand o sa am timp fac un test si revin, sper cu vesti bune
    Ultima editare: 24 Iun 2017
  8. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Bogda_n, lampile sunt bune, le-am vazut functionand perfect pe un Allroad 2011 fara nicio codare. Mi-am cumparat si eu, insa calculatorul de confort (
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B ) refuza sa le aprinda. Cel de pe Allroad este de tipul :
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K.
    Ce cod are al tau?
  9. Bogda_n
    20 Oct 2016
    La mine este 4F0 910 289 N cu 4F0 907 289 N.
    La contact se aprind, dar imediat ce ajunge la verificarea initiala (cold) le opreste si raman oprite pana la urmatoarea pornire.
    Mai fac teste in we ...
  10. Bogda_n
    20 Oct 2016
    Pana la urma am renuntat la lampile led, si am schimbat integral lampile cu bec halogen ...
  11. lucaflo26
    lucaflo26 Silver Member
    14 Iun 2015
    Audi A6 C7 2016 ultra 190 HP
    Pe A 6 2011 are cineva cod lampa led numere? As vrea sa ii pun oem ca nu am gasit after sa nu dea eroare.
    Trimis de pe al meu SM-N950F folosind Tapatalk
    Luca astea sunt cele originale care le poti monta la masina ta:
    Lampa numar LED OEM fara eroare pentru A3 8P si / sau A6 C6 4F - 4H0 943 021 - stanga
    Lampa numar LED OEM fara eroare pentru A3 8P si / sau A6 C6 4F - 4H0 943 022 - dreapta
    Sunt montate de mine pe A6 C6 exact modelul tau si nu dau eroare. Repet, sunt cele originale.
    Despre ce ai intrebat tu am mai scris pe forum daca nu ma insel chiar in acest topic. Bafta.
    lucaflo26 apreciază asta.
  13. deejayandrei
    deejayandrei 2nd Gear Member
    21 Sep 2014
    Audi A6 S-line, 2.0 TDI CAHA 170 CP, 2010
    Aceleasi lampi numar led oem au fost montate de mine pe A6 C6 2010 si au dat eroare, respectiv se aprindeau cand “aveau chef”, si cand nu se aprindeau, ramaneam in bord cu martorul “bec ars”. Bineinteles ca le-am montat corespunzator (lamelele intinse astfel incat sa faca bine contact, suruburi stranse, demontate, montate din nou etc), dar despre asta am tot vorbit pe forum!
    Eu le-am montat la mai multe modele de A6 C6 si functioneaza perfect fara eroare. In fine, de asta spun ca nici o masina nu seamana cu cealalta.
  15. Cipriannnn 1st Gear Member
    15 Feb 2018
    Alexandria
    Audi a8 3.0tdi
    Salut, am si eu o problema cu un a6 c6 3.0tdi si anume : nu imi merg luminie de la numar, le am verificat,le am curatat, le am schimbat,degeaba....
    Am masurat curentul dupa lamelele interoare si in loc de 12v imi arata 0,40 deci practic nu am curent ... Ce este de facut, care ar fii siguranta de la lumini?
    Multumesc anticipat.
    Ciprian citeste integral acest topic si sigur o sa stii ce ai de facut. Intai citim topicurile dedicate si sub nici o forma nu scriem unde credem noi de cuviinta. Nu exista nici o siguranta pentru lumini numar spate. Verifica firele de la hayon pentru ca se rup. Citeste toate topicurile, din toate ariile, despre lumini numar inmatriculare existente pe forum.
    La electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
    Inca ceva pentru ca mesajele sa nu iti fie sterse: te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
    Un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers. Bafta.
  17. Paul_Gabriel 1st Gear Member
    1 Dec 2012
    A4, 1.8, 1995
    Va salut, am încercat sa îmi schimb becurile cu leduri, nu au mers deloc. Am pus înapoi becurile, nu mai merg. Am fost și am cumpărat socluri noi, tot nu merg.
    Am răsfoit tot topicul, am înțeles principiu funcționarii dar ale mele nu mai vor sa funcționeze. Mai aveți vreo alta idee? Am curățat și lamelele interioare
    Ultima editare: 19 Noi 2018
    Si ce legatura are masina ta de la profil cu acest topic ?
  19. hercheacatalin
    hercheacatalin 3rd Gear Member
    20 Feb 2015
    Vrancea/Kuwait
    A6 C6 4F , BMK, 2006
    Salutare tuturor,
    Am citit topicul asta cap coada de cateva ori. Satul de erorile de bec ars din bord ce ma aduceau la nebuni am comandat un stop stanga si lampile pentru iluminare numar toate pe original. Am montat stopul si totul a fost perfect. Am sacrificat lample vechi si le-am spart astfel incat sa pot apuca cu un cleste finut de surub si sa il desfac (am facut operatiunea asta din frica de a nu strica capul suruburilor. Am luat o bucatica finuta de smilgher si am curatat bine lamele fixe din interiorul soclului pana au devenit din nou aurii si am dat cu un spray de contacte apoi am curatat cu o carpa si am suflat cu aer toate impuritatile de acolo. Am indreptat lamelele de pe lampi pana cand simteam la mana cand introduceam lampile ca fac un arc ce le respinge. Am strans suruburile la maxim si am pornit pozitiile. Stupoare: la ambele am flash-uri cand sistemul incearca sa le verifice , apoi eroare de bec ars. Montajul eu consider ca a fost facut corect deoarece la verificare se aprind lampile (daca nu ar fi facut contact lamelele de pe lampi cu cele de pe socluri nu s-ar fi aprins deloc). Are cineva o idee cu ce sa le inlocuiesc ? Am citit ca multi dintre cei ce au schimbat aceste lampi au mers pe Dectane cu 18 leduri sau pe lampi OE de Q7. Are cineva codurile de la lampile de Q7 si binevoieste sa le posteze aici ? Suruburile cu cap de torx de 10 necesare inlocuirii de unde le-ati procurat ? A fost nevoie sa le mai modificati ? (taiat, ascutit etc.)
  20. lucaflo26
    14 Iun 2015
    Ce an e masina ta?
