Lumini in interior (plafoniere, usi, picioare, interior portbagaj, praguri luminate) la A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de dentimarius, 13 Aug 2016.
  1. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    Audi A6 C7, 2.0 TDI, CGLD, multitronic
    Ieri am remarcat ca nu mi se aprind cele 4 becuri rosii de pe portiere, situate pe laterala, undeva sub incuietoare.
    Prima data m-am gandit ca o fi vreo siguranta, dar totusi....nici unul din 4 becuri sa nu mearga? Sunt cumva sub forma de dotare optionala si pe masina mea nu a fost instalata aceasta optiune ?
    Becurile albe din partea inferioara a portierelor se aprind, toate luminile interioare lucreaza ok, nu am nici un contact de usa defect........absolut totul este cum ar trebui sa fie, mai putin cele 4 lumini rosii....
    Un sfat, o parere, o idee ?
    Cosmin_ bsh apreciază asta.
    Nu le ai functionale dar le poti face functionale. Este dotare optionala. De, Audi. :)
  3. dentimarius
    27 Feb 2013
    Piatra Neamt
    M-am gandit ca nu are cum sa fie ceva defect...ar fi fost ciudat sa fie defect identic doar pe cele 4 becuri...
    Cam ce presupune sa le fac functionale? Trebuie trase fire in toate portierele? Trebuie conectate cumva si cu senzorii din incuietori....banuiesc...
  4. Fenya
    Fenya 1st Gear Member
    5 Sep 2016
    Sfantu Gheorghe
    Audi A4 avant B9 quattro 190CP
    La mine in fata (plafon) sunt iluminate butoanele pentru a aprinde lumina in interior, in spate nu-s iluminate (sau nu functioneaza?)
  5. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Se monteaza lampi OEM si se cableaza conform schemelor Audi.
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  6. Cristian Tincu 1st Gear Member
    21 Sep 2016
    Audi A6, moror 2000cmc, 2013
    Salutare tuturor!
    vin cu o rugaminte la voi, daca cineva stie cum pot rezolva problema luminilor ambientale din interior (plafoniere) care nu mai functioneaza in urma inlocuirii farurilor , de la halogen la bixenon, mentionez ca am inlocuit farurile plus bordnetz-ul si am deblocat protectia componenta la reprezentanta.
    Electricianul mi-a spun ca are o problema de comunicare intre calculatoare si ca trebuie sa existe o codare si pentru mine, insa nu o gaseste inca.
  7. florin_horvat1988
    florin_horvat1988 2nd Gear Member
    17 Dec 2010
    REGHIN,JUD.MURES
    A 4, 1.9 TDI, 116 CP, 2000 AVANT; A4, 1.9 TDI, 131 CP, 2005 AVANT; A6 2.0 TDI 177 CP CVT 2014 AVANT
    buna seara.am o rugaminte care este siguranta la becurile din plafoniera(fata+spate,in portbagaj merg) deoarece nu imi mai merg deloc,la masina din semnatura.multumesc
    dentimarius apreciază asta.
    Citeste si cauta singur in topicul despre tabloul de sigurante. Trebuia sa ai deja pus pe calculator fisierul cu tabloul de sigurante cu toate explicatiile din tablou ca sa nu mai intrebi. Exista informatia asta pe topic in aria asta.
  9. florin_horvat1988
    17 Dec 2010
    REGHIN,JUD.MURES
    Multumesc Cristi de raspuns.Imi da aceasta eroarea.Ce trebuie facut?
    Fișiere atașate:
  10. nucugheri
    Bistrita
    Ai un fir de plus 12V (pe terminal 30, fir direct de pe baterie) intrerupt undeva.
    Incearca pe viitor sa atasezi poza sa nu trebuiasca sa ne sucim gatul dupa ea.
    andrey2003 și florin_horvat1988 apreciază asta.
  11. florin_horvat1988
    17 Dec 2010
    REGHIN,JUD.MURES
    Multumesc de raspuns.Dar unde as putea sa rezolv aceasta problema ca nu ma pricep.Si cred ca daca merg la electrician aici in oras nici ei nu stiu.:(
  12. nucugheri
    Bistrita
    Incearca la Calin, cred ca pe strada Râului are service-ul. Nu stiu insa numele service-ului.
  13. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    A6 Allroad CGQB 2013 , S5 Sportback CWGD 2017
    aveti cumva idee ce coduri au lampile led din usi ce lumineaza la picioare cand se deschide portiera ?
    vazusem ceva OEM si nu dau de nimic
    gherghe gheorghe apreciază asta.
  14. audi a4 den
    audi a4 den 1st Gear Member
    18 Dec 2009
    deva
    a4 2,5 bfc 2003
    pozitia 18 ?
    sunt doua coduri pentru pozitia 18. unul este cu bec si celalat cu led
    cod lampa cu led 4E0947415A aproximativ 80 lei
    Ionut Stoian și Cata_ADC apreciază asta.
  15. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Multumesc @audi a4 den , codurile sunt la fel pentru toate cele 4 portiere ?
    lampa este cea precizata de tine , ma gandesc ca nu ar fi diferente pe Allroad sau avant in coduri
    multumesc
    Ultima editare de un moderator: 27 Ian 2018
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    Da Cata, sunt aceleasi lampi atat pe fata cat si pe spate. Pretul este de 17 € per bucata, am cumparat eu una saptamana trecuta.
    Dar astea nu sunt codurile de pe portiere, sunt codurile pentru luminile ambientale de la picioare.
    Cele din usi au alte coduri, le vrei ?
    EDIT : Sorry, acum am consultat mai bine ETKA, s-au schimbat cateva coduri intre timp.
    Intr-adevar ala este codul pentru lampa cu led atat pentru portiere cat si pentru lumina ambientala de la picioare.
    Sunt aceleasi pe majoritatea masinilor, inclusiv A6 normal sau All Road.
    Ion galescu și Cata_ADC apreciază asta.
  17. Neagu Cosmin
    Neagu Cosmin 1st Gear Member
    23 Mai 2017
    Audi A6 4G, 2.0 TDI, 2011
    Buna seara,
    Am achizitionat de curant un Audi A6 C7 4G din 2011 si as vrea sa schimb becurile galbene din plafoniera cu smd-uri si nu stiu cum sa desfac acele plastice fara sa le rup. Daca poate sa ma ajute cineva.
  18. RazvanCiordas 1st Gear Member
    1 Sep 2017
    A6
    Recent am schimbat interiorul normal de a6 cu unul de s-line,cel vechi nu avea lumini ambientale in fetele de uși iar acesta are..Cum as putea sa le activez?
    Trebuia sa tragi niste fire, sa faci niste codaru si asa mai departe. Sunt explicatii pe forum detaliate.
    Inca ceva ca sa nu-ti fie sterse mesajele pe viitor:
    1
    . Intai citim pe forum aria care ne intereseaza, vedem daca exista topicuri care trebuie sa le citim integral si in care trebuie sa scriem iar pe urma daca nu exista topicuri deschidem altele noi.Te rog ca pe viitor sa nu mai deschizi un topic nou fara sa folosesti functia Cauta pentru ca topicul o sa fie sters fara explicatii. Adreseaza intrebarile sau opiniile tale in topicuri deja deschise, daca este cazul.
    2. Te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  20. MarianMaxx
    Am ajuns la un moment dificil: vreau sa schimb "lumanarile" de la plafon si nu stiu ce imi trebuie si cum se demonteaza plafonierele. :uhm:
    Cum naiba pot sa faca o masina cu lumina ambientala exterior - interior, inclusiv sub manerele de la usi, cu LED, dar la plafon si portbagaj, nu ? :banghead:
