Lampi si stopuri spate la A4 B8 - demontare - inlocuire becuri - Codari aprindere becuri
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de JAMB, 6 Noi 2012.
  1. lusu_lusu
    lusu_lusu 1st Gear Member
    2 Sep 2018
    audi a4 b8 2012
    mersi paulkf!!!
  2. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    Articol pe ebay nr. 392111488455 !
    Acestea sunt Led-urile ce se înlocuiesc pe placa de bază!
    Totuși, riști să rupi plasticul de pe Stop, pentru ca trebuie sa tai cu o mini freza fațada de pe Stop urmărind conturul exterior!
    Baftă la cârpit! [emoji2]
    Eu personal, as cumpăra un stop SH cu 20€. Nu se merită efortul de a desface si reface, dar fiecare cu dorințele lui proprii.
    Sent from my S9+ using Tapatalk
  3. Steinhardt 1st Gear Member
    10 Iun 2017
    Audi A4 B8.5 2.0 TDI CJCB 2013
    Salut, stopul ala e de pe un avant?
    Vreau sa il inlocuiesc pe al meu ca e ars si nu stiu sa ajung la el [emoji58]
    Am desfacut toate plasticele de pe haion si m-am blocat cand am vazut ca nu pot ajunge usor la el.
    Vreun sfat ?
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  4. Steinhardt 1st Gear Member
    10 Iun 2017
    Rezolvat. Se demonteza surubul ala care tine modulul de incalzire luneta, apoi ai acces la conector si implicit la stop.
    P.S.:
    Am curățat contactele si PCB-ul si functioneaza perfect. Nu mai cumpar unul nou [emoji23])
  5. mubarak2000
    mubarak2000 3rd Gear Member
    26 Noi 2012
    Pitești
    A4B9,quattro,140kw,2017
    Am reusit sa desfac altreilea stop fara sa l sparg, dar nu stiu ce leduri sa cumpar.
    Ma poate ajuta cineva c un site?
    Mersi
  6. BogdanDE Silver Member
    3 Dec 2015
    Schmalkalden
    mubarak2000
    Cauta pe ebay Teilenummer LSE6SF-V2BA-1-1 von OSRAM pe rosu. Ai poza atasata
  7. audi66
    Sunt leduri normale 3528 PLCC4.
    50 centi, 100 bucati pe Aliexpress, de unde atata Osram.
    paulkf apreciază asta.
  8. mubarak2000
    26 Noi 2012
    Pitești
    smurff apreciază asta.
  9. audi66
    Ia 50 buc cu 2€. Sau vezi ca sunt multe multe variante.
    Daca vrei sa iti ajunga mai repede alegi la transport Special Line-YW sau ePacket (care e mai ieftin).
    Cu Aliexpress standard shipping ajunge foarte greu.
    https://s.click.aliexpress.com/e/ciHd9TcU
  10. happymar82
    happymar82 1st Gear Member
    7 Aug 2010
    Focsani
    A4 B8 AVANT, 2.0 TDI CJCA, 105 Kw, 2013
    Salut!
    Dețin un A4 B8 Avant 2013 și am o problema legata de becul de marșarier de la tripla din stânga.
    Am încercat sa desfac suportul cu bec din triplă și acesta era blocat. Am forțat și am rupt lamelele de contact de pe suport.
    Ma poate ajuta cineva cu o informație de unde pot sa fac rost de așa ceva?
    Vă mulțumesc anticipat!
    Din dezmembrari de pe un stop spart. Eu nu inteleg cum puteti sa intrebati asta.
  12. Prața Raul
    Prața Raul 1st Gear Member
    21 Mar 2016
    Alba Iulia
    Audi A4 B8 2009 CAHA
    Am terminat retrofitul, avem stopurile de facelift in loc de cele standard cu halogen. Avand in vedere ca anumiti membri sunt si ei interesati de retrofit, colegii din judetele AB, CJ si MS, ii pot ajuta cu drag.
    cardesign și vladsorin apreciază asta.
  13. vladsorin
    vladsorin 1st Gear Member
    22 Feb 2009
    A4 B8 Avant, 2.0 TDI CAHA Quattro, 2009
    Arata super tare, felicitari. Ma bate si pe mine gandul. Cat au costat stopurile ?
  14. Prața Raul
    21 Mar 2016
    Alba Iulia
    Preturile difera de alegerea clientului. Eu lucrand in piese auto, le-am achizitionat cu discount marit undeva la 2000 de lei, toate 4, noi, cele SH se invart undeva de la 1.300 - 2.000 lei. Dupa, neavand mufele cumparand stopuri noi, m-au mai costat undeva la 350 de lei mufele si pini necesari retrofitului. In principiu daca ai noroc si prinzi stopurile ieftin undeva la 1.400 si iti dau si mufele, e super. Eu tragand linie am ajuns undeva pana in 500 de euro.
  15. Poleuca
    Poleuca 3rd Gear Member
    17 Apr 2017
    Franţa
    Audi a4 B8 break an 2011 2.0 tdi 170cv quattro cod motor CAHA serie sasiu WAUZZZ8K7BA165111
    Salut
    Am schimbat BCM2 la masina, totul in regula, functioneaza ok. Singura problema este ca nu imi functioneaza semnalizarile spate,chiar si cand pun pe avari la fel nu functioneaza. Se aprind de 3 ori iar pe urma imi da eroare de bec ars in bord. Imi puteti spune va rog pe ce canal trebuie sa intru si ce cod ar trebui sa pun ? Tin sa precizez am stopuri pe led dar semnalizarea este cu bec nu led. Va multumesc
    stelian_pop și paulkf apreciază asta.
  16. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    Revin cu rezolvare si prin acest intermediu tin sa ii multumesc din suflet colegului "Paulkf" pentru ajutorul lui, care fara el nu stiu daca as fi rezolvat aceasta problema. Si multumesc tuturor colegilor care m-au ajutat pe tot parcursul de cand am devenit membru acestui forum. Rezolvarea a fost schimbarea valorii de pe canalul 181 din modulul confort.
    aba19 și stelian_pop apreciază asta.
  17. Amboo
    Amboo 2nd Gear Member
    21 Iun 2020
    Bacău
    A4 B8 CAHA 2010 Quattro
    Ce inseamna ca si retrofit trecerea dar de la stopuri cu led an 2011 (prefacelift) la stopuri cu led dupa 2012 (facelift) ?
  18. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Retrofitul consta in mufe schimbate/reconfigurarea pinilor si adaptarea anumitor canale in BCM2 pentru noile stopuri.
    Amboo apreciază asta.
  19. DanieR 1st Gear Member
    28 Mar 2016
    Audi A4 B8 Tdi
    Trebuie sa schimb stopul de pe partea dreapta din cauza Led-ului de pozitie care s-a ars. Care optiune credeti ca ar fii mai buna OE de la dezmembrari sau Hella nou, diferenta de bani nefiind prea mare?
    E nevoie de VCDS pentru a scapa de eroarea din bord dupa ce o sa il schimb?
    Cumperi nou Hella. La ala SH te trezesti ca ii cedeaza LED-urile dupa cateva zile. Stopurile OE sunt tot Hella.
    Nu.
