am intalnit si eu din astia. dar durerea nu e numai ziua, sa vezi noaptea: te omoara. solutia? simplu, ii faci blitz ai aprinzi si stingi proiectoarele. daca nu se prinde, il depasesti si ii servesti o portie din propiul medicament pentru cateva secunde... sincer eu nu inteleg: chiar nu si-au dat seama ca intrerupatorul de la proiectoare are doua pozitii> proiectoare fata la jumatate, proiectoare fata plus proiectoare spate scos full. ma rog nu mai comentez ca nu are rost.
Harfo_79, sunt de acord cu tine dar problema este ca pe marea majoritate nu ii deranjeaza semnele pe care tu le dai, indiferent daca din fata sau din spate asa obisnuiam si eu sa procedez dar am realizat ca de fapt, nu fac decat sa ma enervez pentru inconstienta/nepasarea altora si mai nou ii depasesc si imi vad de drumul meu
Cat A Costat Suportul De La Bec Eu am mai vazut la un prieten ceva mai frumos de atat, sa se foloseasca un bec cu doua filamente si sa fie legat la curentul de la suportii de numere si at cd aprinzi pozitia se aprinde si ceata pe filamentul mic iar cd aprinzi ceata cu adevarat se aprinde al doilea filament care te rupe la ochi. ce ziceti? apropo cat a costat suportul ala ca si eu vreau sa imi iau, multumesc
salut Da se poate face si asa e foarte simplu dar eu nu am vreut. In legatura cu pretul suportului eu am dat 5 euro .
Pai in felul asta esti unul din aceia care merge incontinuu cu ceata aprinsa... chiar daca tu ai ai un filament de aprins.
salut Pai cum sa merg mereu cu luminile de ceata aprinse caci se aprind doar daca aprind luminile de ceata spate si asta numai cand trebuie adica cand e ceata afara , altfel becurile sunt stinse mereu. Eu am legat al 2 lea bec la firul de la becul original deci e foarte simplu si usor de facut important e sa ai suportul becului.
Adica un filament de la ceata e incontinuu aprins odata cu aprinderea pozitiilor si doar la activarea luminilor de ceata se aprinde si al doilea filament. Eu zic ca nu e ok...
prin doua filamente se referea ca unul este mai slab , ceva gen pozitiile pe spate (filament mic) si cand pui frana (filament mare).(si ca paranteza, filamentele mari nu se aprind din frana ci doar cand le aprinzi tu pe ceata ) mie mi se pare ca ar arata bine, daca ar avea intensitatea corespunzatoare filamentele mici, adica sa fie la fel de intense ca pozitiile de stopuri
mi-am pus si eu ceata pe stopul din dreapta nu pentru ca o folosesc des(numai pe ceata) ci pentru ca este simetric la mine problema era mai simpla: pe placa cu becuri din dreapta aveam deja soclul pentru becul de ceata dar stopul era obturat cu o bucata de plastic. am verificat daca am si curent pe ea cu un bec simplu si ceata aprinsa. totul ok. am dat stopul jos( la a4 b5 avant e prins in 4 suruburi care se desfac prin portbagaj, in spatele spatiului de depozitare) si am folosit o bormasina si un burghiu asemanator celor de montare senzori de parcare sau de dat gauri pentru yale in usa.( ca cel incercuit in poza) pentru mai multa siguranta sa nu crape stopul am scos percutia de la masina fiindca nu e nevoie de forta. pus la loc si totul functioneaza ok
Si eu mi-am pus becu de ceata pe dreapta. La mine a trebuit sa maresc gaura in sticla stopului (era o gaura de forma dar nu intra becul in ea) iar pentru asta am folosit o bricheta antivant si degetele. A mai trebuit sa adaug si "limba" de + ce vine in soclu sub bec pe centru. Si sunt gata sa aplic tratamentul celor carora le le stau aprinse becurile de ceata. Apropo, intreband pe cineva de ce chinuie soferii din spate cu ceata mi s-a raspuns ca el merge cu cat mai multe lucruri activate deoarece ii plac sa fie cat mai multe luminite aprinse in bord. Na, m-a lasat fara replica!!!
pai si n bord ce luminita i se aprinde ?!? doar la comutator se mai aprinde ceva verde parca ... dar in bord na`re nimic .. Sau mai multe luminite pe masina ?
In bord nu se aprinde nici o lumina cand se comuta din comutator pe lumini de ceata. Se aprinde un bec pe comutator. Atat. Ala cu '' Luminitele lui cat mai multe sa si le bage in ........ '' un dobitoc. Vorba lui ''Ovidiutm'', fara replica. Conform legislatiei in vigoare circulatia cu luminile de ceata, faza lunga, proiectoare aprinse fara nici o justificare se pedepseste cu amenda. O zi buna
Cred ca multi nu stiu ca becurile de ceata "FATA" "SPATE" se aprind doar atunci cand "vizibilitatea scade sub 50mt." indiferent de conditiile meteo. Nu cum merg destul de multi cu becurile de ceata fata aprinse chiar si ziua
LevY, am uitat sa mentinez, ala cu luminitele in bord multe-multe era sofer de Logan, la el se aprinde in bord nu pe comutator ca si la noi. Ideea e ca e era unul din cei multi. Pe mine nu ma deranjeaza ceata de pe fata decat poate in conditii de carosabil ud... in rest nu inteleg cum va deranjeaza pe voi ca doar alea bat la maxim 2-3 metrii in fata masinii. Eu pe aia cu ceata spate aprinsa non-stop am boala.
am reusit si le-am montat, am bec cu doua filamente, unul, cel mic de 3wati pe pozitie, nu lumineaza mai tare ca o pozitie si nimeni nu m-a flash-uit ca ar face probleme si unul gospodaresc de 5 wati pe ceata care face "deranj"
am vazut masina in trafic ,am mers si in spatele ei si pot spune ca nu este deloc deranjant cu acele becuri mai mici de 3 W, e chiar ok
Referitor la legea din Vest, am locuit 2 ani in Olanda si ma plimbam destul de des prin Olanda-Belgia-Germania-Austria cu un A4 la care schimbasem stopurile cu unele aftermarket care aveau becuri puternice de ceata pe ambele parti ( tare ) Oricum n-am avut niciodata probleme cu politia dar nici nu am abuzat de stopuri, daca le aprinzi fara motiv pe autostrada in secunda 2 ai 50 flashuri din spate si probabil in secunda 30 apare si echipajul de politie. Parerea mea e ca daca le folosesti numai pe timp de ceata nu sunt probleme cu politia. Ati observat cand e ceata deasa se pornesc si avariile? In situatii de genul acesta cred ca te avantajeaza 2 becuri de ceata. Urmeaza sa-mi pun si eu al 2-lea bec la A6. Banuiesc ca la Avant e la fel ? P.S. am boala mare pe astia care folosesc becurile de ceata aiurea noaptea(ca sa se vada mai frumos) pffff... Bafta
FAcalet pune te rog o poza cu ele pe pozitie si una cu ele pe lampa de ceata sa vad si eu cum se vede ... am facut comanda la suport .. 25 de lei ... imi vine luni .. si vreau sa ma apuc de treaba ... vreau sa stiu cum fac.. daca ca tine sau daca sa pun doar un bec de 5w normal numai pt lampa . astept 2 poze , te rog .
La mine cand aprind pozitia,se aprind automat si proiectoarele.daca trag de buton ca si cum as trebui sa aprind proectoarele,atunci ele se sting. Este ca si cum ar fi puse pe invers,iar eu nu stiu sa fi facut vreo modificare.am schimbat bara acum ceva timp,se poate sa fi pus aia ceva aiurea.
