Lumini in interior (portiere/usi - plafoniere - la picioare -ambientale) la A8 D3 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de poke2011, 30 Apr 2011.
  1. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    te ajut eu daca ai drum in Bucuresti
    AllexBrl apreciază asta.
  2. FFF
    FFF 1st Gear Member
    4 Noi 2009
    RO
    BMW 530d e60
    Lumini bord - o mica porblema
    La un Audi A8 3.0TDI din 2007 , butoanele de la perdeluta,pdc,esp,butonul care inchide si deschide navi , si suportul pt carduri , nu sunt luminate.Totodata si bricheta fata si spate sunt tot neluminate.In rest toate luminile de la bord functioneaza perfect.
    Eu cred ca ar fi siguranta arsa, insa nu imi pot da seama care este de vina ...
    Pe acele capace din latarelele bordului scrie numai in germana.
    Poate ma ajuta cineva.Multumesc.
  3. pericolman22
    pericolman22 1st Gear Member
    7 Oct 2011
    braila
    Audi A4 S-line B6 1,8 turbo 2004 190cp
    La un Audi A8 3.0TDI din 2007 , butoanele de la perdeluta,pdc,esp,butonul care inchide si deschide navi , si suportul pt carduri , nu sunt luminate.Totodata si bricheta fata si spate sunt tot neluminate si blocul de lumini se aprinde doar auto
    Poate ma ajuta cineva :think:
  4. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    este o problema generala la modelele facelift ..
    Nu am gasit o solutie momentan .. dar sincer nici nu m-am apucat inca sa depistez problema .. insa sunt 2 variante ori siguranta ori calculatorul de confort nu suporta
  5. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Revin cu solutia ...
    In unele cazuri este vorba de siguranta arsa
    In alte cazuri este vorba de fir intrerupt pe undeva ..
    In alte cazuri este vorba de calculator confort
  6. Dangerell
    Dangerell 1st Gear Member
    17 Mar 2013
    A8 3.0, 2005
    Am si eu o mica problema cu luminile ambientale cat si led-urile din pozitii la un A8 2005. Indiferent ca sunt cu motorul pornit sau cu el oprit uneori palpaie luminile, in interior se observa mai mult.. seara si face asa de mai de mult nu are legatura cu ledurile montate recent, in pozitii abia am observat zilele astea dupa ce am pus cu led.
    Mentionez ca facea de mai de mult timp, dupa care i-am schimbat bateria am pus una noua originala, montata si codata la reprezentata.. si tot nu s-a rezolvat.
    A mai intalnit careva problema asta si are poate o solutie pentru ea?
    *Am mai avut probleme cu alarma intr-o perioada, de fiecare data dupa ce blocam masina.. cam in 20-30 secunde incepea sa tipe alarma.. vreo 10-15 secunde dupa care se oprea... si dimineata gaseam masina cu 10% baterie, problema s-a rezolvat din calculatorul de confort. E posibil tot de acolo sa faca si problemele de mai sus?
    Referitor la lumini, mai am o mica problema cu beculetul de la blocul de lumini..cand aprind farurile..luminita de la pozitii se aprinde..sta cat sta.. incepe sa palpaie si dupa se stinge si ramane stansa, dupa cand opresc masina.. isi revine si o ia de la capat.
    Am mers la electrician a l-a defacut, a curatat trasele, a lipit mai bine ledul.. n-a avut nici un efect.. la fel face.
    Singura solutie ar fi sa-l schimb de tot?
    Ultima editare: 9 Apr 2013
  7. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Audi A6 C6 Avant 2.0 Tdi BRE 2007
    Colegul drid parca a pus niste faruri cu led pe 3.0tdi. Cred ca el te poate ajuta cu informatii despre ce si cum e treaba.
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Cred că becurile cu LED pe care le-ai pus sunt de o calitate îndoielnică. Dacă pui la loc becurile originale, mai pâlpâie?
  9. Georgica_bad
    Georgica_bad 1st Gear Member
    22 Mai 2013
    Audi A8,motor 4.0 TDI, fabricatie 2004
    Salut băieți am si eu un A8 din 2004 si nu pot sa reglez luminile ambientale imi arată ca sunt pe Off dar nu am acces sa le pornesc.am si un program vag-com dar nui ii dau de cap ma ajuta cineva?
  10. Georgica_bad
    22 Mai 2013
    un stie nimeni?
  11. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    In prima imagine din stanga .
    La tine se regaseste butonul din centru jos ?
    Daca nu inseamna ca nu ai pachet lumini interior , si de aceea in MMI nu poti seta altceva inafara de OFF chiar daca ai activat cu Vagul optiunea nu iti va merge pana nu schimbi calculatoarele din usi si adaugi si plasma de led
    Si daca da se regleaza din MMI acolo unde scrie OFF jos deasupra lui ai 4 moduri de setare.
  12. mike1983
    mike1983 1st Gear Member
    30 Aug 2010
    A8 3.0 TDI
    @Dangerell: acel palpait de care spui nu o sa-ți dispară decât dacă vei merge pe varianta cu faruri originale cu led. Calculatorul de faruri face tot timpul o verificare a becurilor, numai ca la becurile cu filament nu se observa.... la leduri da. Aceeași situație o s-o intalnesti si la lampile de la numărul de înmatriculare de pe spate.
  13. landshut
    landshut 2nd Gear Member
    24 Oct 2008
    Filiasi Dolj- Landshut Germania
    audi a4 b5 1.6 100 ps, audi Q7 4l 240ps
    salut baieti...am au audi a8 4.0 tdi din 2004 si am o problema cu el. Pe partea dreapta nu se aprind becurile din usi si nici nu imi arata in bord atunci cand deschid usile. Nu imi arata nici fata si nici spatele. Ma poate ajuta careva cu o solutie?
  14. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Trebuie scanta masina cu un tester si vazut exact ce se intampla.
    La o prima impresie este posibil ca senzorul de inchidere sa fie blocat pe inchis sau sa nu fie functional .
    Contacte imperfecte sau scurt pe undeva pe circuitul firelor .
  15. landshut
    24 Oct 2008
    eu m-am gandit ca poate o fi siguranta arsa dar sincer nu stiu care este ca sa o verific. Imi poate spune cineva ce numar are siguranta aceea. Multumesc
  16. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Din cate stiu eu ... daca era vb doar de o siguranta ,.. nu iti functiona si alte beculete chestii .. fiind in serie .
    Spre exemplu : daca scoti siguranta de la lumina ambientala nu iti mai functioneaza becul de la scrumiera de la cotiera de la gurile de aerisiri de la ornamentele cu plasma de led de la butonase bord etc ...
  17. landshut
    24 Oct 2008
    Multumesc. Azi o sa incerc sa ajung sa pun un tester pe ea sa vad ce imi zice.
    Poate posta cineva o poza cu tabloul de sigurante si cu menirea fiecareia ?. Eu am uitat sa imi mai iau cartile masinii de unde am cumparat masina si sincer nu as mai bate cateva sute de km doar pentru niste carti.
    Ultima editare de un moderator: 12 Iun 2013
  18. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Pe capacul de la sigurante scrie după caz in germana , engleză .. Fiecare nr de. La siguranțe si unde corespund .
  19. Georgica_bad
    22 Mai 2013
    Salut Vali . Ms pt informații si pt poza,am rezolvat cu luminile ambientale ROOF ELECTRONICS nu era codat bine iam dat de cap.dar acum dupa ce lam codat imi apare in bord pe afisaj photo senzor stricat si ca sa folosesc butonul de lumini in caz de nevoie o sa fac o poza sa o pun aici
    Ultima editare: 14 Iun 2013
  20. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Da , cred ca ceva poze m-ar ajuta sa inteleg mai bine ce problema intampini
