Va salut, am urmarit forumul si nu am gasit referinte cu privire la sistemul launch control pentru audi a5 3.0 TDi. Intrebarea este daca exista disponibil acest sistem pentru 3.0 TDI si daca da, cum se poate activa. Am incercat de curand sa aflu cam in cat timpo ajunge la 100km/h masina mea, in acest sens am facut cateva plecari de pe loc iar timpul scos este undeva in jur de 8 secunde, ceea ce mi se pare foarte mult in comparatie cu specificatiile tehnice ale masini, respectiv 6 secunde 100km/h. Trebuie sa precizez faptul ca incercarile le-am efectuat in urmatoarele conditii: ESP activat (avand in vedere ca strada nu era uscata), pornire de pe loc in modul S (sport) fara pedala la fund (kickdown). Pe interent am vazut cum functioneaza acest sistem, respectiv EPS Off, Sport, frana apasat si in acelasi timp acceleratia pana cand motorul ramane turat undeva la 3.000 turatii, apoi se elibereaza brusc frana si pleaca ca din prastie. Nu am incercat sa fac treaba asta ca sa nu stric ceva, nestiind daca am sau nu aceasta functie. Din ce am vazut pe internet acest launch control a fost efectuat la masini cu S tronic. De asemenea nu stiu daca am S tronic sau tiptronic, am atasat poza cu schimbatorul, poate ma puteti ajuta si in acest sens. Multumesc si astept parerile voastre.
Citeste aici: http://www.clubaudi.ro/audi-a6-c6-2004-2011/27491-launch-control-a6-c6.html O seara buna
Am citit postul acela, insa acolo se vb. de un experiment, nicidecum de lauch control. Astept in continuare pareri, sugestii. Multumesc
Pai in primul rand posteaza VIN-ul in topicul de VIN decoder si vei vedea in pdf-ul respectiv ce tip de cutie ai. Apoi, si din ce stiu eu, e doar pe s-tronic disponibil. Ca o ultima idee, eu zic sa urmezi procedura de launch control sa vezi daca ai.
Nu, nu e acela. Acel cod zice doar ca ai posibilitatea de a schimba vitezele si manual (+ -). Posteaza codul cutiei din pdf-ul VIN decoder sau din carte, sa vedem ce model de cutie ai.
Nu stiu unde este scris codul cutiei, in VIN am intr-un tabel urmatoarele coduri: WAUZZZ8T2BA043507; 8TA0HY; 2011; CCWA; MSC; QQ; X5; X5/Z7H.
In tabel asa apare MSC, nu am inteles, pana la urma acel MSC ce inseamna TIptronic sau Stronic? Unde trebuie sa ma uit?
Ok, multumesc, am incercat sa fac toti pasii necesari, se pare ca masina mea nu are asa ceva, mai exact acest sistem este disponibil exclusiv pe S5 (deci benzina), precum si pe celelalte modele S din gama audi.
Exista si pe 3.0TDI dar depinde de codul cutiei se pare, vezi in link-ul de mai jos ce a scris tipu' inclusiv cu albastru: http://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/14795-ive-got-launch-3-a.html
Se pare ca ai dreptate, insa mie nu imi trece de 2.200 ture, am sa mai incerc cand voi gasi o portiune libera. Oricum ma indoiesc sa am aceasta optiune fiindca atunci cand accelerez cu pedala de frana apasata simt ca forteaza sa plece.
Da, ai grija sa nu il patinezi ! In link acolo zice << 2010 cars with MNL as the last set of characters on the first line of the options sticker seem to only have this if you have (or can get) the optional update for delayed throttle response >> . Codul tau de cutie este urmatorul dupa MNL. .
masina este in decembrie 2010 fabricata, dupa ce spune in acel post ar cam trebuii sa aiba, dar se pare ca nu are.
Va salut. Am un A5 facelift, 2.0 tdi quattro cu177 hp și am launch control. Am 28.000 de km dar nu mai merge sa mai fac, cred ca este un număr anume de launch-uri. In primul rand pentru a pleca cu toată forță trebuie sa ai motorul încălzit la maxim (90°c) frână la maxim cu piciorul stâng și accelerație la maxim pana apeși butonul de "blană" și trebuie sa stea în 3 mii rotații pe minut, apoi iei piciorul de ep frână iar ESP-ul (Sport sau Off) dar trebuie dezactivat. Dacă se mai pricepe cineva vreau sa știu de ce nu mai merge sa mai plec cu launch. Recunosc ca de când am aflat de el am profitat maxim, dar tot e ceva la mijloc ce nu merge. Multumesc.
Din ce imi amintesc ca am citit pe alte forumuri de profil, cred ca pe a5oc, ar fi un numar limitat de utilizari ale launch control, respectiv 200. Erau si utilizatori care spuneau ca nu l-au mai putut folosi chiar si inainte de atingerea limitei de 200, adica ar fi posibil S-Tronicul sa ia in calcul si alti factori in afara de numarul de utilizari.
Mie personal mi se pare cea mai mare prostie acest lunch control si numai cineva care vrea sa-si distruga masina face asta. Este o batatie de joc pentru masina si componentele ei: motor, cutie viteze, transmisie, tampoane si asa mai departe. Pe urma va plangeti ca aveti probleme. Singuri va faceti probleme acolo unde nu ar trebui sa fie.
